1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @Alexprof77, а чем бы из линейки продукции Текнос Вы посоветовали покрасить потолок и стены садового домика-сарая изнутри? Чтобы можно было обойтись одним слоем (без грунта), и чтобы в любом случае на поверхности была как бы ппленочка? То есть максимально просто и быстро, но с хорошим результатом:um:.
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Насколько я понимаю, после покрытия грунтом и последующей окраски древесина становится защищенной. Для чего нужно, чтобы антисептик "сидел" еще и внутри древесины?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @mila_pav, Текнол 1888 - полупрозрачня отделка, Нордика Эко - укрывистая
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    На случай, если древесина была поражена до нанесения ЛКМ (этого по внешнему виду не определить) + при появлении сколов (голое дерево) и т. п. Плюс содержание активного вещества в базовом антисептике выше.
  5. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    Добрый день. Вопрос к Alexprof77. В прошлом году поставили дом из сруба. Ничем не обрабатывали. Сейчас хотим шлифовать и покрыть лессирующим составом TEKNOS. Что применять woodex base, потом woodex classic или woodex base aqua, потом woodex aqua classic? есть ли принципиальное отличие classic от aqua classic в плане долговечности. И вообще нужно ли BASE, если CLASSIC тоже антисептик ? Нужна ли грунтовка? может что-то ещё посоветуете. Заранее спасибо.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @bliznets,
    на выбор две схемы
    1) Woodex Aqua Base+Wodex Aqua Cassic
    2) Woodex Base+Woodex Classic
    Первая схема на водной основе, вторая на основе растворителя. По долговечности будут примерно одинаковы. На 3-5 год рекомендуется нанесение еще одного финишного слоя. Я бы себе выбрал схему на водной основе, приятней работать, т. к. практически без запаха.
    Base обязательно нужен
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я правильно понял это бытовая линейка технос, не профессональная?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  9. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Alexprof77, благодарю за ответ. т. е грунтовка в бытовой серии не нужна?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Именно отсутствием грунтов и отличаются две линейки Текноса (бытовая и промышленная). В бытовой линейки грунтом принято называть первый слой антисептика-базы.
  11. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Alexprof77,бытовая линейка будет намного хуже чем промышленная?
  12. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    @bliznets, я попробую прокомментировать Ваш вопрос.
    Текнос в принципе отличается стабильным и высоким качеством. Однако бытовая и промышленная линейка всё же не одно и то же. Я довольно давно работаю промышленными ЛКМ ТЕКНОС, и опыт применения бытовых материалов у меня довольно скромный, однако не могу сказать, хуже ли в принципе бытовая линейка относительно промышленной.
    Дело в том, что при соблюдении технологии, промышленные материалы будут вести себя долговечнее, однако промышленные материалы предъявляют более строгие требования к подготовке поверхности, режимам нанесения и т. д. То есть если взять в руки кисть и, не заручившись ничем, кроме пламенного желания покрасить дом красиво и надолго, лучший результат Вы получите именно с бытовыми красками. Они приспособлены под кисть, они дольше сохнут, позволяя ЛКМ растечься, нивелируя следы от кисти, они более универсальны (2 в 1 или 3 в 1). Для того, чтобы получить хороший результат промышленными ЛКМ, нужно правильно отшлифовать дом, использовать правильное оборудование (как правило промышленные ЛКМ наносятся распылением), правильно учитывать последовательность ЛКМ (в пром. сегменте каждый материал отвечает за свою функцию, очень редко встречаются случаи 2 в 1). Нужно даже учитывать такие факторы, как структура подложки (заболонь или сердцевина), именно поэтому например для круглого бревна не все промышленные материалы годятся.
    То есть иными словами, для работы с промышленными ЛКМ необходим определённый уровень оснащения и навыков, для бытового сегмента и оснащение и навыки могут быть гораздо скромнее.
    Попробую привести отвлечённый пример.
    Что быстрее - самолёт или машина? Конечно самолёт, но для того, чтобы он полетел, навыки пилота должны быть на выстоте. Если нет этих навыков, то самолёт не взлетит, а на машине уедет любой дурак, даже я умею машину водить.
  13. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    И извините за много букв.
  14. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Oleg12, понятно). Спасибо за исчерпывающий и иллюстрированный ответ, количество букв меня вовсе не смутило)
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вообще линейка называется "архитектурная", а не бытовая. Она же строительно-бытовая. Предназначена она как для профессионалов, так и для любителей. есть сугубо профессиональные серии (например, Ekora и др.). Поэтому ставить вопрос о том, что архитектурка не для профессионалов - абсолютно некорректно.
    основное отличие промышленного столярного и архитектурного сегментов - это условия и инструменты нанесения лакокрасочных материалов. в первом случае - это заводские условия (скорость покраски после обработки дерева, возможность межслойной перешлифовки, тех сушки, нанесения окунанием, обливом, распылением и т. п. (кистью, как правило в заводских условиях никто не красит).
    Все, что красится на местах сборки домов, как правило является объектом архитектурного сегмента. При этом работы могут выполнять как профессионалы, так и сами хозяева. Продукты адаптированы к нанесению непрофессионалами, позволяя по мере возможности исправить огрехи в процессе работы.
    При этом архитектурная линейка Teknos заметно шире и предлагает более специализированные схемы для определенных подложек и условий эксплуатации. Например, полного аналога Wodex Cassic и Wodex Aqua Cassic в промышленной линейке нет. А эти материалы, например, наиболее подходят для лессирующей обработки срубов.
    p. s. промышленная линека ЛКМ Teknos - одна из самых эффективных и современных на сегодняшний день. В основном это водники нового поколения, широкий набор спецпокрытий, высокое времени сушки.
    Но, при подборе ЛКМ следует учитывать что, где и кем будет краситься. Например, себе деревянный фасад я никогда не буду красить пульвером. Потому что втирая кистью, мы обеспечим намного более эффективный перенос ЛКМ в деревянную подложку, что соот-но не может не отразиться, на сроке службы покрытия.
    В профессиональном исполнении вариант распыления возможен, но при финишной заделке кистью (back brush), что при наличии тиксотропных (нетекучих) ЛКМ делают такую двойную работы (по крайней мере для меня) малопривлекательной.
