1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вот позвольте я вас помучаю по интерьерным краскам
    Интересует Биора Баланс супротив Тиккурилла Гармония и Дулюкс Даймонд Матт
    Даймонт матт использовал - что понравилось, офигенная прочность краски на истирание + небольшой расход. Не понравилась цена и что основное - нет мелкой тары. Минимум 2.5 литра
    Гармонию не использовал, но нравится ее "бархатистая текстура" + популярная таки штука
    А вот биора баланс - темная лошадка. С одной стороны "10 проходов щеткой", с другой стороны - по инструкции "износостойкость умеренная". Заявленный расход очень высокий по инструкции. Цена тоже не низкая.
    Что скажете про биору баланс? В чем ее прелесть, имеет ли смысл ее брать?
    Задача - покраска ГКЛ
    Так же был бы благодарен, если кто то из великих гуру покраски подсказал по этому вопросу
    https://www.forumhouse.ru/threads/235591/page-84#post-10629720
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Начнем с темной лошадки: Teknos - основной конкурент в архитектурном сегменте Tikkurila в Финляндии, где его краски продаются миллионами литров. Продукты в линейках обоих производителей (берем именно премиум, made in Finland) очень схожи по своей сути, технологичности, внешнему виду, алгоритму применения, расходу и т. п. Разумеется, это не клоны в разных банках: каждый производитель ведет свою рецептуру, которая по каким-либо параметрам может превосходить продукт конкурента.
    Biora Balance и Tikkuria Harmonia - совершенно матовые краски. Степень блеска 2-4.
    Dulux Diamond Matt - матовая, блеск ~ 7. Т. е. пленка будет больше блестеть, по сравнению с финнами.
    Считается, чем более матовая краска, тем ниже стойкость к истиранию. Поэтому, образующие совершенно матовые покрытия, стойкие к влажному истиранию, так ценятся.
    - "по инструкции "износостойкость умеренная" - она умеренная по мнению по сравнению с характеристиками, например, Teknos Timantti 20, пленка которой в 2 раза устойчивее. При этом у Biora Balance 1 класс влажного истирания (наивысший) ISO 11998, у Harmonia - 2 класс.
    - "Заявленный расход очень высокий по инструкции." Если посмотреть внимательно, то в инструкции указана практическая укрывистость (обратная величина расходу) - т. е. то, что получается в реальной жизни, а не в лаборатории. какая укрывистость указана для Harmonia - теоретическая или практическая, сказать не могу. В любом случае, по расходу уж Teknos и Tikkurila в одинаковых условиях будут идентичны. Еще нужно учитывать, что расход указывают финны по своим нормам: они любят раскатывать слой по-толще с легкой шагренью, а не выглаживать как у нас.
    p. s. Что касается еще преимущества Biora Balance vs Harmonia, то Teknos блестит меньше, покрытие однозначно совершенно матовое (при реальном сравнении на стене после выкраски обоими продуктами).
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну я в душе фин значит :)
    Тоже не люблю совсем гладкую стену. Неуютно себя там чувствую
    Спасибо, в общем буду тогда наверное на биору ориентироваться. Тем более что нашел ее по очень хорошей цене.
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    :super:
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Teknol 1888 в 2 слоя (на антисептик Teknol аква 1410 01), отзывы, насколько хватит? производитель пишет 4-5 лет.
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    где именно производитель это пишет?
    о какой подложке идет речь?
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Вам ею только приходилось красить? или вы видели эту краску лет через 5 хотя бы?
  9. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Ну вот и мы наконец-то "оделись")
    Первое фото - до покраски, после ошкуривания. Следующие фото - результат покраски.
    Шкурили шлифкругами зернистостью Р80, красились Текносом: один слой антисептик 1410-01, один слой грунт 2900-02 цвет 1805, торцы двумя слоями JRM цвет ТМ 4180/98 и все это закрыто двумя слоями лака 2920-04 с промежуточным снятием ворса. Результатом очень довольна - теперь будем наблюдать за поведением этого "пирога".
  10. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    А что ни говори - получилось классно:super::super::super:
  11. profi69
    profi69
    profi69
    Izhevsk, Udmurtiya
    Друзья, приветствую! Снова хочу попросить совета знающих людей. Обшил подсобной помещение ОСБ плитой. Теперь думаю, чем покрыть. Хотелось, чтобы помещение было светлее (так как оно небольшое). Покрывать ОСБ краской не хотелось бы, так как фактура все-равно будет проглядываться. Можно ли покрыть антисептиком, который сделает ОСБ светлее? И вобще, как на такие плиты ложится покрытие?
    Заранее скажу, что шпаклевать не хочу. Дорого и нет гарантии, что на швах потом не пойдут трещины.
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    цвет отличный, особенно радует, что я выбрала такой же:) правда, в другой системе - антисептик тот же, а лессировочная краска 1888 в два слоя. Если на это можно лак акватоп наносить, то докуплю. Пока окрашивание отложено до весны. Вот теперь думаю, какого цвета выбирать водосточку - крыша м/ч RR 29, т. е. красно-коричневая. Водосточка может быть такого же цвета или выбрать что-то потемней-покоричневей?
  13. Алексей1990
    Алексей1990
    Алексей1990
    Не хотелось бы Вас расстраивать, у меня есть очень хорошие знакомые в Финляндии, вот они говорят, что 1888 - это грунт краска, а не финишное покрытие. Подтверждение моим словам можно посмотреть на финском сайте ТЕКНОС - http://www.wood.teknos.com/?pageid=H2750, тут написано, что это промышленный грунт, а вот финская схема нанесения. http://www.wood.teknos.com/?pageid=H2434
    Я просто сам долго пытался разобраться в материалах, когда красил дом.
  14. Алексей1990
    Алексей1990
    Алексей1990
    Долго разбирался в вопросе покраске деревянного фасада, консультировался и в Тиккуриле, и с немецкими Осмо, Ремерс, в итоге остановился на Текносе. Причины таковы, строил дом в Ленинградской области, под Питером. Хотел в начале красить немцами, но умные люди подсказали, что они не так хорошо стоят в наших климатических условиях (логично, где Германия и где Санкт-Петербург). Остаются Фины и Шведы, у Шведов только пинотекс, который в Россию везется из Эстонии (все слышали какого он качества), а вот с Финами сложнее... Благо есть знакомые в Финляндии, не долго думая, рванул туда, посоветоваться и просто повидать старых друзей. Они меня свели с местными строителями из Хонки и Конти. Так вот эти ребята объяснили мне четкую разницу между Тиккурилой и Текносом. В двух словах, Текнос профессионально занимается деревоокраской и почти вся деревообработка в Финляндии сидит на промышленном Текносе. А Тиккурила больше направлена на розничного клиента и материалы у нее попроще. Это вкратце, а вообще лекция была на 4 бутылки) Вообщем все понял.
    От туда вести стало лень, да и денег с собой не было, решил покупать в Питере. Вернувшись домой, пообщался со знающими ребятами, что, где, как? Посоветовали ехать на Выборгское шоссе в Текновикс, в итоге там дали дополнительную консультацию и я взял у них краску.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Хорошая попытка скрытой рекламы! :) Только тема всё-таки про укрывистые краски. Ничего страшного, если получается, что у Вас фасад готов для фото быстрее, чем Вы лазурь купили. Но вот если бы нашли фото с укрывистой краской, было бы как-то убедительнее.
