1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Не стоит путать время высыхания "на ощупь", которое действительно в пределах 1 часа, и время высыхания "до нанесения следующего слоя".
    Следующий слой рекомендуется наносить минимум через 2-3 суток (температура +23о и влажность 50%). Соответственно при худших погодных условиях время сушки увеличивается.
    Отверждение алкида происходит за счет окисления кислородом воздуха, а это процесс не быстрый.
    Если время позволяет выжидать данные сроки, то грунт 1881 можно использовать, если не позволяет, то лучше выбрать Текнол 3881.
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @loa, я не понял, вы доски сами с нуля красите? Чем каждый слой, поделитесь. В фото
    Картошка - овощ, остальное фрукты. Разный вкус и состав углеводов, минералов, витаминов. А что касается краски, то если на 3- 4 разных пишут, что они для одного и того же (фасадов) сразу подозрение. А на хрена? Если только не глянец. Так глянец можно и растворитнлем придать.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Alexprof77, а если я наносил лак 2920 - 04 на 1881 через 10-12 часов, летом, июнь месяц? То что? 1881 все таки адгезионный грунт или краситель - морилка?
  5. kantata
    kantata
    kantata
    Не могу осилить все страницы форума, может, кто-то подскажет, какие есть альтернативы тиккуриле и текносу? Мне нужно покрасить забор укрывистой краской серого или синего цвета. Готова пожертвовать стойкостью, пусть она 3-4 года простоит и облезет/расстрескается, перекрашу в другой цвет, всё-таки не фасад. Очень дорого выходят праймеры и краска(
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Это вызывает ещё большие опасения, чем то, что по вашему мнению помидор - это фрукт.
    Наносить лак на непрозрачный грунт в качестве фасадного решения - это "сила"!)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Именно так. Купили мохнатую доску - и вперед. На грунт и первый слой стараемся привлекать пару иностранных специалистов. Дело нехитрое, главное тут не квалификация, а добросовестность.
    Финишный слой стараемся класть сами, там слишком легко накосячить и не заметить непрокрас (или слегка схалтурить). Два узбека за нормальный рабочий день мажут в один слой где-то 60-90 досок.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как я помню, помидор "по конструкции" вообще относится к ягодам.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Я имел в виду сугубо кулинарную сторону вопроса...
    С точки зрения ботаники - согласен, есть нюансы.)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Значит, салат из помидоров будем считать фруктовым :victory:
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Уважаемый Woodex - вы не знаете, что есть укрывная краска АКВА ТОП 2920-04? Так вот, в данном случае товарищ пишет про окраску по укрывной схеме.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Текнол 1881 ни когда не был морилкой, это адгезионный грунт.
    Путаница возникает у новичков по той причине, что у Текнос есть АКВА ТОП 2920-04 и краска и лак. Под лак и краску разные грунты. Лессирующая схема: морилка АКВА ПРАЙМЕР 2900-02 + лак АТ 2920-04. Укрывшая схема: грунт Текнол х881 + краска АТ 2920-04. У многих все это путается в голове и возникает полное непонимание, что к чему и зачем.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тогда еще раз спасибо текносу за понятную карту применения ЛКМ :)]
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Ну не секрет, что с маркетингом у Текнос не все удачно. Но это особенность финской ментальности. Кроме того, следует помнить, что Текнос ведущий игрок на рынке промышленных материалов, а там маркетинг совсем другой, что и накладывает отпечаток на всю маркетинговую политику Текнос.
    По мне, лучше плохонький маркетинг, но действительно высокое качество лакокрасочных материалов Текнос, а не наоборот, чего полно на нашем российском рынке.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Есть, полным полно. Близка, Тексиуррл
    Есть и полным полно: белинка, Пинотекс, текстурол. Все это лет на 4-6,смотря как красить, готовить поверхность и какая сторона света.
