1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Будем делать, но потом.
    Итак, повторяю вопрос:
    Дом должны достроить в след месяце, наружка будет обшита имитацией, дом каркас. Наружка возможно будет готова уже в этом месяце... Что делать с имитацией, как защитить?
    в такую погоду вообще что-то делать можно? Как до весны то дожить? Грунт? Огнебио или что лучше? Или оставить как есть, в надежде на то что сильно не потемнеет?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Можно красить в теплом помещении, ждать, пока высохнет, и крепить уже окрашенную имитацию. Потом, как снова станет тепло, пройтись на второй раз.
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ничего с вашим каркасом не случится за зиму. Стена внешняя каркасника за зиму не сгниет.
    Зато летом сделаете все по технологии!
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    нет такой возможности к сожалению. Это нужен длинный теплый сарай длиной минимум 7 метров)
    Да с каркасом то понятно, он всё равно будет зашит. Внешняя будет имитация и внутренняя имитация бруса. Кто-то нам сказал что внутри точно надо обрабатывать, т. к. во времы высыхания дома и материала будет сырость и внутренняя отделка может пойти плесенью или синевой. Так ли это?
    Тоже к этому склоняюсь. Придётся просить строителей оставить временные леса до лета, чтоб красить удобнее было. А то с лестницы не напрыгаешься на такую высоту.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    при отсутствии вентиляции внутри так и будет
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    то есть если оставить открытыми окна, то всё нормально будет? Как бы понять - на какой срок их оставить открытыми? А если живность залетит какая...
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    на всю зиму, прикрыть от снега и живности можно москитными сетками или типа того (смотря какие окна)
  8. missmari
    missmari
    missmari
    @Prorock, отпустите свою ситуацию, какая покраска? Все производители заявляют температуру выше +5 для покраски, зачем портить продукт и свои деньги .
  9. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    В доме деревянные полы из досок, т. к. со временем швы разойдутся, а шляпки чуть вылезут наружу (гвоздь не в шов), то есть смысл сразу закрыть полы ламинатом. Но прежде чем закрыть, хотелось бы защитить доски пола.
    Отсюда вопрос, чем покрыть полы из доски внутри дома?
    Один ответ знаю - лак для пола.
    Хочу узнать, можно ли использовать внутри помещения масло для террас от Тикурилы Valti Puuoljy, знаю, что краску для наружных работ особо не рекомендуют для использования внутри жилых помещений, просто у меня осталось это террасное масло, как думаете можно или лучше воздержаться (есть малые дети)?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А от чего Вы хотите защищать доски чернового пола?
  11. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Читайте внимательнее, не чернового, а чистового дощатого пола.
    Почему на него хочу положить ламинат тоже написал.
    Жду совета (см. выше) от компетентных людей... спасибо.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Логичный вопрос.
    @BoBr_1812,
    Если вы сверху ламинат кладете, то смысл укрывать доски! А так, если хочется, любым составом можете, как вы заметили, для внутренних работ (интерьерные).
    В инструкции для Тикурилы Valti Puuoljy указанно для наружного применения. То что она у вас осталась не переживайте - масло периодически надо обновлять на укрытых поверхностях, а на террасах чаще.
  13. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Спасибо, принято!
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Естественно масло уходит быстрее. Оно вымывается и выветривается в условиях атмосферных нагрузок.
    Если его законопатить внутри, никуда оно не денется... Надо ли, чтобы оно фонило в доме - вопрос.
    Ламинат в планах, чтобы можно было быстро поднять его для перетяжки пола? Если нет, то действительно смысл использовать доску под ламинат теряется ... Доска будет скрипеть, рассчитывать на ровную плоскость десятилетиями тоже будет сложно. Логичнее положить ОСБ, сверху ламинат.
  15. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Друзья, ваши советы очень грамотны, но вы читаете между строк, или додумываете, то чего нет.
    Доски уже есть, хорошие доски, это и есть чистовой пол, и его нельзя переделать (точнее геморрой и нет желания - все новое свежее). Но со временем доски усохнут, швы чуть раскроются, кроме того гвозди не в шов, а в плоскость забиты, соответственно шляпки могут "приподняться", поэтому и хотел постелить ламинат на доски через подложку (пробковую, например), а доски перед этим защитить на всякий случай.
