1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Нет, на мой взгляд это разные материалы!
    Масло защитное для наружных работ с антисептиком Арт. 2043
    Свойства
    Масло защитное для наружных работ состоит из высококачественного натурального сырья.
    Рекомендуется для защиты деревянных фасадов, заборов,
    каркасов, садовой мебели и других вертикальных поверхностей подверженных атмосферной нагрузке.
    Подходит для твердых и мягких пород дерева
    .Глубоко проникает в древесину, создает дышащую, эластичную, грязе-и
    водоотталкивающую поверхность с шелковистым блеском. Снижает растрескивание древесины
    .Рекомендуется использовать только цветное масло для надежной защиты от УФ-лучей.
    Внимание!
    При планировании и строительстве необходимо обеспечить надежную
    конструкционную защиту дерева (DIN68800-2 (4)
    . Не использовать на горизонтальных поверхностях со стоячей водой.
    При угрозе грибкового заражения или в случае, если грибок
    уже поразил поверхность, рекомендуется нанести Специальный грунт-антисептикBIOFA8750.
    Важным фактором является правильный выбор породы дерева.
    Teknos Woodex Eko (Текнос Вудекс Эко)
    Водоразбавляемый специальный лессирующий антисептик на масляной основе.
    Его легко наносить, при окраске не растекается, не брызгается.
    Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения, а в колерованном виде - от УФ-излучения солнца.
    Для новых и ранее обработанных лессирующим антисептиком деревянных поверхностей в наружных условиях, например, досочные и бревенчатые стены, обшивочные доски, двери, оконные переплеты и заборы. Подходит также для обработки ценных пород древесины и для древесины вакуумной пропитки.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    С учетом российских реалий, что такое дать рабочим некий концентрат, который надо разбавлять спиртом? Но это лирика.
    Чисто из опыта, с подобной задачей консервации дома на 1-2 года очень успешно справлялся грунтовочный антисептик ЯВА на органическом растворителе, который допускает хранение при минусовых температурах и часто его использовали поздней осенью. До недавнего времени он производился на заводе Текнос в Финляндии, но имел очень демократичную цену. Многие строители об этом грунтовочном антисептике ЯВА очень хорошо отзываются и перешли на его использование.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    В моем понимании в этих описаниях принципиальных отличий нет. Кроме того, просто из описаний сложно делать выводы о том, насколько схожи или различны материалы. Тут уж кто как составил описание, какие слова использовал.
    Например Биофа очень часто пишет "натуральные краски", но если разбираться подробно в их составе, то особенно "натурального" там ни чего и нет, а полно сикативов - совсем не натуральных и не экологичных! В этом смысле и Тиккурила, сваренная на льняном масле имеет такое же право писать "натуральные" краски.
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я думаю Ява не совсем подходит для этих целей.
    У Явы Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше+5оС,а относительная влажность воздуха не более 80%.
    Ява-Грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных конструкций в условиях открытой атмосферы. Временная защита при транспортировке и на строительной площадке на срок до 6-ти месяцев. Содержит активные вещества, эффективно препятствующие развитию грибков, гнили и плесени.
    В этом плане у Лигнофикса есть еще Блю С.
    Антисептик для древесины вне зависимости от её влажности с целью предотвращения поражения грибами синевы и плесени на время транспортировки, хранения, либо естественной сушки, а также на время строительства деревянных домов до их обработки финишными пропитками и покрытиями.
    Поверхность древесины должна быть чистой, без остатков коры и лыка.
    Влажность древесины может быть любой.
    Да и у Стабил Экстра поверхность древесины должна быть сухой (влажность до 30%) и чистой, без остатков коры и лыка.
    Приготовление рабочего раствора:
    Концентрат разводить водой не хуже технического качества. Для применения в условиях стройплощадки мы рекомендуем использовать рабочий раствор, получаемый разведением концентрата водой в соотношении
    от 1:10 до 1:15 (из 1 кг концентрата - от 11 до 16 л рабочего раствора).
    Для зимнего антисептирования (до -15оС) концентрат должен разводиться водой с содержанием в ней не менее 30% этилового спирта.
    Как то вот так!
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я думаю, полностью натуральных красок не существует. Все это рекламный пиар ход, с целью завлечь как можно больше потребителей.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    У меня опыта работы с Лигнофиксами нет и реальных отзывов я про них не слышал. В СПб они не очень прижились.
    А вот опыт с применением ЯВЫ большой. Крупные домостроители не первый год покупают этот грунтовочный антисептик в специальной таре 1 000 л. Срок 6 месяцев, прописан финнами только исходя из соображений, что они не рекомендуют держать древесину более 6-ти месяцев не окрашенной, что не лишено здравого смысла. Но многие воспринимают эти 6 месяцев, как предельный срок эффективности грунтовочного антисептика ЯВА.
    По опыту могу сказать, что обработанные ЯВОЙ дома стояли 1-2 года без проблем биопаражений. Кстати, некоторые строители стали применять ЯВУ вместо транспортного антисептика РЕММЕРС и говорят, что ЯВА работает лучше. Это из практики.
    У финнов я не слышал про грунтовочные антисептики для влажной древесины, как например, Биофа предлагает СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ антисептик для древесины с влажностью до 40 %. Думаю, это по тому, что для финнов просто не приемлемо строить из влажной древесины. По финским нормативам спиленную древесину следует выдерживать не менее 6-ти месяцев.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Согласен с тем, что финны в основном строят из сухого и подсушенного материала.
    А где сейчас делают ЯВУ и ГАИТИ? Мне сказали, что Текнос к ним отношения не имеет.
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Сейчас рецептуру с финского завода передали на новый завод в РФ и ЯВУ и ГАИТИ стали разливать на заводе Текнос в Марьино под СПб. Как говорят заводские люди ЯВА осталась та же. Понятно, что российскому обывателю в это сложно поверить. Но пока нареканий, что ЯВА стала хуже не поступало. Хорошо, если это будет редкое исключение из правил.
  10. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Интересно, а почему продажники Текнос в Москве не афиширует, что эта продукция с завода Текнос!
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Мне сложно сказать почему. Скорее всего не поняли и не разобрались. Или продавать более дорогой Вудекс Бейс им интересней, маржа на дорогом продукте больше.
    Довольно крупный производитель домов из клеёного бруса Приозерский ЛК (под СПб) долго сравнивал ЯВУ и "старый-добрый" Валтти Похьюсте. В итоге на мой вопрос: нашли ли они разницу в этих продуктах? ответ был такой: только в цене!
  12. irrsska
    irrsska
    irrsska
    Посоветуйте пожалуйста краску для покраски деревянного забора в глухую. Ранее был окрашен лессирующим каким то покрытием, типа текстурола или чего то подобного, лет 15 назад, сейчас уже выгорел и местами облез. Хотелось бы что то бюджетное и чтобы не перекрашивать каждый год.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посоветуйте, чем покрасить потолок из вагонки. Есть какое-то покрытие, перед которым не нужни шлифовать потолок? А то это оч затратно по силам получается.
    Хочется белый цвет "под пластик".
  14. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Специально для перекраски у Текнос есть кроющий (то есть закрашивающий "в глухую") антисептик Вудекс Аква Солид. Все кто красил остались довольны. По бюджету смотрите сами: подходит вам или нет.
  15. LEINO
    LEINO
    LEINO
    А не проще потолок было бы вам зашить белыми пластиковыми панелями?
    Необходимость шлифовки сложно определить не видя конкретно вашу вагонку.
    Для вагонки на потолке успешно применяется Тимантти 7, но это водная краска. Краски на растворителе, например, Футура образуют более "пластиковое" покрытие.
