1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Woodex, спасибо за разъяснения. и собралась уже покупать woodex base, а у ближайшего дилера есть только Перускуллясте. Он говорит что это тоже самое что woodex base. Это правда?
  2. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Посоветуйте, какого качества финтекс таломаали?
    Еще вопрос по Коммандор Фиджи.
    Хочется покрыть брус, немного почерневший, желательно "укрывной" краской надолго.
    При этом, все таки сэкономить от текноса и тиккурилы.
  3. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Ps
    Еще думаю о Винхе и аналогах.
    Как выбрать?
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Скажем так, это аналог Woodex Base прошлого поколения. Эффективность чуть ниже, но это Teknos и его использование в качестве заменителя Woodex Base вполне возможно.
    p. s. из возможных нюансов по Перускюллясте:
    тара - только 10л
    на растворителе
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Странно, что результаты первичной "экономии" (почерневший брус) не стали для Вас стимулом покрасить все раз и надолго (как правило качественно и дешево находятся в разных плоскостях. и это в первую очередь обусловлено не тем, что производитель хочет "нагреться", а себестоимостью качественного сырья, стоимости производства ЛКМ и рецептуры материалов в целом).
    чтобы посоветовать что-то конкретное, нужно понять характер и масштабы почернения (немного - это в 1-2 местах или весь фасад, конструкция дома без "косяков"? например, если у Вас низкий цоколь и чернеют нижние бревна, то краской такое не залечишь), что за брус (клееный, массив), усадку уже дал или нет (возраст), чем был покрыт до этого (вариант ничем, также информативен).
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @Alexprof77, спасибо за Вашу помощь и пояснения.
    Еще вопрос есть, если позволите.
    Поскольку лак Текноса должен быть определенной толщины, не важно, сколько слоев класть?
    Рассчитано, что на стену нужно уложить 6 литров лака. На первый слой ушло 1,5 литра лака. (Погода влажная). Складывается впечатление, что второй слой слишком толстый... ничего страшного?
  7. spbdvm
    spbdvm
    spbdvm
    Ну это результат не мой - я такой дом купил. Он был после стройки обработан памиророссиянами неизвестным "пинотексом" наскоро, за 2 года состав снялся весь. Почернение (посерение) в принципе в норме, в результате купил "Вудекс Аква Солид", догрунтую - буду красить.
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Зря только "накатил" по экономии...)
    Если старое покрытие полностью ушло (голая древесина), то не забудьте обработать антисептиком перед Aqua Solid - Woodex Aqua Base.
    Для обработки (снятия) синевы, почернения можно использовать Rensa Homepesu:
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H3956
    Rensa Homepesu x 1 (если требуется) - потом промыть водой, просушить (см. инструкцию)
    Woodex (Aqua) Base x 1
    Woodex (Aqua) Solid x 2
  9. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    Я немного растерялась. Помогите пожалуйста. Есть дом из сруба, который находится в процессе шлифовки. Не могу определиться со схемой окраски. Здесь на форуме я спрашивала совета по схеме Woodex Base + Woodex Classic (хочу чтобы была видна структура дерева), но вот при звонке на фирму посоветовали ещё Woodex Eko, а под него обработка промышленым грунтом Teknol Aqua 1410, сказали, что эта схема окраски является более долговечной, ее срок колеблется от 6 до 8 лет. В то время как срок службы Woodex Base + Woodex Classic в среднем составляет не более 5 лет. Это такой маркетинговый ход? Или в самом деле лучше обратиться к такой схеме окраски?
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Woodex Eko - отличный материал для клееного бруса. Да, у него срок службы раза в 1,5 выше, чем у Woodex Classic. Но, по срубу Classic будет лучше, так пленка у него все-таки несплошная, что для массива очень актуально.
    себе бы я массив красил так:
    Woodex Base x 1 кисть
    Woodex Classic x 2 кисть
    p. s. Teknol Aqua 1410-01 дает существенную экономию? почему опять метания между сегментами?
  11. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    @Woodex, метания только лишь потому что сбили с толку со сроком службы...Благодарю Вас в очередной раз за своевременную подсказку
  12. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Woodex, поясните, почему Вудекс Классик лучше для массива чем Эко?
    У меня дом из сухого строганного бруса, хочу покрасить по схеме Аква База + Эко.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    На массив не рекомендуется наносить ЛКМ, образующие "толстую" пленку. С учетом усадки, сужения, расширения бревна, появления трещин, такую пленку будет рвать. Соответственно, будут появляться проплешины снижающие эстетику, а также создающие незащищенные места для деревянной подложки.
    Ремонтопригодность в таком случае также снижается, так как вам будет необходимо удалить отшелушивающуюся пленку перед обработкой ЛКМ. Точечная обработка не спасет, так как получить после точечного ремонта равномерное лессирующее покрытие без пятен с учетом тонировки ЛКМ - крайне проблематично.
    Пленка Woodex Eko толще Woodex Classic. "Эко" гораздо проще "перелить" и получить лаковую пленку, что в нашем случае нежелательно.
  14. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Woodex, спасибо. Я вот думал, что Эко не образует пленку. Значит буду делать Woodex Aqua Base + Aqua Classic. В техничках про них сказано, что пленки вообще не образуют, а впитываются в поры дерева. Кстати, какие еще лессирующие пропитки можете рекомендовать?
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Можно на органике (на растворителе): Woodex Base + Woodex Classic. снаружи не критично. Из фасадных архитектурных лессирующих покрытий от Teknos для сруба вроде всё)
