Как использовать воду, как теплоноситель, если не живешь зимой?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Robert-3d, 25.10.24.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @viktor50, Вот вы сами себе противоречите. То топлю все, то малек..., то перекрываю часть или открываю только часть.
    Не знаю из чего ваш дом построен. Но в прошлом году наш город и его окрестности испытывали проблемы с электричеством. В самые холода все было лишено ЭЭ. Не знаю почему во всех СМИ показывали всякие репортажи про замерзающие города и поселки в МО, а про Чехов и его район, превратившийся в сосульку, презрительно умалчивали. Так вот, за 25 часов отсутствия ЭЭ температура в гостевом доме упала с +15 до +10 градусов. В основном доме пришлось, когда температура упала до +18, топить печь-камин с водяным контуром. Не агрессивно, так для комфорта. Но я живу круглый год.
    У соседа, который наездами, температура упала до +9. Ни чего страшного не случилось. Еще можно пару суток посидеть без ЭЭ. Ни чего не замерзло бы.
    Проблемы были у тех, кто построил дом из палок и гов...на для форсу. Те меняли унитазы, бойлеры, радиаторы, котлы и т. д и т. п.
    Кстати. Я из интереса запускал ВТН от генератора. Работает легко и непринужденно.
    Что еще. Вечный вопрос, что заливать в СО воду/антифриз/водку/дистиллированную воду, хочу сказать, что это дело вкуса. Заливай - не заливай, все равно получишь что то.
    Так что можно залить то, что нравится. Как потом жить с этим, покажет время.
    Для справки Основной дом 160 м2, второй этаж не перекрываю. Гостевой дом 62 м2 или 68 м2. Точно не помню.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @GustoyDomestos, я ничему не противоречу. Система отопления регулируется как угодно. То же есть генератор и скважина. Так, что мне не страшен серый волк:)]. Генератор всего на 2,2 квт. Он при отключениях ээ нужен, в основном, для циркуляционного насоса и по мелочам, типа холодильника, телевизора, СВЧ печки. Не понимаю, что за проблема залить антифриз, и спать спокойно в любой нестандартной ситуации. Все эти поддержания температуры зимой типа 10-15*, часто заканчиваются довольно плачевно. А если вы заболели, и попали в больницу, или уехали, как мой приятель, кататься на горных лыжах. Отрубили свет на несколько дней. По приезду накрылась система отопления, унитаз, посудомойка и водопровод в доме. Поездка на отдых по деньгам не хилая вышла:aga:.
  3. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Срок службы несколько лет и требует замены.
    Очень текуч.
    При не качественном монтаже, может сочиться изо всех щелей. Не все производители котлов допускают использование антифриза.
    Имеет меньшую теплоемкость, большую вязкость и коэффициент температурного расширения относительно воды. (нужно перерасчет ЦН и РБ)
    Некоторые виды откровенно ядовиты.
    Я не против антифризов. Но ни я, ни кто из моих знакомых, по приведенным выше причинам, антифризы не использует.
    Каждый решает самостоятельно какой вид ТН использовать в своей СО. Это его право.
    К мнению "сантехников", "продаванов" и прочих заинтересованных лиц, стоит относиться внимательно и с опасением. Им в вашем доме не жить.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы его, что пить собираетесь? Тогда спирт в сисему заливайе:)]. Котёл нужно подбирать такой, в который можно заливать антифриз. Этиленгликолиевый в дачном варианте служит минимум 15 лет, потом просто антикоррозийные присадки хуже работают, а служить он будет вечно. Систему нужно монтировать герметичную, а не дырявую. Все эти коэффициенты мура полная. Для дачного дома мощность котла и батарей должна быть минимум в два раза выше, иначе дом и за сутки не нагреете. У меня антифриз работает уже лет 10. А главное, что я на 100% уверен, что систему зимой не разморозит. Один раз по весне отремонтируете систему после разморозки и песни другие петь будете. В дачном варианте - только антифриз:hndshk:.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    самая разумная мысль.
  6. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Всеми привет! Всех благодарю за советы!
    После общения с производителем котла решили что нужно заливать тот антитфриз, на который этот котел рассчитан.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыли ещё добавить - цена.
    Если в системе литров 600-800. Замучаетесь его покупать, таскать и заливать.
    А если система открытая. Котел закипит по недостмотру и выкинет весь антифриз. А потом все что бойлерной- на помойку.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Svalbard, У меня вода. Ужастики можете рассказывать другим :)]
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    У меня тоже вода.
    Но я собираюсь в отпуск на зиму.
    Наверное подсоединю компрессор и выдую всю воду из системы...заодно и грязь.
  10. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Когда я общался с сантехником про этот метод удаления воды, то мне сказали, что нет гарантий, что вода уйдет вся при этом. Объяснили что есть такие места в системе труб, откуда выдуть воду будет проблематично.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Заодно и ХВС и ГВС:hello:
    Проще ИБП, но дороговато на большое время.
    А норм дом и за неделю, без жильцов не остынет до уровня усё замерзло.
