1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    лаком после краски? смысл? берите глянцевую краску - Teknos Nordica Eko
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Помогите советом! Дом буду красить Wodex Base + Woodex Classic. Не могу решить чем красить наличники и перила на веранде и крыльце. Woodex Base на них хватит, а чем потом? Хочу все это белой укрывной покрасить. Пока выбрал Wintol, но под нее нужен грунт, которого у ближайших продавцов нет. Что можно использовать для грунтовки? Или можно обойтись без нее и хватит только Woodex Base?
    Еще вопрос, если пол на веранде покрывать Woodex Wood Oil нужно ли предварительно доски обрабатывать Woodex Base? Или может еще чем их следует антисептировать?
  3. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Присоединяюсь к вопросу -
    Надо ведь грунтовать и перед покрытиями маслом?
    Если использовать грунтовочный антисептик Woodex Base то, предпочтительней колеровать его или само масло Woodex Wood Oil?
    Что правильней и предпочтительней, с учетом качества первоначальной покраски и легкости последующих обновлений масляного покрытия?
    Хочу покрасить маслом вот такую терраску. Пол, перила, столбы -все - как садовую мебель. Пойдет? Какой колер Текноса ближе всего к RAL 8017 (коричневый шоколад).
  4. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    Позвонила в изолюкс, архитектурной краски в наличии нет, только под заказ.
    Можно ли в бытовых условиях покрасить профессиональной краской хоз. постройку из имитации бруса? И если можно то какой краской все-таки, если брать укрывную? Перечитала всю тему, но запуталась окончательно (
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @АннастасияШ, позвоните в компанию Текнолюкс, они подскажут, где поблизости к вам можно купить нужную краску. Они многим продавцам ее поставляют, сами имеют точку продаж в Твоем Доме в Крокусе.
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Выкидывать грунт из схемы нежелательно. Под Wintol идет Пупохья (на растворителе). Водники я бы под Wintol не использовал. почему именно Wintol?
    Я бы покрасил Woodex (Aqua) Base (1) -Nordica Primer (1) -Nordica Eko (1-2). водники, должны быть в наличии, светостойкость будет выше, площадь покраски небольшая = из бюджета сильно не выйдете.
    В масле хватает антигрибковых добавок. поэтому Woodex (Aqua) Base не обязателен. я так понимаю, материала - сосна.
    При нанесении главное не перестараться и не перелить масла:
    цитато:
    Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Невпитавшееся масло вытереть тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Woodex (Aqua) Base - это антисептик, не грунтовка в широком понимании этого слова. Он же поэтому не колеруется (только как индикатор обработанной площади).
    Масло для наружки обязательно колеруется = защита от УФ. В качестве верхнего защитного слоя (или при обновлении, например, садовой мебели и т. п. через год-два для создания влаго-грязезащиты можно обрабатывать прозрачным маслом (при условии, что предыдущий слой с пигментами не облез, т. е. тонировка сохранилась).
    У Teknos (архитектурка) масло идет 2 видов:
    - водник Woodex Wood Oil Aqua (бесцветный в банке, колеруется в местах продаж по картам)
    - на растворителе Woodex Wood Oil (бесцветный, коричневый, серый - в банке). Бесцветный можно тоже заколеровать в местах продаж, но масло на растворителе при этом рекомендуется при работе каждый 15-20 хорошо перемешивать.
    в Вашем случае коричневого шоколада посмотрите Woodex Wood Oil (brown) коричневый в банке.
    перила и столбы лучше обработать Woodex Base (x1) + Woodex Classic (x2) или Woodex Base (x1) + Woodex Eko (x1-2)
  8. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Читаю каталог:
    - Woodex Base - органоразбавляемый грунтовочный антисептик на масляной основе для наружных работ.
    - Woodex Classic - органоразбавляемый лессирующий антисептик на основе алкида для наружных работ.
    Не образует сплошной пленки.
    В чем смысл, сочетания (подозреваю, что он есть), но ...
    Может и столбы с перилами терраски окрасить маслом Woodex Wood Oil. Какие могут быть возражения. Не красил не тем не другим. Но терраса открытая, и не смотря на свесы крыши дождем заливается хорошо, почти как причал или палуба. :)] Хочется кардинально подойти к защите.
    P. S. Что предпочесть AQUA или просто OIL? Дерево все сосна, нечем еще не обработана.
  9. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Краску всю уже купил. Продавец в магазине посоветовал Aqua Solid белую, сказал можно без доп грунтовки на Woodex Base. Соврал конечно, но ни каких грунтовок праймеров у него не было даже Тиккурилы.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    на органике он идет самогрунтующийся:
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H3832
    http://194.100.44.55/tseloste.nsf/tunniste/ve_1701/$File/ve_1701_tuoteseloste.pdf?openelement
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Читаю каталог:
    Это как первое и второе во время обеда. и то. и то - еда. но без первого как-то обед не обед ;)
    Base - антисептик для защиты подложки от грибков
    Classic - лакокрасочное покрытие, защищающее от внешней стихии (антигрибковые добавки для защиты пленки и окрестностей).
    Масло используется по сложным горизонтальным поверхностям с повышенным износом. Там как правило приходится его каждый год-два обновлять, что маслом сделать гораздо проще.
    Фасадные, вертикальные элементы лучше окрашивать материалами, образующими пленку по-толще, чем масло. соот-но и срок службы таких покрытий будет выше.
    То, что заливает -это конечно грусть и печаль. С точки зрения эксплуатации древесины - в группе риска. Надеюсь, террасная доска уложена по технологии (склон, зазоры и т. д.). В Вашем случае я бы перед маслом хорошенько пропитал бы доску Woodex Base и просушил 3-7 дней перед нанесением масла.
    Woodex Oil Brown (коричневый на растворителе).
  12. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Woodex, в том то и дело, что не на органике, а аква. На органике также не было (Вообще в Москве труднова-то с финскми ЛКМ в отличие от Питера.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спецы, подскажите грунт под Ультру (тиккурила)
    Спасибо!
  15. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Дом был покрашен пропиткой 3v3, за 5 лет частично выгорел на солнце, можно поверх нанести грунт Текнол 1881 или 2881 и потом покрасить Нордикой 3330? Или сначала шкурить поверхность?
