1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Вопрос "с Камчатки". Нордика эко 3330-03 в базе - белого цвета или её тоже надо для этого колеровать?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Vigorist, она в двух базах: белой и бесцветной
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А тогда еще вопрос. Грунт 1881 какого цвета? Мне предстоит покраска белым и красно-коричневым цветом. Нужно грунт дополнительно колеровать или Нордика с одиаковым успехом укроет и тем и другим цветом?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Vigorist, Он также может быть в белой базе (Base 1), бесцветной (Base 3) и красной (Base 5). Возьмите просто белый, красная Нордика его должна укрыть.
  5. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Добрый день.
    Скажие правильно ли подобран вариант для укрытия части обсады (наружка) и наличников.
    Грунт Текнос Вуд база и краска Текнос Нордика 30 белая.
    спасибо
  6. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Забыл уточнить. краска - Нордика Эко 30 белая
    Не пойму если разница либо в правальном подборе грунт Вудекс бэйс с этой краской между грунтом
    Вудекс Аква Бэйс.
  7. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Антисептик лессирующий нужен для сруба шлифованного, взял тиккурила эко вуд, т. к валти колор дороговат. но у сатина нравиться вид. мой план: загрунтовать эко вудом, а сверху сатином один раз? как вам? про похьюсте не нужно только, дорого. возможно применить какие-то другие грунты в этом составе?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @destrikuper1, читайте внимательнее, несколько сообщений назад мы всё разобрали: грунтуем текнол 1881, красим нордикой эко. Все остальные вудексы и прочие аквы 1410-01 - развод лохов.
  9. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Спасибо. Да, сейчас заметил. Только видимо с этим 1881 будет проблема так вот взять и купить в розничном.
  10. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Вообще в разговре с продавцом как то вскользь он сказал, что можно красить нордикой без этих грунтовок.
    То есть, чтоб лишь бы продать грунт не было. Но логично как то все таки антисептировать древесину, пропитать.
    Другой вопрос, как понял из постов, что вудекс база тупо антисептик, а не грунт.
    Получается с 1881 обновляем примерно раз в 10 лет. Без его, но с вудекс база грунт раз 3-5 лет.
    Верно?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, но тогда заявленные 12 - 15 лет не работают. Финнам, например, не разрешается регламентом красить без грунта.
    В 1881 вроде как есть биоцидные добавки, что делает его и антисептиком тоже.
    Да, причем с никакой адгезией.
    Ну примерно так, если верить фирмачам и специалистам.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Попалось что 1881 снят с производства. Насколько 2881 полноценная замена?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Материалы вполне взаимозаменяемые, основные отличия:
    1881 - алкидный, перед нанесением слоя краски выждать минимум 24 часа
    2881 - алкино-акриловый, перед нанесением слоя краски выждать минимум 8 часов, дороже 2881 процентов на 20-30%
    Уточнил у Текноса, грунт Текнол 1881 с производства не снят.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Значит был введен в заблуждение.
  15. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Не нашел ответа. Интересует этот же вопрос. А также и бюджетный вариант.
