1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    To Alexproff77
    Буду очень признателен за ответ на вопрос #392
  2. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    Точно, помогла, она просто умничка, наверно мне до этого просто не повезло с менеджером, вот так и складывается ошибочное мнение. Спасибо вам за наводку.
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    На здоровье:hndshk:! Удачи!
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    1. Смотря какая схема покраски подразумевается, если укрывистая, то можно шлифовать "не до упора", если лессирующая - то до упора или использовать темные цвета, чтобы скрыть серую древесину.
    2. Можно слегка пройтись шлифовальной губкой или машинкой (зерно ~Р80), тем самым придать некую шероховатость поверхности для лучшей адгезии краски. Скорее всего, если покрасите укрывной краской без всяких шлифовок, то тоже будет все ОК, т. к. подшивная доска практически не подвержена атмосферным осадкам. Лобовую доску крыши обязательно шлифовать тщательно, с дальнейшим грунтованием и покрытием финишной краской.
    3. Для сперва открытой, а потом плотно закрытой тары, краска без проблем будет хранится порядка года. В заводской упаковке (без какого-либо открывания крышки) срок может доходить до 3-х лет. Перед использованием краску следует хорошо перемешать, т. к. некоторые пигменты могут выпасть в осадок
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    аналог по функциональности - Teknos Futura 3. Ей же можно и железяки загрунтовать, перед нанесением водников.
    p. s. 100% защиты от смолистых сучков не существует.
    p. p. s. запечатывающие свойства Nordica Primer будут намного лучше Teknol 1881,82 (особенно при разбавлении 1:1 последних).
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    а где в теме прозвучало, что Nordica Eko не совместима с прочими грунтами? речь шла об оптимальной схеме от производителя, обеспечивающей максимальный срок службы.
    Что касается совместимости, то Nordica Eko одна из самых лояльных финишных красок в плане адгезии к пленкам других ЛКМ.
  7. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    Где то было, точно помню, про несовместимость. Точнее не советовали брать другие грунты. А если не соблюдать схему производителя, то какой смысл покупать краску по такой цене, если не будет такой стойкости.
    Вообще все очень не просто с данной краской в Москве, особенно с грунтами: если в одном месте есть Нордика, то нет грунта; в другом месте есть архитектурная линейка, но продается оптом; в третьем месте есть только промышленная линейка, и про Нордику Праймер никто не слышал.
    Поэтому пришлось купить Нордику Эко архитектурную, а так как не было нигде Нордика Праймер, пришлось купить Текнол 1881, несмотря на то, что Вы советовали не смешивать архитектурную и промышленную линейку, но выхода не было. Учитывая, что от меня офис, который продал мне грунт, находится от меня в такой дальней дали, что я за время пока ехало от туда по Московским пробкам, уже смогла бы съездить на дачу и обратно. :)
    есть ли смысл загрунтовать Текнолом или продолжать поиски Нордика Праймер? Или может не разбавлять тогда данный грунт, или разбавлять, но не так сильно?
  8. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    В Изолюксе точно видела Gori.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вы могли видеть другие материалы, например, Гори 605, Гори 644, Гори 666-24, а не те, что перечислены выше Gori 615 (антисептик), Gori (грунт, забыл номер :)) и Gori 892 (лак).
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вот это вызывает намного большее удивление у меня, чем отсутствие Nordica Eko 3330 в 3-ей базе.
    если такой напряг, то грунтуйте Текнолом 3881 (если найдете), 2881 или 1881 - по степени предпочтения (моего личного).
    Сначала разбавьте грунт на 5-15%. попробуйте наносить кистью. больше разбавлять (макс. до 30%), если работать кистью дискомфортно.
  11. АннастасияШ
    АннастасияШ
    АннастасияШ
    ааа, наверно так и есть)
    @Woodex, спасибо за подсказу
  12. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Подтверждаю, в Москве и области не сыскать грунтов из архитектурной линейки, и со многим другим напряжно. На внутреннюю отделку думаю брать промнабор, но окончательно еще не решил.
  13. profi69
    profi69
    profi69
    Izhevsk, Udmurtiya
    Доброго дня всем!
    Прошу помочь советом. Покрыл дом антисептиком Teknos Woodex Classic с колеровкой. Хотел получить серый цвет (у дилера цвет понравился). В итоге получил цвет стен грязно-серо-голубой. Не совсем то, что хотел (возможно разное освещение и свойства самого дерева создали такой эффект).
    Как исправить ситуацию? Думал покрыть теперь поверх этого антисептика краской Nordica Eco серого цвета. Но краски на водной основе, а антисептик на масляной, как я понял. Совместим ли такой вариант?
  14. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @profi69, если у вас Woodexx Classic, а не Woodex Aqua Classic, то он на основе растворителя. А вот Nordica Eko водорастворимая краска.
    А в какой последовательности и чем вы вообще красили? Woodex Base использовали?
    Т. к. уже холодает, то наверное лучше краску все же на растворителе взять например Woodex Solid.
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    сруб? доска?
    шлифованная?
    чем наносили?
    в какой цвет покрасили?
    какой нужен серый (темный, светлый)?
    варианты:
    1) полупрозрачная
    попробовать перекрыть еще одним слоем Woodex Classic, цвет, например, TM1835 (белый и черный колоранты, без синего => темно-серый).
    ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ НЕБОЛЬШОЙ ПРОБНИК И ПРОВЕРИТЬ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ, УСТРАИВАЕТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТ! - это для всех вариантов!
    2) непрозрачная отделка. сруб, доска
    дать хорошо высохнуть Woodex Classic.
    покрыть Woodex Solid. Взять пробник. проверить адгезию и внешний вид (цвет) на небольшом участке
    Если нет Woodex Solid:
    3) непрозрачная отделка. доска
    дать хорошо высохнуть Woodex Classic - пару-тройку недель.
    перекрыть Nordica Eko. Взять пробник. проверить адгезию и внешний вид (цвет) на небольшом участке
    p. s. серо-голубой - "фирменный" скандинавский цвет.
    Как вариант: дать постоять до следующего года, посмотреть на оттенок, если не устроит - перекрасить.
