1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Если видимого поражения древесины нет, то можно разбавить водой 1:1
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да, орбитальной (эксцентриковой) шлифовальной машинкой
    Краску Нордика Эко 3330-03 можно наносить как распылением, так и кистью
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Многие могут не понять или не знать как измерить толщину мокрой пленки, которая должна быть порядка ~250 мкм, что соответствует общему расходу (укрывистости) = 4 м2/л. Так, имея площадь 100 м2, можно легко вычислить кол-во требуемой краски 100/4= 25 литров и вот их все необходимо сработать на указанную площадь (ориентировочно понадобится 2-3 слоя кистью). Тогда покрытие будет обладать правильной толщиной пленки, а, соответственно, и максимальной долговечностью.
    Удивлен, что Вы удивлены возможностью одним слоем безвозушного распыления и с использованием тиксотропных материалов получить пленку в 2, а то и в 3 раза толще, чем кистью.
    В промышленной линейке Текноса есть лаки, которые не текут на вертикальных поверхностях при толщине пленки порядка 500 мкм, но это исключение, обычно 300 мкм все материалы держат, не образуя потеков.
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    а с чего Вы взяли, что при мокрой пленке в 250 микрон укрывистость всегда будет 4 м2/л? Это при каком методе нанесения? в каких условиях? Потери учтены? При нанесении кистью и воздушником/безвоздушником расход будет одинаковый?
    что касается моего удивления, то оно относилось не к возможности нанесения по 500 мкм за один проход (что на практике нигде не применяется) безводушником, а Вашему настойчивому утверждению, что для получения аналога мокрой пленки Nordica Eko 3330 (безвоздушником) будет 3 полноценных слоя кистью Nordica Eko.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    уже обсуждали пару страниц назад:
    @Woodex, Спасибо за подробное разъяснение. ... Вопрос был прямой как лом: "сейчас красить или подождать?".
    если бы речь шла о моем брусе/срубе, я бы:
    1) позвонил производителю дома и попросил бы измерить влажность бруса. Спросил бы прочие рекомендации по брусу с учетом специфики его отделки, сушки на предприятии, опыта эксплуатации прочих клиентов.
    уточнил бы, влияет ли на гарантию плотная запечатка торцов.
    2) при доставке на участок и сборке первым делом нанес бы базовый антисептик Woodex Base (от плесени и т. п.). Хорошо втирая кистью. Если бы нанимал рабочих, то попросил бы антисептик немного колернуть в месте продаж (2ml пигмента в тон будущему финишному покрытию) - будет видно насколько добросовестно проведена обработка. Никаких садовых опрыскивателей и распылений.
    3) дал бы просохнуть пару дней (сухая погода).
    4) Если влажность бруса не выше 20-25% сразу нанес бы пропитку Woodex Classic (обязательно тонированную). в 2 слоя. сушка между слоями - 1-2 дня (сухая погода). Кисть, хорошо втирая, равномерно по волокнам.
    5) торцы бы я заделал тем же Woodex Classic (колер) 3-4 раза - в зависимости как впитывает.
    Несколько месяцев понаблюдал, как быстро они сохнут, есть ли проблема растрескивания. При необходимости уже бы думал над запечаткой торцов Tekno JRM.
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Teknol 1410-01 - это не пропитка, а чистый антисептик (без пленки).
    по мануалу:
    - Для защиты против гниения применять неразбавленным. Для временной защиты от осинения
    и плесени разбавлять водой в пропорции 1: 1.
    - Подходит для нанесения методом облива и окунания.
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1) насколько я понимаю, Текстурол Тиксо - это не краска, а лессирующий (полупрозрачный продукт)
    2) Вам нужно определиться, какой внешний вид Вы хотите получить от отделки: полупрозрачную (пропитки, лазури и т. д.) или непрозрачную (краски)
    3) В Текстурол Тикс заявлено наличие воска. Поэтому могут возникнуть вопросы при нанесении нового материала по старой пленке (надо тестировать).
    4) если будете делать полупрозрачную отделку - желательно обрабатывать все стены по одному алгоритму, чтобы получить равномерный тон по всему фасаду.
    5) Если у Вас одна сторона полностью "облетела" до дерева, то придется:
    -шлифануть
    - пройтись антисептиком
    - слой грунта
    - 1-2 слоя финиша.
    С учетом п. 4 желательно будет все повторить для всех стен.
    6) кроме нюанса с воском, при перекрывании старого покрытия новым (что в теории возможно) нужно учесть, что если старое покрытие захочет все-таки сойти, например, через год, то сойдет оно уже с новым вместе.
  8. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    @Alexprof77, @Woodex, я уже сбилась с ног в поисках грунта Нордика Праймер, в Москве его нет в розничной продаже. Купила Нордику Эко и по советам продавцов Вудекс Бэйз, они заверяют что вудекс бэйз - это и есть подходящий грунт для нордики эко, именно просто вудекс бейз, не аква.
    Но как я поняла из этой темы, он является антисептической пропиткой, а не грунтом.
    Подскажите, можно ли использовать какой-то другой грунт, так как Нордика Праймер просто нигде не продается, или действительно вудекс бэйз подойдет в качестве грунта?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Врут. это антисептик, а не полноценный грунт образующий пленку.
    купите 1881 или 2881 грунт, заколируйте в ваш цвет, разбавьте водой 1:1 и будет Вам счастье.
  10. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    в рознице и его в Москве нигде пока не нашла. А продавцы врут, это я и так поняла, не зря же всю тему тут перечитала, они даже не то что врут, не знают технологию наверно
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  12. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    Есть ли различие в "износостойкости" светлых и темных тонов в линейке лессирующих антисептиков woodex classic?
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Если речь идет о сроке службы и светостойкости, то при выборе тона по колерным картам Woodex (фасадные материалы, светостойкие колоранты), а также при колеровке на родных машинах Teknos с пигментами Teknos срок службы будет примерно одинаковый.
  14. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    Цвет выбирала по каталогу teknos, а вот по поводу того на каких машинах и какими пигментами колеровал продавец я как-то и не спрашивала- думала, что если представители teknos, то все это само собой разумеется...
  15. bliznets
    bliznets
    bliznets
    Минск
    А можно ли первый слой красит одним цветом, а второй другим, вот например пробовали сначала 1804, а вторым слоем нанесли 1806?
