1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Абсолютно согласен!
    Работать нужно в этом направлении!
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мущщины! И дамы. Кто может подсказать правильный валик для сметанообразных красок типа окрылина? Беру самый большой диаметр, чтобы крутился легче, но все равно постоянно елозит. Ворс 12 мм, вроде такой и надо.
    Пережить это можно, но когда объемы в кубометрах, а площади - в десятках м2, то начинает свербить, как бы убрать лишние помехи процессу.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Правильный валик для деревянных фасадов - это кисть, малярная щётка или пульвер (желательно с финишной доработкой кистью).
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мохнатую доску кистью немного попробовали красить - сдохнешь.
    ССку не пробовал.
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Столкнулась с той же проблемой- в результате всё покрасила кисточкой. Но у меня объёмы не промышленные, но и не такие уж ничтожные. За сезон 43 л краски измазала, из них 37 Текноса...
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Походу выяснилось, что расход Футуры7 у меня чуть не в два раза меньше, чем на банках написано. Брала где-то по среднему расходу, должно было уйти 19-20л, а ушло всего 12,5-13. Посчитала по минимальному расходу- всё равно 15-16л получилось! Но шлифовала я на совесть, 120м зерном.
    Впечатления от Футуры7 очень хорошие- легко наносится, не течёт, укрывистось просто запредельная. Впервые в жизни попалась краска, которая укрывает дерево в один слой практически наглухо.
    Но! Валиком наносится плохо, если только мебельным, и то не очень. И износостойкость тоже не ахти, можно пальцем стереть, если тереть долго и упорно.
    Резюме: для стен и потолков в самый раз (и цена вполне подъёмная), но двери и подоконники я бы ей красить не стала.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и не понял проблемы. :faq: Поскольку катал валиком фасадную, фактурную краску (куда уж гуще). Валик специально не выбирал, взял лохматый средней ценовой категории, там где брал и краску, то бишь в Мерлене.
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так может не в густоте дело, а в вязкости? Это ведь не синонимы, насколько я понимаю. По-моему для всех тиксотропных красок это характерно- валики "проскальзывают".
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Проблема еще и из-за того, что в корытце образовался толстый слой засохшей краски, по нему скользит. Надо бы ободрать :)
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Извините, вы ни чего не перепутали? Именно "Футура 7" для окраски стен и потолков?
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ой, перепутала, Не Футура, а Биора-7. Зелёненькая такая баночка. М-дя, склероз подкрался незаметно...
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Не очень понимаю сути комментария. Продавцу одинаково, что привезти себе в магазин на полку: Нордику Праймер с одного склада Текнос или Текнол х881 с другого склада Текнос.
    Если применение грунтов серии Текнол х881 под акриловые фасадные материалы не противоречит официальным рекомендациям Текнос, если у продавца есть многолетний положительный опыт применения грунта Текнол 2881, и наоборот, с высыханием Нордика Праймер были негативные случаи, то почему против применения Текнол 2881 надо так активно выступать?
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Биора 7 - это больше похоже на правду. А по поводу фактического расхода краски, то применительно к окраске древесины любой производитель дает "вилочный" норматив расхода в пределах 40 % и даже более. Это нормально, так как подготовка (шлифовка) поверхности и плотность (впитывающая способность) древесины бывает разной.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По моим наблюдениям, большинство продавцов о "промышленных" составах даже не в курсе.
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Потому что производитель рекомендует именно нордику Праймер для покраски не в промышленных условиях. Это можно увидеть в любой спецификации на финишные продукты по деревянным фасадам.
    Потому что сами финны грунтуют именно им. Купить текнол у финнов в розницу не возможно. Потому что и дилеры, и розничные покупатели соблюдают рекомендации производителя.
    Активные выступления посвящены возмущению организма по поводу регулярных попыток изобразить Нордику Праймер в виде негодного несохнущего продукта, не имеющего ничего положительного, меркнущего перед всесильным Текнолом с любым цифровым кодом.
    Как ультра опытный дистрибьютор, вы можете возить все, что считаете нужным. Непонятным остаётся активное вбрасывание негатива по продукту, который вы не возите и не можете предложить заказчику. Хотя, наличие на полке в том числе и Праймера, четко прописанного производителем в инструкции, в случае внезапного возжелания покупателем именно оного, явно повышает градус профессионализма продаж отдельно взятого предприятия. ;)
