1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Память вам не изменяет и Текнос имеет свой завод в Марьино под СПб. Стратегическая линия Текнос по всему миру: приближать производство ПРОМЫШЛЕННЫХ красок к крупным потребителям. На сегодня завод Текнос загружен на 100 % (и как говорят сотрудники завода даже более) производством антикоррозионных красок для таких крупных российских потребителей, как ГАЗПРОМ, ТРАНСНЕФТЬ и пр. Сами понимаете какие там объемы потребления краски.
    Краски для деревянных домов - архитектурно строительный (АС) сегмент продукции Текнос на этом заводе производится не будет. Сами понимаете почему - для российского покупателя (частника) краска сделанная в Суоми и в РФ это две большие разницы. В любом розничном магазине Текнос можно посмотреть на банку Текнос, где однозначно указано, что это экспортный продукт, произведенный в Финляндии. Если увидите обратное, то пожалуйста напишите и пришлите фото! Но это вряд ли.
    Поэтому все продукты Текнос для окраски деревянных домов экспортируются из Финляндии и планов их производства в РФ у руководства Текнос пока нет.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вы правы: практический опыт применения укрывных красок Текнос для клеёного бруса у российских строительных компаний (да и у самих владельцев домов) многолетний и положительный.
    Фасадное покрытие Нордика Эко Матт действительно получается красивым и "благородным". Текнос выпустил очень удачный продукт. В Скандинавии с начала года Текнос продал уже более 1 млн литров.
    Кроме того, в Технической информации на Нордика Эко Матт формально нет ограничений для использования по массиву древесины.
    Если хотите долговечную фасадную окраску возьмите обязательно под краску Нордика Эко Матт адгезионный грунт: Нордика Праймер (может сохнуть несколько дней) или Текнол 2881 (сохнет нормально). Поищите в инете официальных ДИСТРИБЬЮТОРОВ (с наличием сертификата дистрибьютора) у которых эти продукты в наличии (таковые есть) и смело красьте.
  3. admyn888
    admyn888
    admyn888
    LEINO
    Avvava
    Спасибо за ответ!
    про план действий понял:
    1. где шелушится краска-снимаю машинкой, грунтую, крашу.
    2. где не шелушится краска-крашу прямо поверх, без грунтовки.
    по видам грунтовки и краски подскажите, пожалуйста.
    краску я предварительно выбрал
    WOODEX AQUA SOLID кроющий антисептик,
    а грунт- TEKNOL AQUA 1410-01 грунтовочный антисептик
    пойдёт такое сочетание, или посоветуете, поправите?
  4. admyn888
    admyn888
    admyn888
    sikkens
    хотел посмотреть, что у вас за предложения на сайте, а он не работает :(
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Обратите внимание, что Текнол Аква 1410-01, как и аналогичный продукт Вудекс Аква Бейс - это антисептические пропитки или грунтовочные антисептики. В качестве полноценного (адгезионного) грунта следует применять Нордика Праймер (сохнет несколько дней) или аналог из промышленного сегмента - Текнол 2881 (сохнет пару часов). В Текнол 2881 есть биоцидные компоненты, поэтому многие опускают грунтовочные антисептики и красят по схеме: Тенор 2881 + Вудекс Аква Солид.
    Посмотрите и краску Нордика Эко Март. Очень интересное покрытие.
    Найдите официального ДИСТРИБЬЮТОРА по материалам Текнос у которого эти материалы всегда в наличии и который может предоставить письменные рекомендации по окраске. К сожалению, иногда люди жалуются, что приобрели Текнос, а оказалось, что им не правильно рекомендовали материалы для окраски. У Текнос пока есть такая не удачная практика, что банки с краской Текнос можно найти в магазинах, которые торгуют всем подряд, в том числе и парниковой пленной и обувными клеями. Уровень рекомендаций и знаний продавцами материалов Текнос там крайне низкий. Увы, но это так.
  7. admyn888
    admyn888
    admyn888
    LEINO
    спасибо! планировал купить у официального представителя в Питере, на Мурманском шоссе.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Правильный выбор!
  9. admyn888
    admyn888
    admyn888
    Корректно ли ставить вопрос, что лучше? Нордика Эко Март или Вудекс Аква Солид. ?
  10. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый день. Тикуриллу Валти Колор Сатин заколеровали в 3444 (темно-коричневый), покрасили в один слой перила и столбы террасы -почти черный...
    Что делать? Сверху вторым красить другой краской? У Тикуриллы только этот оттенок по каталогу подходил.
  11. pozzitive
    pozzitive
    pozzitive
    Где в Москве купить nordica primer грунтовку, или 1881 2881 3881 в литровой банке? уже замучился искать. выкинуть что-ли эту краску, грунтовку не найти под неё
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Возможны два варианта:
    1. все сошкурить и покрасить лессирующим антисептиком желаемого цвета, на Тиккуриле свет клином не сошелся.
    2. подобрать укрывной антисептик или краску близкую к желаемому цвету и покрасить сверху.
    Другого варианта нет. Красить более светлым цветом лессирующего антисептика - может получиться не красивый и неожиданный эффект.
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Посмотрите на сайте производителя - Текнос. В Москве указаны более сотни адресов! Что, все вам отказали?
    Как вариант: закажите в инетмагазине официального ДИСТРИБЬЮТОРА из СПб. В СПб есть сеть специализированных магазинов - офисов продаж Текнос, у них точно есть и, думаю, они могут продать и отправить в Москву.
  14. pozzitive
    pozzitive
    pozzitive
    Спасибо, обзвонив более десятка магазинов всё-таки нашёл.
  15. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Уважаемые Гуру, я к вам за советом.
    Имею построенный дом из проф. бруса камерной сушки.
    Строили в прошлом году.
    Покрыли его Сенежем и оставили до весны.
    Весной обнаружили на двух стенах посинение.
    Что печально. Посинение будем убирать.
    Изначально хотела красить Тиккурилой неукрывной прямо на сенеж.
    Сейчас понимаю, что грунтовку класть придется.
    Краску видимо придется укрывную выбирать, хотя очень не хочется.
    Почитав отзывы на форуме про Тиккурилу начала склонятся к Текносу.
    Хотя конечно за Тиккурилой можно и в Финку смотаться. Благо рядом
    Что посоветуете ?
