1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @thePadlo, сначала шкурить, потом грунт. Иначе ему не впитаться в древесину.
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    если старое покрытие (пропиточного типа) хорошо держится (не отслаивается), нет "проплешин", голого дерева и в целом покрытие однородное, матовое можно попробовать обновить заколерованным в тон Woodex Eko. Промыть, просушить поверхность, нанести в 1-2 слоя Woodex Eko.
    при следующем ремонте уже сделаете "глухую" непрозрачную отделку с помощью краски (Nordica Eko).
    В качестве альтернативы, при том же раскладе по старой пленку можно применить Woodex Aqua Solid в 1-2 слоя без шлифовки и грунтования.
    p. s. Если есть возможность уточните, что за материал по связующему был нанесен. например, если в составе был воск, то скорее всего возникнут проблемы с адгезией нового покрытия.
    p. p. s. Обязательно купите пробник: протестируете и конечный оттенок, и адгезию, и общий внешний вид.
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Каким средством можно удалить вытекшую смолу, не повредив ЛКМ (нордика 3330).Спасибо.
  4. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    @Alexprof77, скажите пожалуйста, как покрасить имитацию бруса, если использовать укрывную краску: поверхность имитации бруса надо шлифовать под грунтовку, она ведь и так шлифованная?
    И обязательно ли использовать под грунт антисептик? Краску скорее всего хочу архитектурную - нордика и темный цвет, ведь для нанесения бытовым способом все-таки лучше именно архитектурная краска или можно и профессиональную?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @АннастасияШ, Мы красим имитацию следующим образом:
    1) Шлифовка (зерно Р80) - обязательна, т. к. открывает поры и позволяет грунтовке глубоко впитаться. В дальнейшей эксплуатации именно грунтовочный слой отвечает за адгезию всего покрытия с древесиной.
    2) Грунтование с 4-х сторон (Текнол 2881). Делаем с 4-х сторон, чтобы меньше крутило доску, но все равно от этого процесса полностью не избавится.
    3) Первый слой (безвоздушное распыление) краски Нордика Эко 3330-03 (цвет по каталогу RAL, NCS и пр)
    4) Промежуточная шлифовка (удаление поднявшегося ворса)
    5) Второй слой (безвоздушное распыление) краски Нордика Эко 3330-03 (цвет по каталогу RAL, NCS и пр)
    Поверх грунтовки Текнол 2881 можно использовать также бытовую краску, но при работе кистью понадобится 2-3 слоя (суммарный расход краски на все слои должно быть порядка ~ 3,5 - 4 м2/л).
    Также Вы можете купить у нас покрашенную имитацию бруса с гарантией на целостность лакокрасочного покрытия, либо мы можем покрасить Вашу имитацию
  6. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    @Alexprof77, спасибо за ответ.
    А шлифуется все шлиф-машинкой?
    Если с 4 сторон уже не получается грунтовать, так как строение уже почти готово, а только лицевую сторону, чем это грозит имитации?
    Краску Нордика Эко 3330-03 можно наносить только распылением?
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    впервые вижу, чтобы ориентир был не на толщину пленки, а на расход (хотя м2/л - это даже укрывистость, а не расход).
    Вы хотите сказать, что один слой распылением по фасаду даст пленку в 2 раза толще, чем кистью?
  8. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    @Woodex, а вы чем бы посоветовали покрыть имитацию бруса?
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    я бы посоветовал в первую очередь определиться, кто будет красить и где.
    Если профессионалы, в заводских условиях, да еще с гарантией (этот вариант, кстати, достойный) - это одно.
    Если уже собранный дом на месте, я бы смело смотрел в сторону архитектурки:
    лессирующая отделка - линейка Woodex
    Woodex (Aqua) Base (1) -
    Woodex Eko (х 2, колерованный) или Woodex (Aqua) Classic
    укрывная - Nordica
    Nordica Primer (x1)
    Nordica Eko (x1-2)
    Чтобы я точно не делал - не мешал бы промышленные материалы и архитектурные. Тогда и не будет схем, где Nordica Eko аж в 3 слоя надо наносить и т. д. Хотите промышленные ЛКМ, берите всю схему промышленную, как заявлено в техописании или как советуют люди, готовые поручиться за результат при использовании промышленной группы в бытовых условиях.
  10. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    @Woodex, понятно, спасибо за совет.
    Пока не дом а хоз. постройка, поэтому и красить сами будем, но хотелось бы с тем учетом, чтоб потом по такой же схеме и дом покрасить.
    А Вудекс Аква бейз - это антисептик, правильно я понимаю? А можно ли без него обойтись?
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    можно, если Вы морально готовы ко встрече с плесневыми грибками, грибками синевы и прочими "радостями" жизни. ;)
    p. s. Вы спросите про размер тары и примерный вес банки с промышленной краской, которую придется потаскать вокруг дома во время покраски
  12. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Уважаемые, помогите с выбором. Имею дом из проф бруса ест влажности, собраный 2 недели назад. Хотел пркрасить, но подсказали, что нужно ждать пока дерево высохнет. Брус зимний, лежалый, да и собирали когда и после засуха была. Вот теперь главный вопрос, чем можно покрыть сруб в моем случае? Антисептик реммерс adolit bq 2, защита на полгода. Боюсь до полной усушки посереет мой дом. Может быть есть схема лкм, без образования пленки, но с защитой от уф лучей?
  13. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Да и шлифовать снаружи не хотелось бы, меня качеств оструганной древесины устраивает
  14. antonbuk
    antonbuk
    antonbuk
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, @Woodex или @Alexprof77, нужно ли разбавлять (водой 1:1) антисептик 1410-01 перед нанесением в качестве пропитки ?
  15. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    Прошу совета!
    Дом из оц. бревна, покрашен краской: Текстурол Тиксо дуб. Прошло 2 года после окраски: одна стена практически полностью облупилась, остальные стены просто выгорели.
    Хочу покрасить дом в более темный глянцевый цвет.
    Как поступить? Можно ли на Текстурол Тиксо мазать другую краску, например Белинку, Технол или Текстурол Лазурь? Нужно ли как-то подготовить стены и старую краску?
    Подскажите, пожалуйста, блондинке :)
