1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    За грубость извините, просто очень не люблю когда заочно и без должной доказательной базы начинают отзываться о ком-то плохо.
  2. oss
    oss
    oss
    Alexprof77, у меня есть вопросы:
    А можно ли нанести грунт Текнол 2881 сейчас, положить доску в штабель, а весной нанести финиш? Не слипнутся ли доски?
    Межслойную шлифовку производить по грунту? Или по первому слою финиша?
    Спасибо.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, вполне так можно сделать.
    Если доска строганая, то лучше дать ей немного посохнуть после грунта (разбавленного 1:1 водой), иначе при штабелировании могут остаться видимые разводы, но слипнутся доски не должны. Межслойную шлифовку (зерно 180-220 вручную) по грунту
  4. oss
    oss
    oss
    Доска строганая, лицевая поверхность - шлифованая. Вся доска покрыта антисептиком Текнол.
    Наносил грунт 2881 разбавив водой 1к1 безвоздушником. Такой классный эффект сочетания способа нанесения и укрывистости.
    Тумана практически нет, доска после покрытия становится как игрушка.
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Спецы Текноса, подскажите. Хочу потолок из вагонки покрасить укрывной белой краской. Какой грунт и какую краску взять, можно из пром линейки? И какую схему можно использовать во влажных помещениях - душевая/туалет?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Иван Тараноff, Краска Аквакоут 2650-23 (можно без грунта Аквафиллер 1100/6400, просто на 2 слоя), во влажных помещениях воск Текновакс 1160
  7. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Alexprof77, спасиб. В сторону Аквакоут как раз и думал. А что значит -23? В описании такого варианта не встретил. Воском планирую стены в жилых помещениях сделать, а вот в ванной/туалете хотелосьбы что-то укрывное, или без вариантов? Кстати, если краска все-таки не канает для влажных помещений, не лучше ли использовать Сауна Натура вместо Текновакс? Можно ли под Натуру/Текновакс сделать какой-нибудь непрозрачный цветной грунт?
    На сколько Текновакс вязкий, можно ли им работать с воздушного распылителя?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    23 - это некая модификация материала (вроде бы цифра 3 - это глянец 30%), название же Аквакоут 2650.
    Если, например, туалет отдельно от ванны, то можно смело покрасить его краской. Где слишком влажно (на стены напрямую попадает вода и т. п.) - лучше использовать воск. Если же в ванной будет установлена душевая кабина (в этом случае вода на стены не попадает), то покрасить краской - также можно.
    Условно Сауна Натура=Текновакс 1160 (просто разные сегменты и названия). Цветных, укрывных грунтовок для внутренних работ не существует, поэтому под воск можно попробовать нанести ту же цветную краску Аквакоут 2650 (сами так не делали, но теоретически должно получиться).
    Текновакс абсолютно не вязкий, работать воздушкой/безвоздушкой можно, но должны быть навыки маляра, т. к. материал может потечь. Сперва лучше с ним потренироваться.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Чушь!
    Сауна Натура (для стен) - это пропитка на акриловом связующем.
    Текновакс 1160 - это водоразбавляемый воск! Если его и сравнивать, то с Panelwax - колеруемый водный воск под кисть с укрывистостью 20 м2/л.
    Я не знаю, кто Вам внушил, что Текновакс 1160 отличный вариант для саун и влажных помещений. Что происходит с воском под воздействием высоких температур, можете увидеть сами, проведя простой эксперимент. При этом просто сошлифовать его и перекрасить - невозможно. нужно соскабливать, потому что шлифовка только вотрет воск вовнутрь!
    Укрывных (колеруемых) грунтовок - сколько угодно: Futura 3, Futura Aqua 3, Superlateksi, Biora 3, Timantti 3, TeknosPro Pohja.
    Перекрывать грунтовки воском я настойчиво не рекомендую.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Дубль.
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Самый простой и одновременно эффективный вариант для потолков из вагонки под кисть - матовая краска Superlateksi в 2 слоя База 1 (без колеровки) - самогрунтующаяся. Она при этом износоустойчивая, выдерживает тепло, влажную уборку, матовая (что для потолков критично). Ей же можно воздуховоды (ПВХ, оцинковка) прокрасить в необходимый цвет.
    В линейке Teknos в ближайшие месяцы должен выйти в свет специальный продукт под кисть для потолков: консистенция как сгущенка - практически не капает. насколько быстро он появится на наших просторах - сказать сложно.
    p. s. Я надеюсь, потолки из вагонки не в ванной и не над душевой будут?) Я только один раз у финнов видел потолок из деревянных ламелей над душем. и это была термодревесина, плюс принудительная вентиляция настолько эффективная, что "запотевать" успевало только нижние 2/3 кабинки. все остальное оставалось сухим. Если будет собираться на дереве влага, красить - бесполезно. Фунгицидами дышать во время приема водных процедур Вы вряд ли захотите, тогда придется уживаться с грибком. От перепадов температур вагонку "поведет", пойдут трещины, краска быстро слезет и т. д., и т. п.
    как альтернатива - Sauna Natura Saunasuoja, исключить контакт с влагой, хорошая вентляция (приточка-вытяжка).
    p. p. s. Влажные помещения отделка деревом или минералка (штукатурка, шпатлевка) ?
  12. Andiart
    Andiart
    Andiart
    Подскажите народ.
    Матери поставили свежеструганный симпатичный сарай,
    окна распашные, двери с врезанным замком почти как домик.
    Пока есть возможность, хотим покрыть кроющим антисептиком фасад.
    Остановились на марке Тиккурила Винха, цвет думаем светлый.
    https://www.tikkurila.ru/dlya_professionalov/tsveta/tsvetovye_kollektsii/kollektsii_tsvetov_dlya_naruzhnoj_okraski/tsvetovye_katalogi/derevyannye_fasady/vinha/vinha.4839.shtml
    Правильный выбор?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    А я повсеместно. Из последнего посещения:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Судя по потертостям и пыли не вчера исполнено. Примерный срок отделки и покрытия известен?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    каркасник. 30 лет. обновляли лет 10 назад.
