1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! Хоть и не очень поняла, в чём именно прогрессивность заключается, но поняла, что разница всё же есть. А раз так, то не будем жадничать!
  2. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Гостевой домик, стены - имитация бруса.
    Покрыл 1 слой Woodex Base, что удивило, что расход был меньше заявленного (существенно меньше). Не знаю, может поверхность слишком гладкая, может не очень сухая древисина, вроде не жадничал, а ушло заметно меньше.
    После высыхания нанес Woodex Classic колерованный - 1 слой, также расход ниже, чем заявлено на банке, хотя мазал вроде бы плотно, не жадничал, немного втирал, чтобы было красиво.
    Эффект получился неплохой - пробивается структура дерева, у сучков и стыковок от мазков размытые пятна более плотного оттенка, смотрится супер. На участке попробовал дать поверх тонкий второй слой (темная колеровка) - так сразу стал теряться лессирующий эффект, нет такой высвечивающей структуры дерева (т.е. есть, но очень слабо), стало походить на обычную укрывную краску.
    Отсюда вопрос: Можно и достаточно ли для защиты оставить покрытие в один слой (грунт + лессирующий антисептик Woodex)?
  3. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Да и вдогонку, т. к. осталось много краски:
    Woodex Classic - это состав исключительно для применения снаружи ? Применять для внутренней отделки его нельзя с точки зрения здоровья?
  4. George1969
    George1969
    George1969
    @Woodex, если не затруднит - укрывная краска для внутренних работ по дереву (вагонка из сосны). Нужна совершенно матовая, максимально износостойкая, не лессирующая, почти белая. P. S. Я понимаю, что здесь по сто раз об этом говорено, но мне легче спросить)
  5. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Вот по не лессирующей красочке я хочу вот такой совет сделать. Цвет-то светлый, да? Часто из сосны и елки проступают потом на светлой краске пятна смолы, особенно в местах, где сучки раньше были. Поэтому совет не по краске, а по целой системе окрашивания будет. Попробуйте вот такую системку - грунт по дереву + средство для защиты древесины от проступания водорастворимых компонентов + высокоукрывистая краска.
  6. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Я поскольку с одними и теми же излюбленными средствами уже который год работаю, то я бы выбрал вот такой союз средств: Impragniergrund Plus + Isoliergrund в 2 слоя + Deckfarbe в 1 слой достаточно. Чем работаем, то как говорится и советуем. Ну а вы - хозяин-барин, все решения за вами остаются.
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ага, из названия видно, что Deckfarbe- мебельная краска. Для стен дороговато, больше тысячи за литр, а вот для мебели (это у меня в недалёкой перспективе) в самый раз. Тогда такой вопрос: для сосновых щитов и фасадов Isoliergrund нужен или не очень? Они ведь по определению из бессучковых ламелей делаются.
    А вот со стенами (тоже сосновый брус) вы меня озадачили. Реммерс уж очень дорого, а жёлтые пятна на светлых стенах видеть совсем не хочется... Может быть пройтись прицельно по сучкам этим защитным средством, а остальную поверхность сразу укрывистой покрывать? По идее Isoliergrund должен хорошо совмещаться с Нордикой эко или Акрилином от Текноса, потому что Deckfarbe тоже водоразбавляемая краска на акрилатной основе...
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    В
    В принципе можно. У меня аналогичная ситуация была- тоже красила гостевой домик Вудексом, только не Классик, а Эко и тоже расход получился ниже заявленного. Прежде чем красить им внутри, пришлось долго искать состав, смотреть компоненты- ничего там опасного нет (это я вам как биохимик говорю). Покрасила остатками полочки и шкафчик на кухне, вешалку. Четвёртый год пошёл- полёт нормальный.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    По нормам ЕС такого рода продукты в интерьерах не используются.
    Я бы настойчиво не рекомендовал использовать Вудекс Классик у себя внутри помещений. В особенности на кухне, в детской, в ванной...
    По расходу многое зависит от подложки. порода дерева, шлифовка, влажность и др.
    На некоторых оттенках в два слоя получается что-то среднее между укрывным и полупрозрачным.
    Как вариант, если устраивает внешнему вид текущей отделки, можно оставить так и понаблюдать через год, два как ведет покрытие, особенно на южной, западной стороне. В случае, если материала было все таки недостаточно, можно будет прокатать новый слой с имеющимися продуктом...
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Краснодеревщики, которые считают импрегнанты с фунгицидами отличным грунтовочным средством для внутренних работ и рекомендующие этот адский комплект на растворителях уважаемым телезрителям, вызывают у меня пугающее чувство по всему организму.)
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    У текноса с учетом износоустойчивости можно смотреть линейку Futura и Futura Aqua.
    Futura 3 x 1 грунт
    Futura 15 x 1-2
    Или
    Futura Aqua 3 x1
    Futura Aqua 20 блеск будет чуть больше. водник.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну так то в ЕС, а у нас до сих пор краски/лаки и на алкидной и на пентафталевой за милую душу продают и даже не предупреждают о какой-либо опасности. Да и растворители в них ого-го, как токсичны. И ДСП фенолформальдегидной смолой пропитывают... Солей тяжёлых металлов в Вудексе Эко и в Классике точно нет, они вообще в ЕС запрещены. Пентахлорфенол, конечно, большая бяка, но не бОльшая, чем пентафталевый альдегид и оба, к счастью, очень летучи. Ну то есть та часть, что намертво не "прилипло" к древесине, довольно быстро вылетит. А дифенил вообще во многие кремы добавляют, как наиболее безопасный биоцид... Ну то есть опасность есть, но в процессе самой окраски и в первые часы, максимум дни после неё. ИМХО, конечно. Может у меня, всю жизнь со всякой такой гадостью проработавшей, как-то атрофировался инстинкт самосохранения...
  13. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Спасибо за ответы.
    А подскажите мне пожалуйста, знающие люди:
    1. При предварительном выборе внутренней краски для потолка (материал вагонка), продавец-консультант посоветовал использовать BIORA 3 от Текнос. Как я понял это водоэмульсионка, а как она дружит с вагонкой на потолке, я то привык, что эта краска на шпатлевку и штукатурку. Консультант прав, предлагая это как один из вариантов ?
    2. Для покрытия внутренних стен (имитация бруса) для сохранения лессирующего эффекта мне посоветовали лак Paneelilakka (Teknos) или Paneeli-assa (Тиккурила) с колеровкой под желаемый цвет.
    Как выбор покрытия, достойный вариант (в данной ценовой группе)?
  14. Alpinoid
    Alpinoid
    Alpinoid
    Добрый день!
    Окрашиваю новую имитацию бруса на фасаде по схеме:
    • Woodex Aqua Base - 1 слой
    • Nordika Primer - 1 слой
    • Nordica Eco - 1-2 слоя
    Делала пробные выкрасы и в итоге заколеровал Nordika Primer в цвет 2675 (желто-коричневый) и уже нанес на фасад. Но посмотрев в полном масштабе чего то, засомневался и возникла мысль финишное покрытие сделать другим интересным для меня цветом ТМ 7742 (Красный).
    Подскажите, можно ли красить Nordica Eco цвета ТМ7742 поверх Nordika Primer заколерованный в цвет 2675. Какие есть минусы у этого решения, могут ли они повлиять на долговечность покрытия? Не будет ли со временем грунт коричневого цвета проступать наружу, несмотря на укрывную красную краску.
    спасибо
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    можно сверху красным, только обязательно дать хорошо просохнуть грунту (при понижении температуры и повышении влажности время сушки грунта может значительно увеличиваться).
    из негатива: придется в 2 слоя перекрывать финишем. проступать грунт наружу не должен.
