1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Не нашел ответа. Интересует этот же вопрос. А также и бюджетный вариант.
  2. destrikuper1
    destrikuper1
    destrikuper1
    Смоленск
    Есть такие новости.
    Прозвонил в Текнос. Спрашивал про грунт 1881. Сказали, что для бытового потребления его аналог это
    Нордика Похьямаали. Идет от литра.
    При том, что Аква бэйс дествительно идет как антисептик- по технологии даже нужен.
    То есть:
    Слой Вудекс Аква Бэйс
    Слой Нордика Похьямаали
    2-3 Слоя Нордика Эко
    Что скажете про Нордика Похьямаали в данной ситуации? Либо это снова типа развод, никак не заменит 1881 и соотвественно эффекта не будет.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, точно, был введен :)
    Сегодня брал в Виксе 1881.
  4. Диманестроитель
    Диманестроитель
    Диманестроитель
    Пермь
    Как на 2х планетах живем)
  5. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Для внутрянки купила текновские защитное средство 1410 + грунт 1805 с колировкой + воск 1160 ... теперь засомневалась наносить ли антисептик или нет? конкретно сейчас устонавливают коробку в проем для печи которая стоит одной стороной в помывочной, двумя в парилке, одной в комнате отдыха ... так вот коробка получается с одной стороны будет во влажном помещении в помывочной + парилка, а с другой полностью в комнате отдыха ... покрывать ее и проем антисептиком?
  6. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Подскажите, пожалуйста, какие есть максимально износостойкие укрывные краски для внутренних работ?
    Выбираем краску для сосновой лестницы, текстуру дерева нам сохранять не нужно (лестница будет серо-голубая с белыми балясинами), но нужно, чтобы краска максимально усилила прочность и износостойкость дерева. Или для таких целей лучше выбрать морилку + лак? Или для сосны вообще ничего не поможет?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Julietta, речь о самих ступенях или перила, балясины?
  8. Julietta
    Julietta
    Julietta
    @Хольцшутц, речь о ступенях и перилах. Для балясин износостойкость не так принципиальна, для них используем остатки обычной белой интерьерной краски.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Julietta, да можно покрасить, и сосновые ступени годами хорошо работают. Но можно и отбелить само дерево бейцами (морилками), даже и просто проникающими грунтовками (заодно и укрепить верхний слой). А потом паркетным лаком. У нас это ADLER Floor-Classic. Слоя три-четыре, если поверхность небольшая. Только тонких, чтоб красиво было. Есть у нас ещё совершенно неубиваемый лак для полов ADLER PUR-Strong. Паркет в картинных галереях, музеях, представляете нагрузку? Но в Россию пока не привозили, сорри.
  10. Julietta
    Julietta
    Julietta
    @Хольцшутц, спасибо.
    Для лестницы и пола все-таки хотим укрывную краску, а не морилку+ лак, т. к. у нас сруб, а разные оттенки дерева, на мой взгляд, не очень хорошо сочетаются. А какие именно укрывные краски хорошо защищают от вмятин, царапин и т. п?
    И что из ваших продуктов может подойти для стен сруба - хотим в итоге получить естественный цвет дерева (как свежесрубленный сруб, без желтизны) и сохранить его на годы, и чтобы не было видно, что это какой-то лак или покрытие?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Julietta, немного неудобно в теме про Текнос рассказывать про покрытия ADLER, как бы мы их не любили. ;)
    Если есть время, загляните к нам в рекламную тему в этой же рубрике вверху страницы. Там много про "внутрянку" в последнее время написано.
    Ссылки по теме я направлю Вам в личку, надеюсь, Вы не против.
  12. Alekc070
    Alekc070
    Alekc070
    Уважаемые спецы помогите с выбором фасадной краски. Купили дом, дому 4 года не крашенный немного посерел хочу отшлифовать и покрасить вот только чем Вопрос? Спасибо.
  13. BasiliShatyra
    BasiliShatyra
    BasiliShatyra
    Moscow, Russia
    НЕ могу понять. За счет чего укрывная краска (Zobel например) олее стойка чем не укрывная. Укрывная образует пленку. которая отшелушивается. трескается и т. д... это очетливо видно. Неукрывная по-тихоньку незаметно меняет цвет.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Оба материала образуют пленку на поверхности, только один полностью закрашивает текстуру дерева, другой - нет.
    Тот что закрашивает (укрывная краска) - не пропускает УФ, который является главным источником разрушения древесины, поэтому срок эксплуатации для укрывных покрытий выше.
  15. Country style
    Country style
    Country style
    Здравствуйте, прочитала всю тему, но вопрос все-таки не закрылся:
    Цель: покрасить 2 х этажный только что построенный и отшлифованный дом из клееного бруса снаружи.
    Вопрос: если хотим видеть структуру дерева, какую грунтовку и краску применять (из линейки Текнос) и сколько слоев?
    Укрывной краской, как я поняла, схема: грунтовка текнол 1881/2881+ краска нордика эко в 2 слоя
    2. Цель: покрасить стены внутри дома + потолок + оконные рамы+ лестницу (если вопрос не по теме, киньте плиз ссылку на эту тему)
    3. Покрасить полы на террасе этого же дома (площадь террасы 150 м2), не хотелось бы мучиться с пере краской на след год,
