1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. profi69
    profi69
    profi69
    Izhevsk, Udmurtiya
    Спасибо за советы!
    Купил вчера Woodex Aqua Solid на пробу. Сегодня покрыл одним слоем поверх высохшего Woodex Classic. Результат понравился.
    Заказал на весь дом. Буду покрывать поверх Woodex Classic.
    Как мне сказал дилер, водорастворимый состав поверх Woodex Classic наносить можно, а вот наоборот нельзя.
  2. profi69
    profi69
    profi69
    Izhevsk, Udmurtiya
    Отвечу на вопросы Woodex.
    Фасад - имитация бруса 185мм (доска, вроде как шлифованная).
    Наносили сначала кистью (так рекомендовал дилер). Получилось неравномерно (может у рабочих руки кривые, может дерево впитывает по разному). Поэтому потом перешли на краскопульт. Покрытие ровное (прошу не бить по голове по поводу проникновения антисептика внутрь волокон при таком нанесении).
    Цвет выбирал 1831. Но результат получился близкий к 1832, только грязнее.
    Woodex Aqua Solid взял 7633. Этот цвет мне более всего подходит по проекту. Окна, двери, углы, балки, наличники, подшив кровли - все будет белого цвета.
    Вариант с непрозрачностью покрытия меня устраивает полностью.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    :super:
  4. ан 221810
    ан 221810
    ан 221810
    Красноярск
    @bliznets, Если вы красите Текносом и не желаете глубоко тонировать дерево, то посоветовал бы в качестве поверхностной краски использовать Текнос 1888. Она относится к полупрозрачным ЛКМ, но слегка сглаживает естественную структуру дерева и делает небольшие "косяки" почти не видимыми.
  5. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Вчера покупал краску для потолка (из гипсокартона) ярко синий цвет Alpina. Для колеровки нужна была база №3. Интерьерной краски не было и они мне продли фасадную долговечную, тоже база №3 под выбранный цвет. Сказали что разницы не заметно фасадная или интерьерная. Подскажите пожалуйста так ли это или пока не поздно купить другую краску?
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    а эту куда, выбросить в пропасть?
    скорее всего по Альпине разницы не заметите. фунгицидов в краске вроде нет (не вредна), по блеску - матовая (не совершенно матовая, конечно).
    p. s. гипсокартон зашпатлеван? по сильновпитывающим подложкам настойчиво рекомендуется пройтись грунтом перед основной покраской.
  7. Антвал
    Антвал
    Антвал
    Добрый день!
    Прошу помочь советом. Чем покрыть внутри отшлифованный сруб, чтобы была видна структура дерева?
  8. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @Alexprof77, очень прошу помощи.
    Хотим покрасить дом из бруса камерной сушки укрывистым ЛКМ. После сборки был покрыт двумя слоями огнебиозащиты "Оптимал". Прошло 1,5 года, в виду фин. напрягов ничего больше с фасадом не делали. Дом местами почернел.
    Вопросы такие
    1) подойдет ли схема окраски: шлифовка - грунтТекнол 1881/2881 - Нордика Эко или Тикурилла Пико-Техо 2-3 слоя в нашем случае (беспокоит в основном наличие, или уже скорее отсутствие "Оптимала")?
    2) браться ли за покраску осенью или ждать до весны-лета, а именно нужной температуры 15-25 C и отсутствия осадков? Если не стоит, то чем консервировать и по какой схеме потом красить?
    Буду очень признательна за ответы!
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    стены:
    пропитка - Sauna Natura Saunasuoja, водник, колеруемый
    воск - Panelwax, водник, колеруемый
    лаки - Paneelilakka (полумат), Natura (мат, полумат, глянец) водники, колеруемые
    полы, ступени и т. д.:
    лак Helo Aqua - водник, полиуретан, колеруемый
    лак Helo - на растворителе, уретано-алкидный, колеруемый.
  10. ProstoMaria
    ProstoMaria
    ProstoMaria
    @Woodex, подскажите какие номера по каталогу Текнос антисептику Вудекс Эко соответствуют тиккуриловским 5080 (Сев. оленёнок) и 5061 (Камыш). Заранее спасибо.
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    рецептура для Woodex Eko по TV5080 (Vasa) и TV5061 (Kaisla) есть в родной программе колеровки. просто называете эти оттенки по Тиккуриле и Вам их колеруют на машине Teknos.
    p. s. не забудьте сделать пробник. ведь даже один и тот же оттенок на разных ЛКМ одного производителя может "играть" по-разному. плюс увидите, как оттенок покажет себя на вашей подложке, а не на образце.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Правильно сделать следующим образом:
    -Тщательно вышлифовать оставшуюся огнебиозащиту (абсолютно она не нужна с целью ОГНЕ)
    -В течение 48-60 часов после шлифовки нанести грунтовку
    -2-3 слоя финишной краски
    Оцените свои возможности по покраске в этом году, если не успеваете, то обработайте дом антисептиком Текнол Аква 1410 (не разбавленным, т. к. есть очаги поражения) и оставьте до весны-лета, далее по выше описанной схеме
  13. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи в выборе краски, стены/потолки, все оштукатурено, зачищено, паутина, грунт и т. п. Хочу чтобы краска была матовая и долго моющаяся. Был опыт эксплуатации Dulux diamond matt, 7 лет, полет нормальный (на кухне железной губкой - не слезла)
    Сейчас смотрю на нее и на Caparol. Альпину строители не советуют, говорят желтеет на потолке. Может еще чего нового есть?
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Есть конечно, ;)
    все водники, высококачественные акрилаты с высоким сроком службы. возможности колеровки (подбор цвета) практически не ограничены:
    Teknos Biora Balance - совершенно матовая краска для стен и потолков, cопротивление влажному истиранию - 1 класс (более 10 000 проходов щеткой), наивысший класс безопасности - М1.
    Варианты с другим блеском (для стен) - Biora 7 (мат), Biora 20 (полумат).
    Teknos Timantti 20 (полумат), 40 (полуглянец) - еще выше изностоустойчивость (более 20 000 проходов щеткой) + противогрибковый эффект с поддержанием класса М1 (безопасен для здоровья). Помещения (стены) с повышенным износом (коридоры, лестничные клетки и др.) и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т. д.).
    Teknos Timantti Clean - полуматовая краска для стен с антимикробным эффектом на весь срок службы покрытия (серебро). М1, 1 класс. Детские комнаты, приемные и т. д.
  15. Ruslana29
    Ruslana29
    Ruslana29
    С Teknos не сталкивались, спасибо, поизучаю
