1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Они не могут бесконечно сохнуть. Внутри помещения у Вас будет относительно постоянная влажность. Если время терпит, может дать им нормально просохнуть и уплотнить. А гвозди вбить ершоные или саморезы.
    Ну, это так на всякий случай, вдруг
    появится желание.
    Потом и покроете краской или еще чем.
    В любом случае под ламинат, как сказал @Woodex, как правило нужна ровная поверхность - фанера, ОСП, а что бы доски не шатались, не плохо бы протянуть саморезами.
    Защита ЛКМ досок избыточна скорее всего.
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Добрый день! Уважаемые профи, подскажите правильную последовательность и тип красок для окрашивания потолка. Побывали в крупных гипер-пипер маркетах и встали в ступор. Рекомендации разнятся ровно на 180 грд. Потолок - вагонка, кат А, хвоя. Дом отапливаемый. Хотелось бы получит белую (так называемую, сигнально-белую) матовую поверхность без структуры дерева.
  3. BoBr_1812
    BoBr_1812
    BoBr_1812
    Рекомендации усвоил, тогда еще такой вопрос.
    Встала необходимость покрасить изнутри небольшой гостевой домик именно сейчас. Т. к. электричество не заведено еще в сам дом, то кидаю от щитка удлинитель в дом и ставлю пару эффективных обогревателей. Дом прогревается быстро, т. к. небольшой и одноэтажный и неплохо держит тепло (утеплитель 150 мм, правильные пленки, вентзазоры, стеклопакеты...). Начинаю красить при +10, постепенно поднимается к +15-18 град. Лак Текнос Paneelilakka на водной основе.
    Отсюда вопрос: если я уеду, дождавшись пока лак подсохнет на отлип, отключив обогреватели и при этом плотно закрыв дом, чтобы тот быстро не остыл, нормально ли это для процесса высыхания лака? Т. е. лак сохнет при постепенно понижающейся температуре от +18 до + 3 (а может и ниже) градусов, не будет ли тут потом негативных моментов, а то температура на улице уже скачет от небольшого минуса ночью до небольшого плюса днем ? Инструкция инструкцией, но может у кого есть практический опыт в подобной ситуации (температурный режим)?
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    У всех свои ситуации и не возможно смоделировать конкретно Вашу.
    Для его высыхания вроде сутки нужны. Кроме того, не только температура воздуха, но и температура доски! должны быть в плюсе.
    Если в течении суток дом не остынет, то почему бы и нет. НО! опять же исходя из инструкций и режим влажности соблюдать необходимо.
    При покраске, я бы в доме организовал проветривание при максимальной работе обогревателей. Мое мнение.
    P. S. Меня тут мысль посетила. Спецы по ЛКМ ответьте, пожалуйста.
    Есть ли какие-то негативные последствия для интерьерных ЛКМ при циклах перехода через 0, т. е. замерзла - отогрелась и т. д?
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Да есть... Особенно для более качественных интерьерных красок, их замораживание приводит к необратимым последствиям...
  6. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Говорите сколько вешать в граммах:). Это в банке, или уже покрашенная поверхность?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Извиняйте, имел ввиду покрашенную поверхность. :|:
    А так уж, если говорить, то на банках инструкция по хранению есть, в которой температурный режим указан.
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые профи! Посоветуйте вариант исполнения. Пост #1790.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не профи, но вроде здесь все однозначно или однозадачно.
    Последовательность как и для любой окрашиваемой поверхности. Грунтовка, краска (укрывное покрытие), как правило два слоя краски.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день. окрашивал потолок в белый цвет (вагонка штиль класс А) обычный грунт + два слоя укрывной краски дюлекс - результат по началу обрадовал, но через год начали проявляться жёлтые пятна и сучки, через два картина стало совсем не приглядная, сейчас покрыл третьем слоем, пока вроде не видно (но на долго ли?) сейчас следующие комнаты перед покраской покрываю спецгрунтом (против проявления жёлтых пятен)
    У Реммеса тоже есть аналогичная грунтовка.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А какой именно краской Dulux красили внутрянку дерево?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Красил такой.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сейчас крашу такой.[​IMG]
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @парильщик,:hello:
    Аналогичная фигня случилась в деревне Бубенчики :)]. После покрытия на улице столбов Пинотексом (грунт, Пмнотекс ультра в 2 слоя) через год появились желтоватые проплешины в районе сучков.
    Очень хоцца избежать подобной ситуации внутри дома.
    Если не трудно, посоветуйте какой грунт и какую краску. Исходные - пост 1790.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ответ в посте 1798.
