1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Та было "x1" - один слой по торцам, один по фасаду...
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Финиш (цветной) идёт в два слоя.
    Там было разнесено: один слой на доску до крепления, второй уже когда она на фасаде.
  3. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Woodex, Подскажите, пожалуйста! Обшиваем террасу планкеном, красить хотим лессирующим акрилатным составом. Может, Вудекс Эко в 2 слоя.
    1. Планкен уже обработан антисептиком. Правильно полагаю, что теперь Вудекс Аква Бейс или Вудекс Бейс не нужны?
    2. Было в ветке мнение, что на новую древесину адгезионный грунт не нужен, писали также и обратное. А есть ли для лессирующих составов такой адгезионный грунт и нужен ли он?
  4. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Кстати, что-то ни у Адлера, ни у Тиккурилы в описании грунтовок вообще не упоминаются адгезионные свойства, только у Пинотекса есть. В голове уже каша!
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Касательно грунтов: если это именно грунты, то быть не адгезионным они не могут. Они должны хорошо прилипать к окрашиваемой поверхности и к ним должен прилипать финиш.
    Есть грунты с повышенной адгезией (работают там, где плохо прилипают все остальные).
    Что касается необходимости использования грунтовочных составов, то надо смотреть спецификацию производителя.
    Есть финишы, которые требуют отдельную грунтовку, есть самогрунтующиеся составы.
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Терраса = напольная часть?
    Если да, то использование фасадников решение не очень.
    Обычно применяют масло по дереву.
    Например, Woodex Wood Oil Aqua. Цветное.
  7. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Нет, это планкен на стену террасы? Если выберем Вудекс Эко в 2 слоя и все-таки надо наносить вудекс базу, то какую базу под него тогда выбрать: с приставкой Aqua или без?
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Обычно берут все водники, или все на растворителе.
    Под Вудекс ЭКО лучше Аква Бейс.
    Но, если планкен уже чем-то антисептирован, то бейс не нужен.
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    На сайте финского производителя Текнос в разделе МАТЕРИАЛЫ в алфавитном порядке в свободном доступе выложены Технические спецификации на все материалы. Если их внимательно прочесть, то многие вопросы и путаница в голове отпадет. Там указаны свойства самих материалов и рекомендации по окраске, по времени сушки, условиям нанесения, количеству слоев, по грунтам и пр., которым надо следовать.
    Я полностью согласен с Woodex, что следование этим рекомендациям является одним из основных условий достижения качественной окраски. Просто следовать тому, что написали финны.
    Вы пишите: "лессирующим АКРИЛАТНЫМ составом" м. б. Вудекс Эко. Но в Технической спецификации на Вудекс Эко дословно написано: "Водоразбавляемый специальный лессирующий антисептик на МАСЛЯННОЙ основе". То есть, ваш вопрос получается не корректным. Могу еще раз посоветовать прочитать Техническую спецификацию.
    Если вы доверяете качеству того грунтовочного антисептика, которым обработан ваш планкен, то просто логично, что повторное нанесение грунтовочных антисептиков Текнос особого смысла иметь не будет. Если не уверены, то целесообразно будет применение грунтовочных антисептиков Текнос.
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Из личного 7-ми летнего опыта продаж Вудекс Эко в РФ я ни разу не столкнулся ни с одним фактом того, что использование Вудекс Эко приводило бы к шелушению! При том, что ежегодно красится не одна сотня домов. В моем понимании это логично, так как в Технической спецификации на Вудекс Эко написано: "состав на МАСЛЯННОЙ основе". Если у кого нибудь есть фото шелушения Вудекс Эко, то просьба их выложить. Очень интересно будет посмотреть.
    Вместе с тем, с шелушением лессируюищх материлов Текнос на фасаде приходилось сталкиваться, но это были акриилатные составы, а именно: Текнол 1888 и Нордика Эко 3330-12 (это промышленный сегмент материалов Текнос).
  11. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    То есть если выбирать между (1) Вудекс Эко и (2) Текнол 1888 х 2слоя, то Вудекс Эко будет надежнее?
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Однозначно!
    У Вудекс Эко сухой остаток (то есть собственно то, что формирует защитное покрытие после высыхания нанесенного материала) примерно в 1,5 раза, что определяет большую долговечность. И Вудекс Эко не образует на поверхности древесины видимой пленки.
    Кроме того, в Техническом описании на Текнол 1888 указано, что это ГРУНТОВОЧНАЯ лессирующая краска. На сайте Текнос (финская и английская версия) приводится информация, что фасадные доски, загрунтованные Текнол 1888 следует в качестве финишного слоя покрывать материалом Вудекс Эко. Думаю, это убедительная информация.
  13. caxapok73
    caxapok73
    caxapok73
    Добрый день,
    подскажите, где в Москве можно посмотреть выкрасы Текнос Сауна Ваха?
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Я думаю, что вряд ли вы найдете эти выкраси в Москве. Ни чего не могу сказать конкретно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Камрады, разъясните, пожалуйста, вот какую загвоздку.
    Давеча стал у меня кончаться грунт текносовский 3881, а менее, чем бочку 18 л купить его непросто. Мне уже столько не надо.
    Заехал на мельницу и попробовал найти там woodex aqua base. И как-то звезды повернулись, что в нескольких лавках его не было. В одной из них продавец ударил себя пяткой в грудь и стал неистово рекламировать вместо искомого грунта некий состав тиккурилы под названием Pinja W-Oil (https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/produkty/promyshlennye_pokrytiya/derevo/pinja_w-oil.2392.shtml)
    Якобы он весь из себя новый, содержит особо секретные добавки и гораздо лучше, чем аквабейз. Ну я взял трехлитрусик.
    Читаю описание - не понимаю, можно его как грунт использовать под окрылин или нет. Живьем измазал штуки четыре доски, тоже не понял. Наносится супербыстро, ибо жидкий как вода. Впитывается вроде неплохо, судя по расходу.
    Но потом я, на всякий случай, решил добить остаток 3881, которого как раз хватило на очередную порцию досок и вот тут вот спросить, что это за пинья такая.
