1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Таня_мягкая
    Мы не рекламируем - мы констатируем факт и делимся мнением
  2. ssedneva
    ssedneva
    ssedneva
    Спасибо. Будем пробовать Акрилин. Потом отпишусь.
  3. missmari
    missmari
    missmari
    @ssedneva, не забывайте про предварительную подготовку, чтобы не обманулись ваши ожидания)
  4. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Здравствуйте, дамы и господа.
    Может кто не поленится и ответит?
    На ровном месте нажил я себе проблему - фасад дома, обшитый блок хаусом, покрыл в четыре слоя Belinka Toplasur и остался доволен результатом.
    Но сгубила жадность - осталось пара литров этой Белинки и я, со всей своей дури, покрыл ею стены коридорчика внутри дома из имитации бруса - результат не нравится категорически.
    Могу ли я, без излишних телодвижений типа зашкурки этой поверхности или смывки Белинки, попросту закрыть ее в два-три слоя колерованной Dulux Diamond Matt и чем мне это грозит или не грозит?
  5. missmari
    missmari
    missmari
    Посмотрите составляющие и той и другой краски, если они одинаковые (например акрилат) то за красить можно и без смывки.
  6. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Спасибо.
    Если бы состав был одинаковм, то я бы и спрашивать совета не стал, а просто покрасил.
    Так вздыбится ли дулюкс если покрыть им белинку?
    Belinka Toplasur
    СОСТАВ Алкидные смолы, специальные пигменты, абсорбирующие ультрафиолетовое излучение, органические растворители и добавки для тиксотропии, воски.
    ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Бензин, растворитель, уайт-спирит
    Dulux Diamond Matt
    Износостойкая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков
    Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурку, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    Я таким образом перекрасила тикурилу миранол (алкидная) тикурилой джокер (акрилат), но у меня был наличник и в один слой, подождите спецов, ответят.
  8. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    У Вас единичный случай, если кто-то так и делал Белинка+Дулюкс, то вероятность, что Вы их тут найдете не велика. Берите и красьте. Будет плохой результат, то придется шлифовать, а может и простоит 5 лет. Только предварительно я бы покрыла грунтовкой по дереву.
    А можно еще сделать выкрас на отдельной дощечке.
    Это все конечно исключительно ИМХО;):hello:
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Я не специалист по краскам, но всё-таки в органике разбираюсь. Мне кажется нельзя! Алкидные смолы- гидрофобные, на них дисперсионка может пузырями пойти.
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Елена812, Наносить воднодисперсионные краски на алкидные составы можно, наоборот нельзя, (органика может подъедать предыдущий слой)... Т
  11. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Всем спасибо за участие и советы.
    Завтра буду таки красить дулюксом по белинке. Без зашкуривания и грунтовки.
    Ну, а там вскрытие покажет. Накрайняк снова обобью имитацией и покрашу изначально дулюксом, благо площадь небольшая.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А адгезия? Дисперсионка может "не прилипнуть" к алкидной основе.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    Прилипает " на ура")
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Подскажите, что я делаю не так? Шпаклеванные стены крашу валиком акриловой краской. Уже 4 слоя нанес, но все равно местами проявляются матовые затертости, при чем каждый раз в разных местах. Уже и толстым слоем клал красту и растирал, все равно местами матовость.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какие стены, какая краска, какой грунт?
    Не, ну Вы сами перечитайте свой вопрос со всеми неизвестными.
