1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @Bege74, Обратите внимание, что стенка на солнечной стороне.
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Темнее хочу, прямо чтобы тёмно-красный...
  3. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Там не будет больше колера, чем краски? :|:
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    А что поделать. Красить можно по спецификации при температуре не ниже +5... Думаю что +3-+4 не намного хуже будет.
    А диагноз по фото кто-нибудь умеет делать? Нужно понять какой цвет Тиккуриловской Валти на вот этом фото. Это стандартный Тик из раздела Аква Колор или какой то колер из раздела Валти?
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    С эти лучше в магаз, который коллерует тикку.
    Я например склоняюсь к стандартным цветам. Для Тика вроде темновато. Ближе к Полисандру. Опять же сколько тут слоев, каждый новый меняет малость глубину цвета.
    +5 это нижний предел. А так рекомендуют от +10 до +20 при облачной погоде. :)
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Дык определитесь с фирмой ЛКМ. И в офис пусть показывают что могут, какие цвета.
    Раз уж так категорично к цвету, то неплохо бы пробные выкрасы делать тогда, покупая маленькие банки ЛКМ.
    Вообще производителям пора пробники делать.
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Bege74, Я не задавался целью и вроде ни к чему было. Я просто доволен краской. Чем только не красил в начале, "Акватексы", "НЦ", "Белинка" (ох вонючка) и прочее, Про "Теккурилу" ни чего плохого сказать не могу, хотя работал даже автокрасками воздушной сушки этой фирмы, Пинотекс больше по душе.
  8. av29555
    av29555
    av29555
    Народ, чуть вопрос не по теме, а у кого есть вот такой дом как на снимке, из такого же бруса?
  9. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ну вот и я хотел не заморачиваясь с колеровкой тупо купить 2-3 ведра и покрасить в один слой. А летом уже вторым... Хрен его знает в общем.
    Кстати палисандр с виду на офсайте вообще как тёмнокоричневый, похож на цвет металлочерепицы коричневой. А тик вроде посветлее.
  10. si_mi
    si_mi
    si_mi
    Улан-Удэ
    Нет, конечно). Лучше купить пробники и сделать пробные выкрасы на своем дереве)
    Сходите в тему примеров и воочию увидите)
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    статистики нет, но на моем доме около 3-х лет, кажется, бревно ручной рубки шлифованное 80 зерном болгаркой лепестковым кругом. Полет нормальный, как говорится.
    сосед Biofa применял на шлифованном брусе - через 2 года местами перекрашивал.
    P. S. Нортовскими ЛКМ можно от +1 градуса красить
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Вот в том то и дело что статистики нет. А тут по форуму информация по Красуле очень скудная и в основном негативная. Из серии: покрасил, через год-два всё облезло. Таких сообщений всего 3-5 насчитать можно. Это конечно не очень информативно.
    И да, на Красулю допуск +3 градуса.
    ой, а мона ссылочкой бросить :|:
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Не сомневайтесь, заколеруются. А еще лучше и грунт заколеровать в тот же цвет...
    Касательно выбора цвета, по монитору не выберете... Нужно смотреть живьем по колерной карте или на образцах.
    Такой красный в нескольких вариантах легко найдете у скандинавских производителей. Отделка скорее всего укрывная (краска). Но можно похожий вариант и в лессировке сделать.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    @Woodex, а в такую погоду вообще что-то делать можно? Как до весны то дожить? Грунт? Огнебио или что лучше? Или оставить как есть, в надежде на то что сильно не потемнеет?
  15. si_mi
    si_mi
    si_mi
    Улан-Удэ
