1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. levvv1982
    levvv1982
    levvv1982
    Беларусь
    Спасибо, а чем отличается woodex eco от classic? И тот и тот лессирующий. Нужно ли наносить woodex base предворительно?
  2. allushta
    allushta
    allushta
    Здравствуйте, мы собрал каркас, дом не чем не покрывали. Каркас из имитации бруса хвоя, Во. Что посоветуете покрасить ?
    Спасибо.
  3. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Почему именно в такой таре? Вы не первый говорите про 18 литров..Материал как то отличается от 5/10 литровой тары?
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы пишите очень убедительные посты.
    Подтвердите пожалуйста официальной документацией ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, что водно-базовые составы долговечнее алкидных или алкидно-масляных.
    Заранее благодарен!
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Материал ни чем не отличается, дело в финансовой стороне вопроса. Если дом большой, то брать в максимально большой таре 18 л (и дополнительно получать возможные дисконты) будет дешевле. Да и с цветом материала меньше проблем (возникают редко, но иногда случается), когда он закодирован в одной банке.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Сначала надо определится с вариантом окраски: укрывная или лессирующая (полупрозрачная). Что для вас предпочтительней. Укрывшая долговечней, но лессирующая многим представляется декоративно привлекательней.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Два материала отличаются тем, что один - Вудекс Классик на уайт-спирите, а Вудекс Эко - водоразбавляемый. Но самое важное: у Вдекс Эко выше "сухой остаток", содержание масла в этом продукте почти в 1,5 раза больше, чем у Вудекс Классик. Логично, что покрытие Вудекс Эко обеспечит более эффективную защиту древесины и прослужит дольше (при прочих равных). Вудекс Эко так и называется у Текнос - "специальный". В первой редакции Технической информации было написано: "усиленный". Если хотите получить долговечную фасадную окраску, то надо красить соблюдая рекомендации производителя, то есть грунт надо применять. Для Вудекс Эко лучше применять Вудекс Аква Бейс (на водной основе).
    Можно, конечно, покрасить и без грунта, но это уже рационализаторство на свой страх и риск. Большой экономии не будет, а вот вопрос о перекраске дома может встать через пару лет.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    С такой окраской через некоторое время может возникнуть проблема: вокруг сучков появятся желтые пятна смолы. Но это проблема не выбранной краски, а только древесины. Ни какая краска ни какого производителя от этого не защитит. Это просто информация для вас.
    Под какой материал вы спрашиваете о грунте внутри дома?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @LEINO, просто я когда Текносом снаружи красил, то сначала грунтовал, потом уже Эко Нордику наносил. Внутри грунт не используется?
  10. Franki4palca
    Franki4palca
    Franki4palca
    Из личного опыта скажу, что покраска без грунта - это выброс ваших денег на ветер. Хорошая грунтовка - это хорошая основа под краску, как закрепитель в фотографии. Краска без грунта может просто обтекать.
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вопрос о сравнительной долговечности водных акриловых фасадных красок и традиционных алкидных красок активно обсуждался лет двадцать назад. Если хотите почитать об этом, то постарайтесь найти журналы "ВЕСТНИК ТИККУРИЛЫ" примерно 1998-2002 годов. Там есть статьи, где подтверждается, что существенными преимуществами водных акриловых красок является то, что они не разрушаются УФ, сохраняют эластичность (в отличии от алкидных материалов, которые "зашиваются" кислородом воздуха), являются паропроницаемыми. Думаю, этот журнал можно признать авторитетным и официальным источником.
    Конкретных сравнительных испытаний в открытой информации у Текнос нет. Но, журнал издаваемый концерном Текнос - "Painted by Teknos" 2013 можно признать официальной документацией ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Так вот, в этом журнале есть экспертные оценки долговечности водной акриловой краски Нордика Эко (House Paint - фасадная краска). Срок службы этой водной акриловой краски оценивается интервалом до 20 лет. Я думаю, что Текнос в своем европейском журнале не будет приводить информацию, которую возможно оспорить. Я не встрепал, информацию о подобном сроке службы для алкидных красок.
    Есть "экзотические" краски на натур маслах с заявляемым очень большим сроком службы, но здесь я ни чего не могу комментировать. У меня нет информации и практического опыта применения этих материалов. Ими просто мало кто красит (сохнут пару недель при хорошей погоде).
    Как еще один аргумент в пользу водных акриловых красок заключается в том, что у всех европейских (да и российских) производителей эти материалы объективно вытесняют традиционные алкидные краски из линейки выпускаемой продукции.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    На фасаде грунт нужен для улучшения адгезии краски к древесине, что бы краска дольше служила под воздействием атмосферных нагрузок. Внутри дома этих нагрузок нет.
  13. allushta
    allushta
    allushta
    хочется в бирюзу покрасить и надолго
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Ну, т. е., возвращаясь к нашему старому спору, и у Woodex (Aqua) Classic и у Woodex Eko сухая пленка все таки есть! :)
    И у последнего она толще. :)
    Что может дать не только "прирост" в сроке службы, но и проблем в виде шелушения и не такого комфортного ремонта в будущем в особенности фасада из массива (свежий сруб, брус).
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Максимальную долговечность фасадной окраски обеспечивает схема окраски: грунтовочный антисептик (Вудекс Аква Рейс) + адгезионный алкидный грунт (Текнол 2881) + акриловая краска (Нордика Эко, Акрилин) или кроющий антисептик (Вудекс Аква Солид).
    Посмотрите сайты продавцов Текнос и выберите тот, где не просто вывешен прайс-лист, а есть грамотная информация о свойствах материалов и практические рекомендации по их нанесению.
