1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    У меня в городе местный дилер Текноса взял с меня рублей 25 с литра за коллеровку, или около того, но вроде точно меньше 50 руб., они говорят сами от цвета зависит стоимость.
  2. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Подскажите, хватило бы для баньки 1 слоя Teknos Woodex aqua classic и грунт перед этим 1 слой Teknos Woodex aqua base?
    Или надо все таки 2 слоя просто без вариантов? типа лучше защита, дольше продержится (гарантировано 5 лет) и др.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если вы хотите, не просто придать цвет фасаду дома, а сформировать на фасаде долговечное защитное покрытие, то за один слой это сделать практически не возможно. Опять же учтите, что если вы будете наносить на фасад примерно 100 мл на 1 м2 материала Вудекс Аква Классик, то после его высыхания остается всего 20 мкм покрытия, а если будете наносить Вудекс Эко, то останется прим. 30 мкм покрытия. У Вудекс Эко сухой остаток в 1,5 раза выше! Оба материала стоят примерно одинаково. Чем красить предпочтительней? К тому же Вудекс Эко можно найти в промышленной банке 18 л, там цена еще привлекательней.
  4. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Уже нанес 1 слой классика, дилер обломил, нету у них ЭКО, фирменный магазин вроде как у нас в городе, а этого нет, я хотел ЭКО сам, знаю что он получше, себе в пометки давно кинул.
    Сейчас вопрос у меня стоит стоит еще 9 литров покупать на второй слой или нет, или особо страшного ничего не будет, а годика через 3-4 можно покрыть вторым слоем.
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
    На 1 л краски и на 9 л краски при колеровке заливается пропорционально разное количество колорантов. Поэтому и цена будет разной. Если покупать у официального дистрибютора Текнос, то там сделают нормальную компьютерную колеровку. Ошибка в цвете возникает крайне редко (и готовый цвет можно купить не совсем тот, от ошибок ни кто не застрахован). Можно выбрать цвет у себя по МЖ и заказать это цвет в инет-магазине. Если это нормальный продавец, а не тот, кто торгует всем подряд (от парниковой пленки и клея до красок OSMO) и не понятно где и как он будет колеровать краски, то проблем быть не должно. Если бы компьютерная колеровка Тиккурилы или Текнос плохо работала бы, то их бизнес быстро бы закончился.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Решай те сами, что для вас в приоритете. Но защитное покрытие, про которое я писал это то, что защищает древесину от Уф, дождя, снега и биопоражений. Если оно тонкое, как при однослойном нанесении, то понятно, что и защита древесины будет не долговечной!
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Rolandут, Всё просто. На офф. сайте Тиккурилы представлены все продукты, присутствующие на российском рынке. Смотрим свидетельство о гос. регистрации или паспорт техники безопасности. Там указан производитель - либо Tikkurila Oyj (это Финляндия), либо ООО «Тиккурила» (Россия).На финских тиккуриловских продуктах, предназначенных для продажи в разных странах (а не только в Финляндии) надписи на финском, английском и русском языках. Даже на тех, которые в Россию (пока) официально не поставляются. На российской Тиккуриле - всё только по-русски.
  8. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Кесто 100 евро стоит большая банка)
    Братуха говорит может из германии привезти, когда в отпуск поедет. А мне 8 банок надо:nono:
  9. pozzitive
    pozzitive
    pozzitive
    Здравствуйте, подскажите какой грунт нужен под Teknos Nordica eko в литровых банках, только Nordica Primer или есть ещё варианты?
  10. У-Ух
    У-Ух
    У-Ух
    Уважаемый Woodex и знатоки!
    Начинаю делать обналичку окон. Наличики крашу на земле, затем прибиваю.
    Планируемая схема покраски для лицевых поверхностей:
    Шлифовка
    Woodex Aqua Base x 1
    Nordica Primer
    Nordica Eko x 2
    Вопрос - что делать с оборотной (внутренней) стороной наличника? (какая то влага по поверхности стены будет туда стекать при дождях).
  11. 4111307d
    4111307d
    4111307d
    Здравствуйте друзья. Пожалуйста помогите сделать правильный выбор. На срубы был нанесен грунт и два слоя тиккурила валтти колор. Сейчас пришло время перекрашивать. Я купил краску текнос нордика эко. Продавец в магазине сказал что грунт текнос текнол мне теперь не нужен. От него толку не будет. Можно красить прямо по старой краске. Правильно ли его мнение, и если нет, пожалуйста, напишите пошагово, какие я должен сделать действия? Заранее благодарен за Ваши ответы.
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Да, не должно туда затекать. Или у Вас нет свесов, и фасад постоянно под осадками?
    Если есть время и материал, можно с обратной стороны слой грунта дать Нордика Праймер (в цвет финиша). Бейс со всех сторон - здорово.
  13. У-Ух
    У-Ух
    У-Ух
    Спасибо! буду делать один слой Праймера.
    Свесы есть, но ветра сильные - терраса- 4метра под кровлей - насвозь мокрая бывает, а уж фасад - тем более.
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    все, что шелушится и снимается - удалить (старая пленка).
    загрязнения смыть (можно использовать очищающие средства Rensa - Facade, Homepesu (плесень) и др.). Фасад просушить.
    Черный металл: снять ржавчину, обезжирить и загрунтовать краской FERREX или FUTURA 3.
    голое дерево (после снятой пленки):
    Woodex Aqua Base x 1 Дать высохнуть на 1 сутки.
    Nordica Primer (в цвет) x 1 (разбавленной на 5 - 10 %. Дать высохнуть на 1 - 3 суток в зависимости от погоды.)
    Nordica Eko (цвет) x 1-2
    По старой пленке (которая хорошо держится):
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Есть два момента, на которые хочется обратить ваше внимание:
    1. Краска Нордика Эко высоко глянцевая. Вас устраивают сильно блестящие наличники? Как альтернатива Вулекс Аква Солид - полуматовый глянец.
    2. Будьте готовы к тому, что Нордика Праймер может не высохнуть и за неделю. Такие случаи были, тем более что погода еще не жаркая и влажность высокая. Как разумная альтернатива - адгезионный грунт Текнол 2881 - сохнет пару часов.
    Даже если с обратной стороны буде затекать влага, то УФ там точно не будет. Обработайте тыльную сторону адгезионным грунтом и все будет хорошо.
