Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем emyura, 21.10.24.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    конечно не удобно
  2. emyura
    emyura
    emyura
    но по какой то логике есть такие предложения по изменению планировки, причем от нескольких людей, я не технарь, но думаю это сложно будет. В качестве красивого планировочного решения да, а вот в качестве технического решения, что не маловажно есть минусы. Развернув кладовую в коридор, ослабляешь несущую стену, отдалив котельную добавляешь вент канал и выводишь трубу наружу по фасаду дома, в общем за красивой картиной не всегда обоснованные технические решения.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну надо одновременно с картинкой и планировкой думать об инженерке и все
  4. emyura
    emyura
    emyura
    У меня нет таких навыков, поэтому надеюсь на советы которые можно реализовать технически, обычно советы дают опытные люди), ну я так думаю, но с моей логикой изначальный проект более оптимальный из замечаний которые заинтересовали это перенос входа в мастер спальне и возможно разворот кладовой из кухни в коридор. остальное довольно спорно.
    Вынос входа кабинета в тамбур в грузную зону, не идеальное решение.
    Диван при этом получиться поставит вдоль стены, возможно и имеет место быть. В общем нужен архитектор который может все плюсы и минусы понять и объяснить для принятия решения. Не зря люди учаться.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    надо еще его найти, там и как в каждой сфере, больше половины профанов
  6. emyura
    emyura
    emyura
    Получается в базовом варианте удобнее. может есть еще какие либо мысли друзья?
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Как будет расположен дом, вдоль (по длинной стороне) или поперёк (про короткой) ?
  8. emyura
    emyura
    emyura
    Вход по короткой стороне, дом вдоль.
  9. emyura
    emyura
    emyura
    Вот так
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Имхо плохой вариант :(, у вас маленький участок, при таком расположении дома будете из окон на забор смотреть. Оптимально расположить дом по короткой стороне, максимально (на сколько это возможно исходя из проекта) прижать к лицевому забору, и окнами кухни-гостиной выйти на задний двор (там хоть какое-то место останется - порядка 15-16м до забора) Иначе, у вас получается, от стены дома до забора всего 8м.
    Оптимально как-то так:
    Т. е одноэтажный дом, ставим в 5-6 м. от забора, это пространство, отдаём под паркову/навес для авто.
    Можно взять такой вариант (когда то мне рисовали). Он 14 м шириной, вполне встанет на участке, правда навес перед домом. К-Г смотрит на участок, можно разбить газон и насажать деревьев (всё лучше, нежели на забор смотреть). Либо поискать проекты аналогичного типа.
    photo_2020-03-17_18-35-38.jpg photo_2020-03-17_18-35-41.jpg photo_2020-03-17_18-38-13.jpg
    P. S. Если же всё таки хочется вдоль, то стоит сделать дом поуже, метров 7, примерно так: upload_2024-11-2_18-29-43.png
    повернуть вдоль и прилепить навес с хоз. блоком
  11. emyura
    emyura
    emyura
    Думал над такими вариантами. Минус не добраться технике до скважины внутри двора, вход в дом по кругу бегать, тех помещения на юге, хотелось бы спальню и гостиную там на юге иметь
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А почему привели не такой вариант, который хотите, а требующий переделки?
    По существу ваш дом может иметь ширину до 15м (21-3-3).Если один проезд хотите пошире (4м), то дом может быть шириной 14м. Это совсем не узкий дом, а вполне нормальный. Обычно стараются в сторону соседей делать минимум окон, причём не окна спален, гостиной и кухни. У вас наоборот эти окна в сторону соседей.
    Вход в родительскую спальню почему-то через гардеробную, где вместо систем хранения - шкафы.
    Внутренняя несущая стена смещена относительно центра. Что с крышей? Да и сама стена раздута по ширине. Аж в 2 кирпича, хотя нормально проходит в 1 кирпич, не говоря даже про полтора.
    Санузел и котельная в противоположных сторонах дома по длине. На кухне газ не получится
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Скважина уже есть? Если нет, то её можно разместить между домом и забором с одной стороны, с противоположной стороны участка (условно, со стороны навеса) расположить септик.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  15. emyura
    emyura
    emyura
    Не совсем уловил на счет на кухне газ не получиться?
