Бензокоса ELMOS EPT-36F Кто работал с ней? Отзывы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Владимиров В, 14.03.10.
  1. storm0460
    storm0460
    storm0460
    Купил такую косилку, месяц назад, пока всем доволен. Кошу каждые выходные, диск и леска 4мм. В комплекте шла хромированная катушка, леска не наматывается на катушку, (и не продевается насквозь как в алюминиевой) а вставляется в пазы отдельными кусками, в общем найти такую леску пока не смог, пришлось колхозить, нарезал обычную леску по 20см. завязывал узел с одного края, продевал в отверстия катушки и протягивал в узел, по траве держалась хорошо, ну а если цеплял что-то прочное, отрывалась.
  2. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Всем привет.
    Я такую косу подарил в 2011 году дядьке в деревню.
    За прошедшие 2 года никаких проблем: работает супер. Мощи хватает с запасом.
    Нигде ничего не ломалось и не откручивалось.
    Только в конце этого сезона прогорел в одном месте глушитель...
    Общая наработка за 2 года более 1200 моточасов (2 гектара как-никак)
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :ogo:
  4. funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    funnygreenfrog1
    Краснодар
    С Вашими отзывами у меня двоякое отношение к марке Элмос... У меня есть 3 алмазных станка Элмос, после года работы у одного накрылся электронный модуль ремонт длился 2 месяца, пока заказали пока сервис в Москве подумал, пока в Китай заказали...После 2х лет работы у 2го началось искрение или якорь или щетки, привез в сервис, мужики сказали ни менее 3х месяцов будет ремонт и то точно неизвестно. В 2х сервисах сказали с сервисом Элмоса всегда проблемы. Из Китайцев и лучше по сервису советуют Elitech...
  5. storm0460
    storm0460
    storm0460
    Прошел год с момента покупки и использования косилки. После зимовки, запустилась с пол оборота, реально с первого рывка.
  6. albrovko
    albrovko
    albrovko
    Доброго времени суток. Пожалуйста поделитесь опытом, как часто надо регулировать клапанана данном двигателе.
    Спасибо
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Подниму тему:
    Работает исправно.
    После зимы завелась с третьей попытки.
    Общая наработка очень большая, больше 2000 моточасов точно...
  8. Moscowcamp
    Moscowcamp
    Moscowcamp
    Приветствую, всех пользователей "Бензокоса ELMOS EPT-36F" Есть два насущных вопроса, буду признателен, за помощь. Триммером пользовался от силы раз три-четыре, примерно три сотки. Столкнулся с проблемой, минут через десять работы глохнет, при увеличении оборотов. Чистил воздушный фильтр, бензин как и масло свежее) не помогло. И второй вопрос, подскажите размер гайки крепления ножей, уронил в траву ... Предполагаю, м10 левая, не знаю какой шаг, так которую купил не встала.
  9. ndrus
    ndrus
    ndrus
    Приобрел на днях этот аппарат,
    в комплекте
    • специальная металлическая катушка нового образца с двумя функциями:
    1-я функция рассчитана под использование кусками лески от 2.4до 4мм (на выбор 2 либо 4 выступающих конца, советуем использовать 2);
    2-я функция рассчитана для слишком жесткой травы, имеются 2 съемных металических ножа, которые крепятся винтами;
    • кусок лески 4.0 мм;
    • металлический 3-х лопастной нож;
    • защитный кожух;
    • ранцевый ремень; он же желет хорошего качества, зависит от года поставки
    • масло 4-х тактное 100мл; на обкатку
    • монтажный инструмент;
    • инструкция на русском языке;
    • гарантийный талон.
    выглядит надежно, ждем сезон, дальше отпишу
  10. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Если Вас не затруднит, покажите фото катушки.
    Осенью взял себе EPT 28 F, но она шла в комплекте без этой катушки (была обычная, с автоматической подачей сетки).
    Катушка Элмос.png Заказал себе такую, посмотрим как будет в действии.
  11. ndrus
    ndrus
    ndrus
    Одна катушка с лезвиями в нее же можно вставить леску, но четко по размеру, мне досталась в подарок, хороший продавец, вложил из новой партии, в другую катушку вставляется своеобразная леска, обычную вроде бы не вставить, на кончиках шарики.
  12. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Спасибо за фото!
    Думал, что она немного другого типа.
    Брал у соседа такую косу (двухтактник только) и у него была именно шайба алюминиевая, но не такая как на Вашем фото.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Пользуюсь данным триммером уже два года, кошу поле в примерно 30 соток несколько раз за сезон. Бурьян иногда успевает вырасти толщиной больше черенка от лопаты (репейник какой-то или что-то подобное). Мощности триммера хватает с запасом. Кошу штатным диском. Иногда им же подрезаю кусты (поросль от каких-то деревьев, которую руки на доходят выкопать с корнями). Работой устройства доволен, рекомендую к покупке.
  14. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Погнул штатный диск об арматуру, купил какой-то многозубцовый типа фрезы с победитовыми напайками. Косить стало существенно легче. Теперь без проблем можно скашивать кустарник - мощности хватает. На кротовых норках и муравейниках даже уменьшения оборотов нет. С новым диском скошенная трава укладывается ровными рядами, можно собирать граблями, если нужно сено.
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Пользуюсь этой косой с 2012 г.
    В прошлом году заметил такую не приятную вещь: иногда не развивает мощьность при полностью нажатом газе. На вскидку - 60-70% от того, что было ранее. Из-за этого в бурьяне часто падают обороты до совсем нерабочих.
    В этом году ситуация еще ухудшилась.
    При этом заводится нормально, ХХ держит. Но при работе иногда глохнет и не заведешь, пока не остынет.
    Кошу штатной шпулей и леской 4 мм, масло меняю часто, примерно каждые 4-6 ч работы. В моем случае это раза 3 за сезон.
    Свечу за это время не менял. Общий "пробег" около 100-150 часов, врят ли больше.
    Так же, у меня есть мотоблок с таким же мотором, так в этом году он то же выкинул фортеля ... неожиданно начал глохнуть при выжатом газе, даже без нагрузки ... как будто заливает свечу. Выкручивали ее - на вид сухая и с правильным нагаром. Разбирали на нем карбюратор - все ок. Внутри грязи нет.
    Как сговорились эти две Хонды-сестрички ...
    Какие могут быть решения?
