1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    А как вы сами думаете?
    Есть проверенные временем продукты, обеспечивающие хорошие результаты окраски. Выбирать для окраски не понятный продукт - это как повезет. По любому новому продукту должно пройти несколько лет, что бы можно было аргументированно говорить о его долговечности.
  2. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Подскажите тогда краску для имитации бруса укрывную, чтобы скрыть текстуру дерева. Ну и чтобы по оптимальной цене. Заранее благодарен
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык тут много-много страниц про укрывные краски.
    ИМХО оптимальной будет та цена, когда перекрашивать придется реже.
    Грубо говоря, если 10 л стоят 10 тыр и хватает их на 100 м2 (точность до порядка).
    Мазюкать такое количество на стене получится не один человеко-день.
    Дальше умножаем стоимость своего или чужого времени на трудозатраты и прикидываем, оптимально ли взять какую-нибудь "очень хорошую и дешево", скажем на три тыщи дешевле. Выводы делаем сами.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Точка оптимума у каждого своя. Это как в ресторане: кто-то пришел вкусно и приятно провести время, а кто-то уложиться в бюджет!
  5. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    Все очень просто. На объекте сейчас рабочие, то есть труд уже оплачен. Нужно чтобы лет 5-8 не возвращаться к этому вопросу. Посоветуйте, а там я выберу по своему бюджету. Заранее благодарю.
  6. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Текнос, пожалуй, не самое дешевое решение, к тому же я пока не могу сказать, сколько он прослужит.
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1.
    Woodex (Aqua) Base x 1
    Woodex (Aqua) Solid x 2
    *(Aqua) - водник или растворителе
    2.
    Woodex Aqua Base x 1
    Nordica Primer x1
    Nordica Eko (глянец) или Nordica Matt (сов. Матовая) или Akrylin (полумат) x 1-2 слоя
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Из материалов Текнос в качестве грунта могу рекомендовать:
    ГРУНТЫ:
    - грунт Текнол 2881 (концентрат), который разводится водой и обеспечивает наиболее привлекательную экономику вопроса,
    - грунт Текнол 3881
    - грунт Нордика Праймер (как недостаток, может долго не высыхать, что приведет к задержке дальнейшей окраски)
    ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
    - кроющий антисептик ВУДЕКС АКВА СОЛИД
    - НОДИКА ЭКО или НОРДИКА МАТТ
    По оценкам финских строительных экспертов и оценке самого Текнос такой вариант окраски при правильном нанесении прослужит лет 10 и более.
  10. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    А если смотреть что то побюджетнее. То есть средний класс
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Судя по моим маркетинговым исследованиям, текнос/тиккурила и есть средний класс.
    На рынке довольно много составов подороже и некоторые вроде как даже лучше. Скажем, беккерс не единожды нахваливали.
    Я бы не стал пытаться выжать из кисы капельку, а сосредоточился на том, чтобы рабочие выдержали всю схему покраски как положено и нигде не "срезали углы". За двадцать лет испачкал всякой гадостью примерно три дома и ужасно потом раздражает, что "%%%ть, облезло".
  12. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    тиккурила винха это укривистая краска? и что если заколеровать грунт в тот же цвет, тогда одним слоем не обойтись?(грунт+краска)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я винху (или она все-таки винья?) не юзал, но она, думаю, по смыслу примерно то же, что окрылин или нордика.
    Так вот по опыту крашенья фасадных досок (1881 + два слоя 3330), подшивы (3881 + два белых окрылина) и отделочной (3881 + первый слой окрылина) могу точно сказать, что при белом грунте одного слоя густого и мазючего окрылина явно мало.
    Под фасадную краску грунт не колеровали, просто белый. На втором слое интенсивность цвета явно меняется.
    В общем, не думаю, что надо сократить второй слой. Краски не него уже надо немного, мазюкать легче.
  14. Tomasbox
    Tomasbox
    Tomasbox
    А как на счёт краски DULUX trade фасадная (Матовая)? Цена примерно как у тиккурилы, но расход более экономичный. Кто нибудь пользовал?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы что ей красить собираетесь? У неё специализация по минеральным поверхностям. Дерево ей тоже вроде как можно, но это не лучший вариант. По дереву уж - Dulux Domus.
