1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    открою небольшой секрет: все материалы "заточенные" под кисть можно наносить распылением ;)
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1) промышленные долговечнее архитектурных - заблуждение.
    2) более строгие требования к промышленному нанесению - совершенно верно
    3) "если взять в руки кисть и, не заручившись ничем, кроме пламенного желания покрасить дом красиво и надолг" - ничего не получится ни промышленными, ни архитектурными.
  3. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    ЯВА грунтовочный антисептик, как мне сказал менеджер в магазине, это тот же Woodex base, сделанный для российского рынка. Так ли он хорош по качеству, как и woodex base? И второй вопрос: сколько слоёв надо woodex classic? Один или всё-таки два?
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1) Woodex Base - эффективнее.
    2) Woodex Classic - 2 слоя. обязательно колерованные (оба).
    p. s. Кстати, Woodex Base можно тоже немного затонировать, чтобы видеть, где промазали, где нет. особенно актуально, если требуется понять, обработали ли тщательно сруб за ваше отсутствие работники или просто перекурили, а оно "уже высохло".
    Еще важное кстати: пожалуйста, не наносите базовый антисептик садовыми опрыскивателями, да и пульвером не наносите. выброшенные деньги.
    p. s. 3
    Если хотите сэкономить, то возьмите схему на органике:
    1) Woodex Base x 1
    2) Woodex Classic x 2
    запах растворителя на открытом воздухе практически не беспокоит.
  5. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Woodex, спасибо за рекомендации
  6. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Позвонил в isolux. Там посоветовали сделать так: 1 слой антисептик Текнол аква 1410-01 в один слой, а потом два слоя Nordica eco 3330-12. И сказали что грунт не нужен. Правильно это?
    Так и не могу определиться, чем покрасить фасад из имитации бруса. Tikkurila Vinha или Teknos Nordica Eco 3330-12?
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Tikkurila Vinha - это кроющий антисептик (по-русски непрозрачное покрытие, но уже не пропиточного типа, а краска). при этом пленка у него тонкая. аналог Teknos - Woodex (Aqua) Solid (с приставкой "аква" на воде, без - на растворителе). Продукты специфические, предназначены больше по массиву, срубу.
    Teknos Nordica Eco 3330-12 - продукт лессирующий (полупрозрачный, не скрывающий фактуру дерева). по техспецификации он идет либо в 2 слоя без грунта, либо в один с допгрунтом - Teknol 1888 (более замороченная схема, на мой взгляд).
    Vinha vs Nordica Eco 3330-12 -> абсолютно разное покрытие на выходе. Что Вы хотите для себя?
    Что за имитация у Вас? Насколько сильно она шлифована? Сушка?
    варианты лессирующей (видна фактура) отделки из архитектурного Текноса:
    для более массивной конструкции, вероятность усадки, трещин)
    Woodex (Aqua) Base x1
    Woodex (Aqua) Classic x 2
    или
    Woodex Aqua Base x1
    Woodex Eko x 2
    все под кисть.
  8. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Имитация хвойная, широкая (195 мм). Уже год лежит внутри дома. Окна в доме все открыты. Доска гладкая. Vinha понравиласть тем, что краска полуукрывная. То что мне и надо. Совсем отрытую или совсем укрытую фактуру не хочется.
  9. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Наука так рекомендует красить (лессирующий способ):
    Стандартная (экономная) полупрозрачная наружная покраска
    Операция
    Нанесение
    Название
    Примечание
    Шлифовка
    Шлифовальная машинка
    Зерно абразива 80-120
    Пропитка (антисептирование)
    Распылением или кистью.
    Толщина мокрой пленки
    100 мкм (один слой)
    ТЕКНОЛ АКВА 1410
    Цвет: прозрачный
    Текнол Аква 1410разбавляется водой до соотношения 1:1. Расход 10 м2/л
    След. слой через 1-3 ч
    Обработка торцов
    Кистью.
    150 мкм
    ТЕКНОЛ JRM
    Цвет: бесцветный или соответствует цвету ТЕКНОЛ 1888
    Расход 6,6 м2/л.
    След. слой через 1-3 ч.
    Нанесение 1-го слоя поверхностной краски
    Распылением.
    150 мкм.
    ТЕКНОЛ 1888
    Цвет: 36 стандартных
    Расход 6,6 м2/л.
    Промежуточная шлифовка
    Вручную
    Зерно абразива 220
    Нанесение 2-го слоя поверхностной краски
    Распылением.
    150 мкм.
    ТЕКНОЛ 1888
    Расход 6,6 м2/л.
    Высыхание 1-3 ч
    Честно говоря, какой-то мучительный способ, дабы покрасить имитацию бруса. Хочется покрасить в темный цвет, но чтобы проступала фактура дерева.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    краска по определению полуукрывной быть не может. Тем более по технологии "винховать" надо в 2 слоя. С учетом тонкой пленки она может повторять рельеф доски, но просвечивать дерево не должно. К тому же, у Вас доска шлифованная, сильного рельефа там не будет. В Скандинавии, кстати, чтобы фасад не смотрелся пластиковым сайдингом, поверхность доски делают наоборот грубой, нешлифованной.
    p. s. Если брать темные тона, то полуукрывной сделает поверхность лессирующая отделка (Classic или Eko).
    В любом случае обязательно купите пробник и сделайте тестовую выкраску, чтобы убедиться в правильности выбора материала, тона и т. д.
    p. p. s. Если Вы где-то видели отделку Винхой, и организм требует, то лучше "согласиться" ;)
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Никаких мучений:
    1) подготовить поверхность под покраску
    2) пройтись в один слой антисептиком Woodex Base x 1 дать просохнуть сутки-двое (сухая погода)
    3) пройтись лессирующим составом Woodex Classic x1 дать просохнуть сутки (сухая погода)
    4) пройтись лессирующим составом Woodex Classic x1 дать просохнуть сутки (сухая погода)
    все под кисть.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Добрый день! подскажите, пож-та, есть ли какой-нибудь специальный пульверизатор с длинной трубой-шлангом, чтобы обработать сруб антисептиком (неомид)? труба нужна для того, чтобы дотянуться до 2 этажа
  13. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
  14. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    А почему он эффективнее чем Ява? "Ява" же тоже на заводе teknos делают...
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Ява - продукт "Командор". Иной класс ЛКМ, хотя культура производства и рецептура у Командора довольно приличная.
    Активные добавки против грибков в Woodex (Aqua) Base по составу, формуле и эффективности выше vs Ява.
    еще раз повторюсь: желательно брать ЛКМ одного бренда и одного сегмента (то, что рекомендует производитель), чтобы получить максимальный эффект от лакокрасочного пирога. Комбинации на выходе не могут гарантировать максимальный срок службы, плюс претензии предъявлять будет сложно или зачастую невозможно.
    Если смущает цена покраски + материалы, посчитайте какую часть в % они составят от общей стоимости вашего дома. При этом такая "экономия" вылезет боком уже через небольшой промежуток времени и потребует опять финвложений только уже в восстановление подложки, подготовки под покраску, на закупку новых ЛКМ.
    В долгосрочном периоде качественные материалы выигрывают у дешевых по стоимостным характеристикам.
