1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. dinol
    dinol
    dinol
    Нужно. http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H3880
    Нет.
    См. там же.
    "Если используете распылитель - втереть кистью"
    Речь шла о Нордике промышленного сегмента.
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    т. е. ответ не "Нет", а "ДА, можно" - больше идет речь о физической возможности распылить краску.
    А доработка кистью - по вышеуказанной причине - количество переносимого ЛКМ и т. п. Что опять нас возвращает к тому, что лучше готовый фасад красить кистью и соот-но использовать тиксотропные ЛКМ под кисть, а не катать валиком промышленные ЛКМ под пульвер.
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    На рынке посоветовали Текнос Аква солид для покраски деревянной наружней двери в баню. Покрасила, а потом прочитала, что краска для наружних работ и напряглась. Может ее сверху еще каким-нибудь матовым лаком для внутренних работ закатать с внутренней стороны чтобы она не выделяла всякую химию?
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Дверь не в парную?
    Я бы не " парился", оставил, как есть ;)
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Нет, дверь уличная, но от лишнего защитного слоя хуже не будет я думаю. Что из прозрачных лаков/масел/и т. д. для внутрянки ляжет на аква солид?
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Водные акриловые лаки должны справиться... Например, Natural 15
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Водные акриловые лаки должны справиться... Например, Natura 15. Только сначала тест на небольшом участке.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Поддержу @Woodex, Еще и по той причине, что краски для наружки все-таки рассчитаны на более суровые условия эксплуатации нежели для внутрянки (экологические составляющие опустим). Как не крути баня помещение повышенной влажности и пар все равно будет попадать на дверь уличную и временами даже подмерзать успевать. С такими циклами лучше краска для наружки все-таки жить будет.
  9. St0r1c0
    St0r1c0
    St0r1c0
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать краску для интерьера. Интересует матовая, моющаяся.
    Краска будет наноситься на малярный (ремонтный) флизелин 130 г/м.
    Выбор настолько огромен, что нужен совет профессионалов.
    Ценовой диапазон средний, в районе 4-5 тыс за 9л.
    Конечно же изготовленную не здесь, как dulux.
    Какую краску в этом ценовом сегменте стоит предпочесть?
  10. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Подскажите, пожалуйста чем окрашена имитация бруса как на фото? Нравится такая матовая поверхность. Возможно это воск? Как добиться такой поверхности? Каков будет порядок работ?
    Буду использовать на фасад Текнос. Может что-то посоветуете из Текноса по внутрянке для получения интересующей меня поверхности.
    Спасибо.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Текновакс 1160 или Panelwax цвет Т3036 или Т3006
  12. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Alexprof77, спасибо. Подскажите, какой реальный расход воска будет при ручном нанесении. Необходимо наносить 2 слоя? Воск готов к работе или разводится дополнительно?
    Подготовка такая же как для наружки, т. е. необходимо шлифовка перед нанесением воска?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Юрбанчик,
    Шлифовка желательна, но уже менее критична, так как внутри помещения нет атмосферного воздействия, а поэтому разрушения и отслоения покрытия быть не должно. Шлифовка в данном случае влияет в большей степени на декоративную составляющую.
    Расход кистью ~ 8-10 м2 одним литром на 1 слой. Требуется 2 слоя, особенно если воск колерованный, так как равномерно за один слой его нанести не получится и будет местами пятнить.
    Разбавлять не нужно
  14. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Alexprof77, спасибо. Подскажите, пожалуйста что за цвет на фасаде. Качество фото конечно не очень.
  15. LeLLlka
    LeLLlka
    LeLLlka
    Посоветуйте какой фирмы выбрать краску для наружки, тиккурила или текнос? Что дешевле выйдет? Дом из проф бруса.
