Бензокоса ELMOS EPT-36F Кто работал с ней? Отзывы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Владимиров В, 14.03.10.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Заменил свечу перед началом сезона. В целом - стало лучше, но если раньше это непонятное состояние с потерей мощности случалось часто, то теперь стало редко, но все-таки проявляется.
    Подвытащил за трубочку топливный фильтр так, что его стало видно через заливную горловину. Еще получше стало.
    Работать хоть можно!
    Но примерно так может быть: завожу, тяги нет. Помучаюсь 1-2 минуты и глушу. Полежит минут 5-10 и потом начинает работать на полную мощность и можно спокойно бак выработать, а то и два (а это порядка 1,5-2 ч), пока снова не заглючит что то. И так по кругу ... Такое ощущение, что этот глюк связан с подачей топлива ... как будто какой то пузырик в тракте то есть, то его нет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично мучался так в том году. Работаешь нормально вдруг тяга пропадает. Перегазуешь, несколько секунд нормально и опять. Фильтры менял, без крышки бензобака работать пробовал. В итоге осенью заменил карбюратор. Не помню уже, ушел дефект или нет...Но сеглдня косил, правда не на всю гашетку, вроде нормально.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Докладываю: заменил масло с промывкой системы. Промывка и масло (5w30) ZIC. Читал о них, пишут, что очень хорошо отмывают залегшие кольца.
    После этого косу как подменили! Она стала работать, как новая!
    С соседом пытаемся реанимировать и культиватор с таким же мотором.
    Сосед где то встречался с информацией, что у 4-х тактной Хонды могут залегать кольца и это вызывает потерю мощности.
    Может это мой случай...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они залегают или от масла плохого или от того, что кто то по привычке, льет туда еще и бензин с маслом. А так, обычный двигатель, конструктивно ничем особо не отличается. С чего им залегать то...
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    По началу лил специальное для 4Т моторов в 1 л бутылках, потом стал лить то, что в машину - Мотюль. А теперь вот и туда и туда лью Zic
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Остался один шаг до лукойла. :)
  7. BillyJeans
    BillyJeans
    BillyJeans
    У меня тесть льет летнее 4Т масло Ликви моли. Работает ровно, проблем с заводом не видел.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот сегодня косил часа 2. Опять началось. Косит, вдруг мощность теряет. Перегазуешь, вроде нормально, но недолго. Уже не знаю, куда копать. Все заменил.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Валерий, :hello: Уже не помню, бак, на предмет вакуума проверяли? Может с сапуном что?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это крышка? Без нее то же самое.
  11. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Вот на счет крышки как раз интересно, когда немного приоткрываю крышку, коса не глохнет.
    Так же как доберусь до косы - промою фильтр-губку
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не фильтр. Это в крышке забито отверстие для доступа воздуха.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут выше уже напсали - дело в крышке.
    Обычно ее можно отдельно купить за копейки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Достаточно проинспектировать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или мне показалось или отвык за зиму, но обороты не полностью развивает коса. Хотя, может и отвык. Тахометр нужно намотать, посмотреть.
