1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. alterspb
    alterspb
    alterspb
    хмммм. Морозы уже однако.
    к сожалению не занимаются - просто про..ли все сроки. Должны были красить на месте, но зима... Красить будут по дедовски - кисточками.
    Кстати расход для первого и второго слоев одинаковый считать?
  2. Alexmetallurg
    Alexmetallurg
    Alexmetallurg
    Добрый день, WOODEX, больше к Вам вопрос. Дом был покрашен ТЕКНОСОМ в 2009-2010 году, хочу в этом году нанести Woodex Aqua Solid коллерованый в такой же цвет, думаю в 2 слоя. Нужно ли шкурить старый слой, до дерева не хотелось бы, кто тот говорит нужно, кто-то нет. Мыть нужно перед покраской (чем), потом сушить (сколько).Какой приблизительно расход будет, красить скорее всего кисточкой будем, пульта нет.
    Теоретически сколько дней рабочих нужно на объем работ по окраске 300м кв., буду делать самостоятельно.
  3. dinol
    dinol
    dinol
    Вопрос к спецам Текноса. Из области теории, т. к на практике, вряд ли кто делал подобное.
    Есть дом, обшит имитацией бруса. Проспиртован Вудекс аква бейз. Крашен Вудекс аква солид в два слоя.
    Хочу шлифануть, как получится, особо не упираясь. Скорее всего получится так себе (шлифовка бытовой орбитальной шлифмашиной). Потом вскрыть груном Текнол и по верху двумя слоями промышленной Нордики Эко (все пульвером).
    Собственно вопрос. Ляжет ли грунт на оставшуюся после шлифовки краску? И нужен ли он вообще?
    Как ляжет промышленная Нордика с пульвера, на Акву Солид?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @dinol, грунт имеет смысл использовать, если покрытие будет полностью удалено. Грунт должен впитываться в древесину!
    Хорошо ляжет
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Снять все, что шелушится и снимается.
    Места, где снят старый лкм до дерева, точечно пройти Аква Бейс (антисептик), точечно грунтануть Аква Солид в цвет.
    Прокатать сплошным слоем Аква Солид в цвет
    Зы: пишу с телефона - не удобно набирать текст. Найдите на сайте Текнос описание Аква Солид, там инструкция по подготовке ранее окрашенных поверхностей, чем промывать и тд.
    В качестве грунта там прописана нордика праймер, но сам Аква Солид для точечной грунтовки тоже пойдет.
  6. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    @Dan!la, Здравствуйте! Сейчас начинаем красить доски на фасад в теплом помещении. У дилера нашего Текнола 1881 нет и менеджер даже не знает что это :) технолог в итоге пояснил что мол у нас тут ее не просят и потому не чего вам тоже просить, береите Аква прайм 3130 и радуйтесь что это есть. Я позвонил в Текнос они сказали что 3130 нормальная замена 1881. Крыть после аква прайма будем нордикой 3330-03 (естественно перед праймом будем вскрывать древесину). Можете сказать если на безрыбье и рак рыба то пойдет такая система и через сколько после прайма можно наносить нордик и через сколько времени после покраски нордиком можно вытаскивать доску на мороз и производить монтаж ?
    И еще строитель предлагает покрыть праймеро 3130 и одним слоем Нордики а вторым слоем укрывать уже летом. Можно ли так делать
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @maxsimus1974, здравствуйте, но я не очень понял, почему мне задан вопрос :) В этой ветке есть как минимум еще 2 отлично разбирающихся в ЛКП людей :)
    Что касается моего мнения, то не подойдет ваш 3130 как замена адгезионному грунту. Ибо в финской схеме нет этого. А красить вы можете чем угодно, это всё отразиться лишь на качестве покрытия и его сроке эксплуатации. Скажем, вместо 10 лет краска будет держаться 3 года. Более точную информацию не дам, т. к. не специалист.
    К слову, я бы сейчас вообще ничего не покупал из таких красок в вашем регионе. Сейчас зима, высока вероятность подмораживания краски при транспортировке. Но это моё недоверительное ИМХО.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тоже придерживаюсь такого мнения.
    Летом тоже есть риск такую краску купить. Видимо надо смотреть на дату производства на упаковке, что бы дата производства была в теплое время года и желательно в тот сезон покупки. Для перестраховки. :|:
  9. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Конечно не тот ответ ожидал но 3130 идет для окон и дверей и его отличие от 1881 в быстроте сушки и хорошой шлифовки для качественного изделия (окна) поэтому он и дороже.
    А вот про заморозку спасибо, будем сиотреть. Вариантов других нет, надо делать фасад.
    Тем более и текнос потвердил что 3130 это кпчестаенный грунт и подойдет одназначно но будеттдороже
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @maxsimus1974, Аквапраймер 3130 - грунтовка активно используется при производстве деревянных окон и наружных дверей, но также может быть использована и на фасад. Предназначена под распыление, готова к применению без разбавления. Серия Текнол Х881 может разбавляться водой и разработана под нанесение щетками в основном для фасадной скандинавской доски. В целом грунтовки обе хороши. В случае с использования Текнол 1881 ждать нужно минимум сутки до нанесения краски Нордики. В случае 3130 достаточно будет 1-2 часов при 20о, грунтовока быстросохнущая.
    Если у дилера нет Текнола, мы иногда также закупаем 3130. Проблем с ней не было
  11. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Еще вопрос по окраске.
    Можно ли по такой схеме окрасить - шлифовка-3130-нордик 3330-30 в 1 слой а второй слой летом?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, конечно
    Перед нанесением второго слоя желательно по всей поверхности доски пройтись абразивной губкой (зерно 200). Тем самым удалите ворс древесины, возможные загрязнения от осадков на ее поверхности, а также придадите незначительную шероховатость поверхности, которая улучшит адгезию второго слоя.
  13. missmari
    missmari
    missmari
    @maxsimus1974, почему рассматриваете только Нордику, говорят, что это уже вчерашний день, технологии не стоят на месте, да и дороже она того же Акрилина. Попытайте спецов, почитайте отзывы, время еще есть до весны)
  14. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    Акрилайн это промышленная серия или бытовая?
    Чем она лутше? Кроме цены?
  15. maxsimus1974
    maxsimus1974
    maxsimus1974
    Красноярск
    И подскажите систему текнос для покраски филенчатых межкомнатных Дверей.
