1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Подскажите еще такой момент, сруб поставили в ноябре, пока еще ничем не обрабатывали т. к небыло тепла. Можно ли его уже шлифовать и красить или подождать до осени, что бы лучше подсох? Если подождать, то чем временно обработать торцы и бревно для защит от УФ, вредителей и грибка?
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Не понимаю зачем такой микс из архитектурки и промышленной столярки.
    Нравится красить промышленными лкм, берите полностью промышленную схему. ..
    Красить свежий сруб укрывным материалами настойчиво не рекомендуется!
  3. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. А что бы Вы порекомендовали? У меня брус, осень 2016
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Лессировка:
    Woodex (Aqua) Base x 1
    Woodex (Aqua) Classic x 2
  5. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Требуется ли в этой схеме обработка адгезионным грунтом (улучшит ли она сцепление)?
    Получается, что оптимальным вариантом для "свежего сруба" будет покраска лессирующими составами, а при необходимости через 3 - 5 лет можно без зачистки красить укрывным?
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если ваш сруб постоял полгода под крышей, то есть не было прямого намокания от осадков, то его влажность будет в пределах 18-20 %. Хотите проверьте! Таким образом, по рекомендациям ТЕКНОС красить можно. Действительно, многие рекомендуют на первую покраску лессирующую схему. В ней адгезионный грунт не нужен (адгезионный грунт нужен только под акриловые фасадные (укрывные) краски. Я бы рекомендовал схему: ВУДЕКС АКВА БЕЙС + ВУДЕКС ЭКО. У материала ВУДЕКС ЭКО выше сухой остаток (то есть в нем больше масла), что обеспечивает лучшую защиту, чем ВУДЕКС АКВА КЛАССИК. Антисептик ВУДЕКС ЭКО можно приобрести в промышленной таре 20 л, что экономически привлекательней. Долговечность лессирующей схемы ВУДЕКС оценивается в 5-10 лет в зависимости от цвета, что приведено на финском информационном сайте: www.puuinfo.fi.
    Вместе с тем, многолетний опыт показывает, что выбранная вами укрывая схема окраски ВУДЕКС АКВА БЕЙС + ТЕКНОЛ 2881 + ВУДЕКС АКВА СОЛИД очень хорошо работает и на массиве при первой окраске. Повторюсь, влажность древесины должна быть не выше 20 %. Массив дерева всегда остается подвержен некоторым объемным изменениям в зависимости от атмосферной влаги, даже если 10 лет "отстоится". Дерево не теряет способности впитывать и отдавать влагу, отсюда и объемные изменения. А ВУДЕКС АКВА СОЛИД образует высоко эластичную поверхностную пленку, которая не трескается.
    Перед любой покраской целесообразно сделать шлифовку (легкую), особенно ели сруб простоял полгода, подвергался воздействию УФ и загрязнениям.
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    именно с учетом первой части в техничке Аква Солид производитель рекомендует: "...Для обработки поверхностей бревен использовать лессирующие антисептики WOODEX...".
    касательно второй части: ни одна лакокрасочная пленка не выдержит хорошую трещину по бревну.
    Woodex Eko образует пленку по-толще. по свежему бревну (а полгода зимовки я не считаю достаточным, чтобы назвать сруб/брус сухим и усевшим) Эко может создать на бревне те же проблемы, что и укрывные пленочные ЛКМ: отслоение, шелушение, растрескивание и т. п. При этом Эко отлично подойдет для запечатки торцов. Хотя с последним также неплохо справится и Классик.
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    те продукты, которые я Вам посоветовал, сами по себе имеют прекрасную адгезию и впитываемость (сухое дерево). Дополнительных адгезионных грунтов не требуются. более того, после грунтования перенос материала, впитываемость Классика сильно ухудшится.
    лет через 5-7 вы сможете перекрасить либо тем же Классиком, либо укрывным продуктом вроде (Аква) Солида.
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Полностью согласен, что ни одна эластичная краска не выдержит значительных трещин на массиве. Но вместе с тем, на практике, очень много домов из массива (бревна/ бруса) выкрашено по укрывной схеме и их владельцы довольны результатом. Лессиррующий антисептик прекрасно держится на бревне (если применен адгезионный грунт) не смотря на трещины.
    Уважаемый Woodex, могу порекомендовать вам хоть раз в жизни взять в руки влагомер (есть такой приборчик для измерения влажности древесины) и на практике изучить вопрос об изменении влажности древесины деревянного дома. После этого, думаю, вы обоснованно сможете писать, через какое время древесина станет пригодна для покраски. Кроме того, полезно изучить вопрос о равновесной влажности древесины.
    По поводу пленки у ВУДЕКС ЭКО, опять же рекомендация взять кисточку и покрасить этим материалом древесину. Если вы, Woodex, там будете искать пленку (тем более, как вы пишете пленку "потолще") и вдруг ее найдете, то этим очень удивите г-на Яри Салминена из ТЕКНОС - одного из ведущих разработчиков антисептиков серии ВУДЕКС. Пожалуйста, не пишите больше глупостей про пленку у ВУДЕКС ЭКО.
    Ну а про запечатывание торцов лессирующим антисептиком - это просто глупость! Спросите любого домостроителя. У ТЕКНОС есть отличный материал для защиты торцов от трещин - ТЕКНОЛ JRM. Этот материал настолько хорошо себя зарекомендовал и настолько востребован, что в комментариях не нуждается.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Приятно общаться с единственным в мире человеком, державшим кисть и красившим Вудекс Эко!
    Касательно глупостей, так это производитель их пишет в техничке. Для ЭКО прописана даже степень блеска, что для Классика не доступно, так как у последнего пленка тоньше.
    Расскажите, как вы влагомером замеряете влажность в глубине бревна. Например, тридцадки. Всем нам, которым не светит увидеться с этим прибором для избранных, будет любопытно.
    Под лессирующий антисептик никто и никогда не применяет адгезионный грунт! Это бред!)
    Запечатки торцов лес. Антисептиком это норма в Финляндии. Это у нас возводят в культ Текнол JRM, который, кроме того, что является укрывным материалом, разрабатывался совсем для иных целей. Для каких? Спросите у Яри!)
    У него же можете уточнить по поводу Вудекс Эко для запечатки торцов, почему не рекомендуется укрывная отделка по бревну и тд
  11. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Приступил к поиску выше рекомендованных материалов.
    Один из оф. представителей Teknos в нашем городе аргументировано и доходчиво проконсультировал по данному вопросу и рекомендовал следующую схему из промышленных составов:
    1. Teknos 1410 (антисептик)
    2. Teknos 2900 с колеровкой
    3. Teknos 2920 (лак в 2 слоя)
    4. Торцы JRM
    По стоимости дороже, но срок службы 7-15 лет.
    Очень хотелось бы услышать ваше мнение, стоит оно того, есть ли значительное превосходство перед "бытовыми" Woodex Aqua Base x 1 и т. д
    Спасибо!
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Предложенную схему окраски: ТА 1410-01 + АР 2900-02 + АТ 2920-04 бесспорно можно использовать для окраски дома. Однако, на сайте www.teknos.fi (финский оригинал) такой схемы окраски для деревянных домов не предлагается. Кроме того, вопрос: чем аргументирован заявленный срок службы: 7-15 лет? Устными заверениями российского продавца? Может он показывал протоколы испытаний, сделанные в московском центре и где говорится о сроке службы не менее 8 лет? Но обратите внимание, что в этих испытаниях окрашенные образцы не подвергались воздействию УФ (только камеры влаги и температуры). Именно УФ наиболее губителен для лакокрасочного покрытия и поэтому ценность испытаний на долговечность, сделанные без фактора УФ можете оценить сами. Кроме того, в Европе сам TEKNOS предоставляет производителям деревянных окон на эту схему окраски Гарантию на срок 3 года.
    Есть еще один момент: через несколько лет, а это, как показывает практика, может быть уже через 3-4 года встает вопрос о ремонтной окраске и тогда вам придется вышливовывать остатки старого лакового покрытия. Это очень трудоемкий процесс.
    По поводу альтернативной окраски: ВУДЕКС АКВА БЕЙС + ВУДЕКС следует отметить, что она рекомендуется финскими специалистами ТЕКНОС, а срок службы оценивается финским информационным сайтом по деревянному домостроению: www.puuinfo.fi в 5-10 лет в зависимости от цвета. Это независимая экспертная оценка. Из материалов серии ВУДЕКС материал ВУДЕКС ЭКО имеет повышенный сухой остаток и значит обеспечит более долговечную защиту. По поводу мнения г-на Woodex, который пытается излагать "умные мнения" и утверждает, что ВУДЕКС ЭКО образует пленку "потолще", следует отметить, что ни один лессиррующий антисептик из серии ВУДЕКС не является плёнкообразующими. Он говоря о пленки у ВУДЕКС ЭКО путает разные понятия: глянец и пленка. Объясню проще: если потереть специальной губкой свои ботинки, то они приобретут глянец, но ни какой пленки (которая отслаивается и шелушится) на них не будет. Примерно так же работает и ВУДЕКС ЭКО. Он придает древесине эффективные гидрофобные свойства. Проблем с его перекраской не будет, как у выше указанной лаковой схемой.
    По поводу обработки торцов материалом ТЕКНОЛ JRM - очень рекомендую. Материал отлично зарекомендовал себя. А совет, г-на Woodex, что торцы надо "набивать" лессирующими антисептиками - пустое занятие. Как показывает опыт, сколько не крась торцы антисептиками, они все равно будут трещать. А обработка материалом ТЕКНОЛ JRM реально помогает бороться с трещинами. Посмотрите на сайте Текнос в разделе "Краски для столярной промышленности" Техническое описание на ТЕКНОЛ JRM. Там найдете прямое указание на обработку торцов этим материалом.
    Успехов!
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Главное разобраться, в чем не разбираются все остальные. При этом разобраться самому в теме не главное. :)
    То главно сначала пишет, что у материала выше сухой остаток, то потом резко опровергает, что пленка у него сухая будет толще, то начинает опус о том, что осутствует взаимосвязь между наличием пленки и блеска
    лакокрасочного покрытия...
    а за счет чего блеск образуется, товарищ эксперт?
    А цвет на дереве равномерный за счет чего держится?
    А гидрофобные свойства кто поддерживает?
    Судя по "аргументам" и пространным описаниям, нужно самому взять в руки кисть (не кисточку), прокатать Вудекс Эко пару слоев, просушить, открыть глаза пошире и посмотреть, видна пленка или где.
    А еще взять любой лессирующий антисептик и прокатать 3-4 слоя и посмотреть, пленка все таки существует или нет.
    Зы. Про торцы мы уже определились. Яри ответил?
  14. Eusov2006
    Eusov2006
    Eusov2006
    Воронеж
    Спасибо, остановлюсь на ВУДЕКС АКВА БЕЙС + ВУДЕКС или вудекс эко, тем более, что и по цене выходит доступнее.
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    К грунту ВУДЕКС АКВА БЕЙС специалисты ТЕКНОС рекомендуют ВУДЕКС АКВА КЛАССИК или ВУДЕКС ЭКО. Оба лессирующих антисептика водоразбавляемые, но у ВУДЕКС ЭКО сухой остаток выше (выше содержание масла) и это отличный материал. Дом будет смотреться отлично, а торцы не будут трескаться.
