1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Смысл есть. Уменьшает продольное растрескивание бруска. Я пока не покрасил - были трещины. Замазал. Они остановились!
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Присоединюсь, завтра покажу свою деревяшку - три года, но цвет не поменялся на черный. Скорее всего, ей десять лет
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я бы не сказал, что 1881 очень долго сохнет и он алкилный! СОХНЕТ быстро, 10-20 минут и не липкий. Растворяется и очищается водой. Какой это алкид? Алкид только уайт спиритом!
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я кистью это все нанес, три года - полет нормальный!
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Solid!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сначала грунт Футура 3, потом любая краска на водной основе.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Масляной краской, если JRM нету. В СССР так и делали.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Грунт - Футура 3, сверху через 6 часов, любая краска.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Не знаю, не сравнивал. Работал с 1881, пока стенку пройдешь, через полчаса он сухой. Сохнет летом быстро! Не неделю, как тут пишут.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Футура 3 и на металл ляжет. Не надо Феррекс.
    Добавлю, все четыре банки, ну очень густые! Сметана. Кисточка стоит, не падает.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мы продолжаем испытывать на людях технологию окраски досок.
    Вне всякого сомнения, в лучшей жизни фасадная доска должна продаваться, как минимум, загрунтованной или окрашенной в один слой. Просто станок с распылителем может фигачить краску в режиме 24/7/365 и качество точно будет не хуже. И себестоимость работы станка три с половиной копейки. Увы, в стране победившего разум социализма есть примерно два с половиной производителя покрашенной доски. Зато есть иностранные специалисты из стран, где социализм почти победил феодализм.
    2/3 будущего дома почти полностью заняты досками.
    Есть еще три куба, но они пока лежат на улице. Их еще и мохнатить (СС).
    Для тех, кому важны цифры. Грунта линейки х881 уходит где-то 9м2/л. Краска 3330-03 в два слоя четко встает в 6м2/л. Мохнатая доска даже на втором слое мучается жаждой, как финн на пароме из Питера домой.
    А мысль о том, что не надо быть святее папы Римского умней дизайнера финского, похоже, была очень правильной. Это я о готовых сочетаниях цветов, которые есть на сайте тиккуриллы. Берите то, что вам больше нравится, совпадает с кровлей и т. п. Будет точно неплохо. Пока, правда, живьем показать не могу, как только, так сразу :pioner:
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Если речь о фасаде + ОСП, то особого смысла в антисептике Base и грунтовке Праймер я лично не вижу. Я бы сразу красил фасадником в 2 слоя.
    При этом я бы обработал дополнительно торцы плиты.
    Что касается напольных поверхностей, нужно брать не фасадник, а ЛКМ для полов или террас, в зависимости от того, что красится.
    Зы: металл (черный) рекомендуется загрунтовать перед покраской фасадными водниками, чтобы не вызвать коррозию. По черному металлу самый простой вариант - именно неводные грунтовки. Водные антикоррозионные краски у Текноса тоже есть, например, Ferrex Aqua, но могут быть вопросы по наличию и цене (они как правило дороже).
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    После того что как высохнет, растворяется водой?)
    Сейчас полно водоразбавляемых алкидных ЛКМ!
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Перефразируя: зачем выращивать и продавать яблоки, апельсины, помидоры и картофель? Они абсолютно одинаковые, сферические. Мы их едим. Заговор производителей.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А чем обрабатывать? Той же краской или чем-то иным?
    Woodex Base + Woodex Aqua Oil?
    Обычный Феррекс?
