1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Уважаемый Woodex, еще один вопрос можно поверх краски Woodex Eko, которой были выкрашены торцы покрыть средством JRM? или лучше сразу после грунтовки покрывать JRM?
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Чисто теоретически проблем с перекрытием Remmers impragniergrund быть не должно. Главное - хорошо его просушить, так как он на растворителе.
    Вы должны понимать, что все миксы из разных производителей. - это на свой страх и риск. Перед тем, как приступить к глобальной покраске, протестируйте на деревяшке.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Если торцы обработаны Woodex Eko, смысла в дополнительном покрытии JRM я не вижу.
    Как вариант, можно после базового антисептика покрыть JRM. Но во-первых он укрывной, во- вторых как по мне, так он слишком запечатывающий: излишки влаги через торцы уже не выйдут. Его идеально использовать для запечатки торцов, чтобы они не впитывали влагу обратно внутрь.
  4. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А чем лучше покрасить оконные откосы? И чем лучше красить пол шпунтованный и ступеньки для лестницы? Разумеется из продукции Текнос.
  5. newport
    newport
    newport
    Для откосов выбрал Akrylin. Сделал пробный выкрас - понравилось.
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Откосы внутри? Материал?
    Пол, лестница внутри?
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Очень глупый совет! Тысячи людей и практически все уважающие себя домостроительные компании СПб и ЛО применяют Текнол JRM для обработки торцов. Про всю РФ сказать не могу, но дистрибьюторы в регионах широко предлагают Текнол JRM& Никто из строителей в эффективности Текнол JRM уже давно не сомневается. Бывает, что красят Тиккурилой или чем другим, а в Текнос все равно идут за Текнол JRM. То что, Текнол JRM укрывной - очередная глупость! Прекрасно колеблется в любой лессиррующий цвет, но надо только знать, как это делать! На Текнол JRM не ляжет Вудекс Эко! Поэтому, существуют два варианта: по Вудекс Эко пройтись бесцветным Текнол JRM или колерованным Текнол JRM в лессиррующий цвет Вудекс Эко.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не забудьте под Акрилин адгезионный грунт!
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Можно Текнол JRM поверх Вудекс Эко - отлично работает! Не Текнол JRM Вудекс Эко не ляжет!
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Они из одного концерна и покупателям клея для бруса на краски SIKKENS предлагается привлекательная цена! Вот и весь смысл.
  11. vodyanoy1
    vodyanoy1
    vodyanoy1
    Подольск
    Здравствуйте!
    Выбираю антисептик для внешних стен сруба из оцилиндрованного бревна: Tikkurila Valtti Color или Pinotex Tinova Professional (сруб будет отшлифован).
    Valtti Color - опробованный многими вариант, но Pinotex Tinova - обещают защиту якобы до 12 лет.
    Хотелось бы хотя бы лет 5 не перекрашивать дом, а в случае перекрашивания - не шлифовать сруб заново.
    Есть ли у кого-нибудь практический опыт применения Pinotex Tinova Professional?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Как обычно хамство... Ну, товарищ по-другому не умеет.
    Глупость - это заявлять о том, что JRM не укрывной, а потом рассказывать, что нужно уметь его колеровать (потому что он укрывной, да есть 3 база, но он укрывной).
    Глупость - советовать после заделки торцов Эко проходиться еще и JRM.
    Глупость - покупать дополнительно материал, полагаться на шаманство посвященного колеровщика, если есть тот же продукт, которым красят фасад. Финны так и делают, ведь JRM у них в магазинах не продается.
    Глупость - считать свои догмы и голоса в голове прописными истинами, фанатично навязывать их другим и пускать пену, если вдруг кто-то не согласен.
  13. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Скидка скорее символическая. Еще цены того, к кому отправляют надо смотреть. Может там коэффициент)
  14. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Крашу стены, внутрянка, гипрок, шпаклевка не сплошная, только швы, грунт церезит, прозрачный.
    Потолки teknos biora balance, стены teknos biora 7 F312.
    Крашу валиком со средним ворсом, раскатываю без фанатизма.
    Потолки, 2 слоя, расход 6,8 кв. м./литр. Видны все швы :( Красим третий слой - нормально.
    Стены, 2 слоя - швы так же видны, третий слой - швы в глаза не бросаются но найти можно. Расход на три слоя - 7 кв. м./литр.
    С сайта текноса "Практическая укрывистость
    Зашпатлеванная поверхность и древесно-волокнистая плита 6 - 8 м²/л"
    Рассчитывал на два слоя (по времени), в три слоя грустно как то.
    Вариант раз - пытаться красить более толстым слоем (но сложнее ровнять)
    Вариант два - взять валик с длинным ворсом (но ведь фактура изменится?)
    Вариант три - надо было грунтовать белой грунтовкой, а сейчас класть третий слой и не возникать.
    Вариант четыре - надо было брать Тикурилу.
    Вариант пять - надо было брать Текс...
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Гипсокартон зелёный?
    7м2 на литр за 3 слоя? Это расход на 21 м2 - 1 л?
