1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Все равно спасибо. Напоследок прошу уточнить - есть ли для Тиманнти или Экоры существенная разница, как именно красить дерево: кистью, валиком, краскопультом?
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Посудите сами: валик и краскопульт идеально подходят для окраски ровных поверхностей, например, отштукатуренные стены и потолки. Дерево всегда лучше красить кистью, так как в этом случае краска "втирается" во все неровности. Но это общее правило. В принципе любой из указанных вами способов нанесения допустим.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не стоит сравнивать розничную и корпоративную ценовую политику. Я писал про цены для заводов.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Господин Woodex, обратите внимание, что ПЕНУ обычно пускаете вы, а я вас всегда отсылаю к официальной информации на сайте Текнос или в Технических спецификациях на материалы.
    Где у Текнос написано, что Текнол JRM укрывной? Нет такого! Прекрасно колеблется в любой лессиррующий цвет, повторюсь, только надо знать как это делать. К тому же, вы не так давно, сами давали совет на форуме, как превратить лессиррующий Сану Судя в укрывной цвет. Забыли?
    Почитайте рекламные брошюры с сайта Текнос сегмента IW - везде есть рекомендации о применении Текнол JRM для обработки торцов массива. Вы пишите, что финны так не делают. Но у них и строят по другому: лес выдерживается как минимум 6 месяцев перед тем, как его начнут обрабатывать. В РФ на такое никто не согласится.
    Найдите в инете сайты производителей домокомплектов из профилированного или клеёного бруса и задайте им вопрос об обработке торцов. Примерно 80-90 % ответят о целесообразности применения Текнол JRM. Кроме того, составы для обработки торцов предлагают практически все европейские производители производители: REMMERS, SIKKENS, REINER и пр. (правда стоят дороже, а эффективность ниже). Как вы объясните этот факт? Это тоже по вашему желание развести на покупку не нужного материала?
    Для читателей форума загрузил фото: дом строительной компании "ГОРОД МАСТЕРОВ". Был окрашен лессирующим Валтти Колор цвет TVT 5080 (серый олененок). В 2012 году торцы у трех нижних венков обработаны Текнол JRM. Остальные торцы были тщательно прокрашены Валтти Колосом (как вы пишите, что этого достаточно!) Ну и посмотрите разницу. Опять будете утверждать, что Текнол JRM это просто развод на деньги? Кроме того, Текнол JRM прекрасно наносится не только на Вудекс Эко, но даже на органорастворимый Валтти Колор.
    Господин Woodex, изучайте материалы Текнос и практический опыт их применения! Не путайте читателей форума, да и в своей голове пены будет меньше! IMG_8466.JPG
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вот. Отлично видно, что материал не укрывной. Просвечивает почти полностью.
    Попадание в цвет идеальное.
    Внешний вид - что надо. Пластилиновенько.
    Ждём освоения jrm для укатки всей поверхности бревна. Залепим каждую трещинку, товарищи!
  6. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Вы говорите полную ерунду. Если не знаете не говорите. Акзо так не делает. По причине того что клеевое и лакокрасочное это разные подразделения.
    Дилер может такое предложить и то спорный вопрос. Если предложение делается то комплексное.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Я комплексное предложение и имел ввиду. По крайней мере, все заводы, которые клеят брус и пытаются красить SIKKENS вместо чего либо другого, именно про комплексное предложение от AKZO (может быть от дилера) и говорят. Ну а что в этом такого - бизнес. Если есть возможность зацепить клиента на комплексную поставку, то почему бы и нет.
  8. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Стиль Швондера!
  9. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Подытожу неделю чтения, поездок по продавцам, разговоров с сейлерами и т. д.
    Все очень утомительно. Разобраться на уровне потребителя практически невозможно.
    Полезность раздела нулевая. Лакировка срачем торговых марок делает тему не читаемой.
    Сделайте в личку предложение по хорошей укрывной краске литров на 60 и антисептика литров на 20...
    Предложения с красками отличными от @sikkens удаляются не читая)
    Всем удачного бизнеса...
  10. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Гипсокартон обычный, gyproc optima.
    Расход именно в том порядке - потолок, 2 слоя, 6.8 кв. м. на литр - фигня получается (после третьего слоя расход - хз). Стены, 3 слоя, 7 кв. м. на литр - почти-почти. Т. е. если придираться то нужен 4 слой.
    Если на один слой переводить то да, потолок 14 кв. м./л., стены 21 кв. м./литр.
    Фигня эта biora:
    Попробовал сегодня валик с длинным ворсом (18?), фактура - трындец, явно не вариант.
    Попробовал толстый слой - три стенки, где куча дверей и окон почти получились, на глухой стене видны швы между полосами краски, высыхает очень быстро, пришлось третий слой красить.
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Производитель всегда указывает расход на один слой.
    Если расход указан на 7м2 - 1 л (прим.140 мл/м2), значит в два слоя он должен быть примерно 3,5 м2 / 1л (285 мл/м2).
    Соответственно, если на два слоя Вы потратили 140 мл/1м2, то расход материала у Вас в 2 раза меньше рекомендованного, пленка в два раза тоньше. В таком случае однозначно будет просвечивать.
    Это, если я правильно понял Ваш расход.
    По шагрени: есть валики под водники для гладкой поверхности (smooth, extra smooth и т. п.).
  12. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Нет, там же цитата "Практическая укрывистость" т. е. на все слои.
    Посмотрел сегодня на полностью высохшие результаты, стены, teknos biora 7 - там где три слоя всё в принципе хорошо. Укрывистость именно на 4, не на 5. Там где был кусок зеленого гипрока явно четвертый слой просится, и швы всё еще можно найти.
    Там где было 2 толстых слоя все на 4 с жирным минусом, вроде всё закрылось но можно найти все разметочные точки для саморезов на гипроке (родные). Перекрашивать уже не буду, но в следующий раз возьму тиккурилу, не дело для такой цены три слоя требовать.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Практическая укрывистость указывается на один слой.
    Трёхслойное нанесение - грунтовка + два финиша - это стандарт.
    Можете взять Тиккурилу, но расход там будет такой же.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А мне нравится наша VGT - редкий случай когда из-за отечественного производителя не хочется покинуть страну проживания
    Покрасил Домик колодца - второй год под небом полет отличный
    Кстати рекомендую всегда брать не менее полуглянцевого или глянцевый, так как на акриле глянец дорогое удовольствие и на практике он меньше ожидаемого.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я, конечно, понимаю. что здесь не шуточные страсти разыгрываются, но у меня вопрос быстрый. Дом покрыт Тиккурилой Винха восемь лет назад по схеме грунт+краска. К сожалению, рабочие мне нагадили и покрыли частично по сырому, сейчас мучаюсь с перебором бревна на юго-западной стороне - заливает и солнце. Сейчас шкурят и те брёвна что крылись по сухому просто не отшкурить, краска держится мёртво, те что по сырому слазит как изолента. Я решил купить ещё более "тяжёлую" артиллерию и потратился на Адлер Пуллер Колор плюс грунтовка. Но когда вскрыли банку оказалось, что густота Тиккурилы больше чем у Адлера, хотя меня уверяли, что Адлер ОЧЕНЬ густая. Всё куплено в представительстве. Сегодня мне предложили Текнос Эко, я взял банку попробовать, хочу покрасить отшкуренные торцы бревна, но использовать средства для торцев Биофа, Адлер очень дорогой и не хватит на весь объём. Вопрос: нужно ли использовать грунт Текнос Премьер в случае нанесения Текнос Эко на торцы промазанные Биофой? Антисептирование сделано Легнофиксом на спирту.
