Покритикуйте проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем emyura, 21.10.24.
  1. emyura
    emyura
    emyura
    На стороне дороги специально мало окон и технические помещения больше, высокий дом напротив. Северная сторона предполагается тоже с минимумом окон. Юг и юго запад побольше окон, не важно что выходит к соседу, там забор и дом соседа смещен вглубь участка
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имкктся ввиду не болонный газ. Помещение не соответствует требованиям. Гостиная- жилое помещение, где запрещена установка газовой плиты.
  3. emyura
    emyura
    emyura
    IMG-20241105-WA0002.jpg по крыше вот так ответил архитектор
  4. emyura
    emyura
    emyura
    Совсем запутался, есть котельная она 5 метров соответствует нормам, почему нельзя завести газ в кухню столовую гостиную, сейчас все проекты такие вроде. И проблем с газом не слышал, можете подробнее рассказать?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Кухню, кухню обозванную столовой можно. В кухню-гостиную нельзя. Т. к. гостиная - жилое помещение, а кухня-гостиная, это помещение, часть из которого является жилым. Отделите кухню в отдельное помещение, тогда газовую плиту можно. При этом от объёма зависит какая плита может использоваться ("СП 402.1325800.2018. Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" (ред. от 19.12.2022)
    5.1 Установку бытовых газовых плит, отдельно стоящих или встроенных в кухонную мебель (далее - газовые плиты), в жилых домах следует предусматривать в помещениях кухонь, кухонь-столовых, высотой не менее 2,2 м, имеющих вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой и другим устройством, предусмотренным в окне или стене для проветривания. Для притока воздуха в кухню в нижней части двери следует предусмотреть зазор между полом и дверью для притока воздуха. Площадь зазора принимают по расчету, но не менее 0,02 м2.
    При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
    Газовая плита должна быть оборудована системой "газ-контроль", прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени. При применении газовых шлангов из металлосодержащих материалов между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа. Газовые плиты должны соответствовать ГОСТ 33998.
    Попробуйте обратиться с вашей планировкой в газовую службу по пооду возможности использования у вас газовой плиты. Может они подскажут, как быть.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У архитектора плохо со строительной механикой.
    Вот так должна опираться крыша на несущие стены при изображённой системе набора (стойки приходят на несущие стены).
    А у него получается, что перекрытие висит на стропильной системе. При смещённой несущей делают что-то такое
