1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Это грозит только тем, что пару недель финишный слой не будет держаться на древесиноведение при легкой механической нагрузке. Его можно будет даже пальцем стереть. Но если дать просохнуть пару недель, то все "зашьется" и будет отлично держаться. Это проверено практикой многих лет.
    Как того, как более быстросохнущий аналог Текнол 1881 можно применить Текнол 2881 - сохнет несколько часов, а не несколько суток.
  2. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если посмотреть в суть вопроса профессионально, то на сайте ТЕКНОС (английская и финская оригинальная версия) написано, что промышленная НОРДИКА ЭКО 3330-03 наносится в качестве промежуточного слоя в заводских условиях, а далее ее рекомендуется перекрывать фасадной краской НОРДИКОЙ ЭКО (House Paint) или НОРДИКОЙ МАТТ. На форуме уже много написано, что "промышленные" позиции у ТЕКНОС это совсем не означает, что "чудо долговечные краски". Отпускные цены на промышленные краски ТЕКНОС существенно ниже, чем на краски, которые наши российские обыватели прозвали "бытовыми". И то, что российские дистрибьюторы ловко разводят бытового российского покупателя продавая "промышленные" краски с наценкой 200-300 - молодцы!
    Прямой аналог ВИНХИ (на которую стало много нареканий) у ТЕКНОС это ВУДЕКС АКВА СОЛИД - производится в Финляндии. Его можно наносить после антисептирования древесины материалом ВУДЕКС АКВА БЕЙС, но как написано в техническом описании на ВУДЕКС АКВА СОЛИД, для лучших результатов следует применять адгезионный грунт НОРДИКА ПРАЙМЕР или можно применять адгезионные грунты ТЕКНОЛ 1881, ТЕКНОЛ 2881 или ТЕКНОЛ 3881.
    В качестве фасадной краски можно порекомендовать матовую краску НОРДИКА МАТТ - очень красиво и благородно смотрится.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Вариантов решения вашей задачи много. Оптимальным для окраски интерьеров многие считают воск для дерева САТУ ВАХА от ТЕКНОС, который можно наносить бесцветным или колерованным в любой оттенок. По цене раза в два дешевле OSMO или прочих немецких восков, но по эксплуатационным свойствам не уступает. Выдерживает воздействие влаги, легко возобновляется и абсолютно экологичен (можно применять даже в саунах). Наносится крайне просто (посмотрите ролики на ютубе) и самое приятное это водоразбавляемый воск, то есть совсем без запаха в отличие от ОСМО и прочих, которые сделаны на очищенном бензине.
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Если хотите более бюджетный вариант, то ТЕКНОС в России производит под брендом Командор интерьерные краски: Глубоко матовая КОРСИКА и матовая влагостойкая САРДИНИЯ. Качество очень приличное, а цена в 2,5 раза дешевле будет (если смотреть цены в фирменных магазинах Текнос в СПб)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    С окраской интерьерной доски хочу обратиться к профи, поэтому прошу проконсультировать какой продукт все-таки лучше выбрать для интерьера? Рассматриваем лак TEKNOCOAT AQUA 2250, если не затруднит проконсультируйте пож-та плюсы/минусы по сравнению с маслами/восками?
    Цвет пока не утвердили-пробуем разные варианты.
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Промышленный лак TEKNOCOAT AQUA 2550 можно использовать, но есть следующие нюансы:
    - надо найти продавца, который предложит промышленный лак не только в таре 18 л, а в нужном вам количестве;
    - лак можно наносить бесцветным в 2 слоя - если это вам подходит;
    - лак можно наносить подколерованным в выбранный вами оттенок, но при окраске больших площадей (стены, потолок) колерованным лаком сложно добиться однородности лессирующего цвета по всей площади (часто возникает эффект камуфляжности - пятна разного оттенка);
    - для избежания эффекта камуфляжности рекомендуется перед лаком предварительно тонировать древесину лессирующим грунтом AQUA PRIMER 2920-02, колерованным в выбранный цвет. Но это дополнительный продукт и дополнительный слой в окраске. Цена окраски возрастает.
    Кроме того, финские товарищи из ТЕКНОС не перестают удивляться: почему россияне (и только россияне) для окраски дома упорно выбираю промышленные материалы, которые разработаны ТЕКНОС для других режимов нанесения. Как разумная альтернатива TEKNOCOAT AQUA 2550 посмотрите на сайте ТЕКНОС технические описания на лак НАТУРА (имеет разную степень глянца) и лак ПАНЕЕЛИЛАККА. Сравните ценовые предложения у российских продавцов.
    Немецкие интерьерные масла/воски (OSMO, SAICOS и пр.) - хороший выбор, но и цена довольно высокая. Про "немецкую" Биофу комментировать не буду.
    У ТЕКНОС интерьерные воски это промышленный воск ТЕКНОВАКС 1160 или в строительном сегменте воск САТУВАХА. Их можно наносить колерованными без возникновения эффекта камуфляжа. В отличие от немецких восков это водоразбавляеме продукты! Кроме того, окрашенные воском поверхности можно локально ремонтировать (подкрашивать), что нельзя делать с лаковыми поверхностями.
    Ну и поскольку решение принимать, то целесообразно сделать самостоятельные выкрасы.
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    :)] на этот раз хотим заказать окрашенные доски в заводских условиях, поэтому промышленные и рассматриваем.
    Спасибо, подскажите в случае перекраски на воск я/дети/внуки вряд ли нанесем что-то иное-только воск?
    С укрывными, в этом плане, легче - не понравилось/надоело перекрасил без всяких смывок и шлифовок :aga:
    Не хочется всему семейству навязывать свой (полупрозрачный) вкус, пусть у них будет возможность с наименьшими затратами внести коррективы в интерьер.
    Такое разнообразие продуктов..., в Тиккуриле мне предложили морилку Дикко Колор, самый экологичный продукт, которой: мыльный раствор не страшен, но если будет применяться чистящая химия, тогда нужно перекрывать лаком, например: Аквилак ФД 25, Аквидур 20.
    В Саерлаке предложили морилку ХМ8000, поверх масло Борма 25-30глосс.
    Голова уже квадратная, с фасадом было легче :)].
  8. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Добрый день. Хотим покрасить дом в красный цвет в скандинавский стиль. Сначала хотели варить сами, сейчас тему почитали на форуме, все же можем хотим посмотреть готовые варианты. Нашли хорошие отзывы, но они старые (до кризиса, когда еще были краски финские). Может кто поделиться недавним опытом с работой готовой финской фалу. Спасибо!
  9. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Воск САТУВАХА самый не прихотливый в нанесении, не требует высокой квалификации или большого малярного опыта.
    Перед перекраской поверхности обработанной воском сделайте легкую шлифовку и попробуйте сделать не большой пробный выкрас - это если возникнет желание чем-то перекрашивать.
    По поводу морилки Дико Колор очень странное заявление, что это экологичный продукт! Это морилка на органическом растворителе и содержание в ней совсем не экологичных "летучих органических веществ" более 800 г / литр! Например, в аналогичной аодоразбавляемой морилке АКВА ПРАЙМЕР 2900 от ТЕКНОС содержание этих "летучих органических веществ" всего 30 г / литр. И по поводу окраски стен полиуретановым лаком АКВИДУР, думаю, совсем не лучший выбор. Лак предназначен для других целей.
    По магазинам можно ходить бесконечно долго и слушать не совсем компетентные или противоречивые предложения от продавцов. От этого в голове будет только большая путаница. У вас есть опыт работы с ТЕКНОС и по отзывам на форуме это довольно приличные материалы. Этим вполне можно ограничиться.
  10. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Краска ФАЛУ - большая экзотика. Слышал, что даже в Финляндии она применяется исключительно редко и в основном для перекраски исторических деревянных зданий, которые традиционно красились только красками по старым рецептам с высоким содержанием льняного масла. Как одна из особенностей таких красок - сохнут будут месяц или более.
  11. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Так я наверно тут всех запутала. Имела ввиду цвет фалу, не оригинал. Например тикурилла пунамаали, тикурила вихна (определенные цвета). В итоге хотим красный скандинавский дом. Материал отделки - дерево.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Такого плана?
    У Текноса, например, цвета TM-7842, ТМ-7742
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Полностью согласен. Скандинавский красный сурик = ТМ 7842 у ТЕКНОС или pm 5 (база 5) у краски Нордика Эко (однако в РФ не завозят). Можно посмотреть другие похожие цвета по карте ТЕКНОС. ТМ 7742 тоже очень популярный цвет.
  14. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Рекомендуете Текнос? На ваш взляд, он лучше тикируллы?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, мы предпочитаем работать им
