1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Hedger
    Hedger
    Hedger
    Доброго времени суток, вопрос такой нужно покрасить стены и потолок хорошей краской, чтобы мылась хорошо и не пачкалась сильно. Рассматриваю caparol capasilan или tikkurila harmony, что на ваш взгляд будет лучше?
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Если использовать Panelwax - продукт под кисть, то он абсолютно без проблем наносится равномерно и в первый слой, в отличие от 1160, который предназначен под пульвер или вакуумник.
    Другое дело, при однослойном нанесении будет сильно просвечивать подложка, что не всегда устраивает...
  3. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Красил потолок - Teknos Panelwax в два слоя, кистью, без шлифовки:
    Один слой вообще почти прозрачный.
  4. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Стены после шлифовки 120 зерном покрашены в 2 слоя Teknos Satu (у нас были интересные цены на Сату), количество белого пигмента можно регулировать при заказе пропитки, чтобы фактура дерева больше/меньше просвечивала)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Добрый вечер, дорогие форумчане! Прошу помочь с вопросом выбора наилучшего метода по лессирующей окраске фасадной брашированной доски из лиственницы в бытовых условиях, т. е. в недостроенном доме. Понимаю, тема про укрывистые краски, но здесь подробно и довольно часто описаны и лессирующие, а также тема с наименованием бренда Текнос я боле не нашла(. Модераторы перенесите сообщение в нужную тему, если я не права.
    Имеется компрессор, а также руки. Безвоздушник покупать точно не будем.
    Попробовали Тиккурилу Валти Колор Сатин и Лаковую схему Текноса, т. е. грунт 1410 (при пробном выкрасе пропустили), Праймер 2900-02 + 2слоя лака 2600 (единственный, что был в таре 1л в Технокраске) нанесенный кистью. Второй понравился больше из-за отсутствия запаха уайт-спирита :).
    Хочу чтобы вы пояснили, т. к. часто об этом упоминали, что и бытовые (арх.) и пром. линейки при соблюдении технологии прослужат одинаково. Подскажите пож-та, есть ли у этих двух конкурентов, линейки со сроком службы "не менее 8лет" в бытовых линейках, как обещает лаковая схема Текноса?
    Что-то я совсем забыла про это уточнить у менеджера Технокраски, т. к. с порога услышала: что Тиккурила это бытовой сегмент, а мы занимаемся профессиональными ЛКМ :(.
    Совсем на днях также упоминалось и о нанесении кистью проф. ЛКМ, когда в инструкции и самого Текноса и в буклете Технокраски (даже выделено-три слоя при нанесении кистью). 3й слой видимо на огрехи мазюканья.
    Т. к. опыта не имеем никакого, то хотелось бы услышать мнение профессионалов, т. к. при использовании компрессора нужен навык: соблюсти давление, размер сопла, скорость передвижения руки и пр. Сопоставлял ли кто-нибудь расход при разных методах нанесения: распылением в 2слоя и кистью в 3?
    Возможно, не все так страшно как кажется- распылить в 1слой на 2м2 и посмотреть останется ли 0,5л или нет :). Наверняка кто-то пробовал подобные окраски, поделитесь пож-та своим опытом!
    А также проконсультируйте пож-та на счет лаков 2600 и 2920, какие преимущества у второго?
  6. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Я не профессионал, но отвечу (свой дом из профилированного бруса покрасил Текносом сам).
    1 слой - безцветный lignofix stabil extra краскопультом (перестраховался, т. к. после строителей было много неубранных деревянных отходов на участке и, соответственно, в этом мусоре завелись разные жуки)
    2 слой - Грунтовочная пропитка для дерева Teknos Peruskyllaste - втирал кистью (наносить можно и краскопультом для скорости)
    3 слой - Лессирующая пропитка для дерева Teknos WOODEX CLASSIC - кистью, чтоб на длинном брусе не было переходов
    4 слой - WOODEX CLASSIC - наносил краскопультом и сразу же выравнивал кистью.
    Нет ничего сложного в нанесении, попробуйте - и найдете сами баланс как удобнее, быстрее и качественнее.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @PavelPower, спасибо.
    по-моему Текнос рекомендует использовать все средства от одного производителя? Т. к. мы выбрали лиственницу, сначала вообще хотела от него отказаться, но вспомнив, что он еще и сокращает расход грунтовки приняли решение использовать разведением с водой 1:1. На сосне/елке его исключать никак нельзя.
    А какова долговечность покрытия в летах для данной линейки, а также подскажите пожалуйста как происходит старение данных продуктов и как их обновлять?
    С лаковой пром. схемой мне все понятно- по мере истощения пленки наносим новый слой без шлифовки, а здесь как? В этой теме, по-моему, писали, что на 3 год необходимо будет нанести еще слой, но возможно ошибаюсь!
    Сравнивали ли вы цены в плане дороже-дешевле пром. и быт. линейки?
    Еще вопрос как рассчитать расход для брашированной доски, он наверняка будет больше, чем по строганной отшлифованной?
  8. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    Насколько я помню (1,5 года прошло) у Текноса нет средства конкретно против жуков, обычно говорят, что, мол, пропитанное антисептиком жуки не любят жрать. Лигнофикс абсолютно прозрачный (хотя можно и крашеный для контроля купить) и на конечный цвет не повлияет.
    Про долговечность можно только по факту сказать - разные условия по климату и подготовки поверхности, я пока изменений не заметил. С лаковой схемой, как я понимаю, все не так. Лак со старением будет шелушиться и без шлифовки не обойтись. В том числе поэтому я и выбрал пропитку. По расходу - можно купить на часть объема работ и потом докупить исходя из реального, вряд ли кто-то точно посчитает расход по брашированной лиственнице.
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Почему вы считаете, что лаки 2600, 2920 будут шелушиться? Менеджеры уверяют, что данные лаки стареют-истощением под влиянием внешних воздействий окр. среды-будь то ветер с песчинками, дождь и пр. не трескаясь от подвижек древесины. К тому же стали бы организации, занимающиеся проф. покраской, выбирать эту схему и давать гарантию? У меня именно по этой причине каша в голове, вроде пишут, что эта схема для пром. применения и тут же ее применяют на срубах в полевых условиях :faq:! Я конечно все понимаю-бытовые линейки тоже нужно продвигать, но мне хочется все-таки более долговечное полупрозрачное покрытие с менее затратным обновлением!
    Может все-таки цена на быт. ниже и вы по этой причине выбрали быт. линейку? Извините, я не сравнивала пром. и быт. Текнос, только лишь несравнимые быт. Тиккурилу-около 200р/м2, и пром. Текнос около 350р/м2.
  10. PavelPower
    PavelPower
    PavelPower
    В таком случае лучше всего подъехать и потрогать объекты, обработанные промышленными составами в поле и глянуть гарантию (особенно то, что мелкими буквами)
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    А вы видимо знакомились и с тем и с тем поделитесь пож-та, можно со ссылкой где это плсиотреть. На счет гарантии вы про климат, месторасположение объекта и прпрпр :)? Я тоже не совсем поняла в каком случае будет произведен ремонт покрытия (поэтому и хотим самостоятельно, ну накосячим и не обидно-не люблю о людях плохо говорить.
    У наших соседей окрашено Бенинкой и чего-чего, а вот именно шелушения нет! Хотя на оф. сайте Белинки встречала отзыв, что все облезло на новом покрытии, в ответ они получили: что слишком толстый слой нанесли).
    Теме уже 7лет, как раз подходит срок для обносления.
    Alexprof77 поделитесь пож-та результатами вашей эксплуатации. Испытания вы проводили еще в 2009г. какие результаты в реальной жизни?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Одни и те же вопросы. Сто раз здесь рассмотренные...
    Итог: люди считают, что архитектурный сегмент- это бытовые краски с минимальным сроком службы; тестируют промышленную лаковую схему для деревянных окон (сухой клееный брус) для фасадов (профессиональный подход); при этом промышленный лак под распыление рекомендуется наносить в три слоя кистью (профессиональный подход) и т. д., и т. п.
    А чего для лиственницы вам не предложили еще промежуточный запечатывающий (профессиональный) продукт? Красить, так уже в 5 слоев!
  13. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    вот и у меня вопрос? я пришла к торговому представителю Текноса и мне почему-то предложили пром. линейку, а в Тиккуриле бытовую!
    @Woodex, на счет срока службы, мы ж смотрим на цифры, которые нам заявляют производители и из этого выбираем, а менеджеры нам помогают сделать правильный выбор :aga:. Какую бы схему вы порекомендовали на сегодняшний день со сроком службы "не менее 8лет" из бытового сегмента?
    Так что это не к нам, застройщикам, вопрос, а к менеджерам! :(
    Вообщем понятно, что ничего не понятно :).
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Испытания проводили не мы, а компания Текнос
    Вот зачем Вам все эти разборки и заморочки чем и как красить?
    Гораздо же проще (хотя на первый взгляд и сильно дороже) купить покрашенный планкен из лиственницы или сосны с гарантией.
    PS
    Планкен из лиственницы красив только в высоких сортах (экстра, прима), если же будет АВ, то и нет смысла с ним заморачиваться, можно взять с таким же успехом планкен из сосны.
    Ведь срок эксплуатации фасада будет определяться нанесенным лакокрасочным покрытием, а не породой древесины.
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Написав здесь на форуме, Вы изучаете альтернативные мнения. Что мешает Вам задать вопрос непосредственно Текносу, получив еще одно мнение от производителя. Как он видит наилучшую схему?
