1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Добрый день, уважаемые.
    Есть каркасник обитый "свежей" вагонкой (не сушеной).
    Я так понимаю красить в этом сезоне стремно, врятли влажность меньше 20% (или...)
    Что лучше предпринять, чтоб дерево сохранить до будущего года и по возможности не заморачиваться со шлифовкой и лишним лазанием по стенам:
    1. Ничего (интересно сильно заплесневеет)
    2. Покрыть антисептиком (на след. год грунтовка + укрывная краска)
    3. Грунт с антисептиком (на след. год еще раз грунт + укрывная краска)?
    Какие мнения. Спасибо
  2. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Доброго времени суток! Хотим перед монтажом покрасить имитацию бруса на фасад в цвет 607х.
    Пока мысли связаны с грунтом TEKNOL 1881 и краской akrylin.
    А вот чем красить внутреннюю часть и торцы не разобрался. Пойдет так же грунтом или надо антиссептик какой-то? Подскажите правильную последовательность.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    В похьюсте - это грунтовочнный антисептик, а не грунтовочнная краска. Еще раз повторю: все проблемы от того, что люди не читают инструкции.
    Некоторые при этом раздают советы и с умным видом размышляют пургу...
    Зы "предел мечтаний" возьмите в кавычки. Тогда оба раза мысли к пурге и пургену отношения иметь не будут...;)
  4. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Сначала пурга, потом всякая ерунда!)
    Чем красить собираетесь?
    Сначала лучше прогнать всю доску антисептиком грунтовочнным типа похьюсте, но раз Текнос берете, то Вудекс (аква) бейс или текнол 1410.
    Последний- промышленный материал. Если есть ванна, можно доску окунуть, процесс будет быстрее, плюс со всех сторон пропитает.
    После - грунтовочнная краска - нордика праймер или текнол 1881 по цвет финиша.
    лучше брать все одного производителя. Так не запутаетесь в продуктах.
    Сверху - акрилин.
    Тыльная часть доски - только грунтовочный антисептик, торцы - грунт в Колер, или грунт + финиш.
    Не забудьте выдерживать нужное время между слоями.
  6. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Спасибо. А если тиккурила? Так же 3 состава?
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Д, если брать аналоги. 3 состава рекомендует производитель.
    Можно заменить на схему кроющих антисептиков. Там будет два разных состава, но все равно три слоя...
  8. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    а чем вас Deckfarbe от Реммерс не устроила? То, что я ей наружные работы проводил? Так я ее выбрал в основном за светостойкость, чтоб не было такого - сегодня фасад желтый, а через год слоновая кость какая-нибудь). А так красочка экологически чистая, на водной основе и для внутренних работ ее тоже можно (и нужно:super:)
  9. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Добрый день! Подскажите п-та, дом из профилированного бруса, чем покрасить изнутри санузел, смежный с сауной? Хочу оставить деревянные стены.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    краска, лак, пропитка?
    Прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный?
    как вариант:
    стены - Teknos Satu Saunasuoja x 2 раза (колер или прозрачный)
  11. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Какой набор порекомендуете в данной схеме?
  12. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Полупрозрачный с колеровкой, я раньше думал, что только яхтенный лак подойдет, сейчас нашел у Текноса (по вашей ссылке) и у Тиккурилы варианты для сауны. Спасибо!
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Teknol Aqua 1410-01 - облив
    Woodex Aqua Solid (цвет) x 1 кисть
    повесили доску, финишный слой Woodex Aqua Solid (цвет) х 1 кисть
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Aidol Deckfarbe - в наших местах это недоступно, и дорого, однако.
    Так как вопрос покраски срочный, а вчерась в магазин завезли vgt матовая акриловая ВД, пришлось взять ее. Чем-то сучки нужно покрыть предварительно? Или все безнадежно?
