1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Я покрывал dulux мне очень понравилось, главное придерживаться инструкции !
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Доброе утро!
    Может кто нибудь подскажет, что это за краска?
    Пишут, что выпускается только в двух цветах.(чёрный и красный)
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паханычъ, Тебе-ли не знать, архивариус ты наш.
    Классическая норвежская краска. Красные дома, филиалы пожарной части во фьордах, видел? Это оно.
    Просто классика на натуральном сырье, пригодная для покраски только их волосатой или просто не строганой доски. Сохнет вечность, воняет олифой как наша старая масляная краска.
    От доски и зубами не отдерешь. СтоИт насмерть. Вид на любителя.
    Вообще, если мне память не изменяет, то у Фалу еще есть какой-то типа желтенький цвет.
    Наверное данная ссылка не будет рассмотрена как реклама.
    http://www.ecopotential.ru/good/693
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Puzan3011, С вечера на глядел и решил с утра вопрос закинуть, а сам в лес.
    Сейчас приехал, всё готово. :super:Искать самому не надо. ;)
    Спасибо! :hello:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    За грибами?
  6. Шинка
    Шинка
    Шинка
    @Alexprof77, @Alexprof77,
    Здравствуйте!
    Развейте, пожалуйста, мои сомнения.
    Хочу окрасить наружные стены дома из профилированного бруса (первая окраска). Интересует окраска дома с сохранением текстуры древесины. В качестве защитных и окрасочных материалов выбрал краски Текнос. В одной из тем форума "фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов", под фотографиями выкладывают описание: Teknol 1888, цвет 1806. По фотографиям это то, что мне нравится. Стал изучать сайт Текноса, где написано, что Текнол 1888 это грунтовочная лессирующая краска, а 1806 это ее цвет, но там же указано, что финишную окраску рекомендуется производить лессирующими антисептиками серии WOODEX (пример Woodex Eko) на строительной площадке не позднее, чем через 6месяцев. Перехожу к Woodex Eko и тут написано, что усиленный ВУДЕКС ЭКО, за счет повышенного сухого остатка, при 2-х слойном нанесении обеспечивает повышенную долговечность окраски, как при 3-х слойном нанесении обычных лессирующих антисептиков: ВУДЕКС КЛАССИК, ТЕКНОЛ1888, Валтти Колор и пр. Вопрос: Текнол 1888 сам по себе является и грунтовочной краской с возможностью ее колорирования, и она же может быть финишной отделкой? Если да, то за счет чего? И зачем рекомендуется наносить финишную окраску лессирующими антисептиками? А вообще наверное будет правильнее попросить Вас указать мне схему окраски дома красками Текнол с сохранением текстуры древесины. Дом ранее ничем не обрабатывался. Планируется шлифовка и дальше...что посоветуете...
    Заранее спасибо!
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Ответ на Ваш вопрос - ДА
    Текнол 1888 и финишная линейка Вудекс - это материалы из различных сегментов Текноса. Первый - из промышленного, второй - из бытового. Они могут использоваться в качестве самостоятельных материалов при 2-3 слойном нанесении, либо же в комбинации (Текнол 1888 на производстве + Вудекс на месте стройки). Комбинация эта популярна в Финляднии для фасадной доски по следующим причинам. Текнол 1888 - "заточен" под промышленное нанесение и продается в Финляндии только на производства. Вудекс - продается только в розничных магазинах. Поэтому частному Заказчику отгружают с производства грунтованную доску, а он идет в ближайший магазин и приобретает себе Вудекс и докрашивает самостоятельно.
    Промышленные схемы покрытия с сайта Текноса
    Более подробная технология покраски промышленными ЛКМ на нашем сайте
    Инструкция по применению Вудекс (как видите, в ней ни слова нет про Текнол 1888)
    Также можно сравнить три схемы по стоимости и принять окончательное решение
    - 2 слоя Текнол 1888
    - 1 слой Текнол 1888 + 1 слой Вудекс
    - 2 слоя Вудекс
    По атмосферостойкости все они будут примерно одинаковы
  8. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Скажите, а Текнол 1888 или Вудекс из них что-нибудь является средством защиты древесины от грибов, плесени и так далее? Или отшлифовав древесину и покрыв ее любой из предложенных Вами схем можно забыть о пробемах с грибами, плесенью...?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Шинка, необходимо использовать антисептик перед Текнол 1888 или Вудексом
    Например, Текнол Аква 1410 или Вудекс Аква База
  10. Шинка
    Шинка
    Шинка
    То есть схема такова: шлифование бруса, затем один слой Вудекс Аква База и два слоя Вудекс Эко... это будет правильно и хорошо?
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да
  12. Шинка
    Шинка
    Шинка
    А промежуточную шлифовку между слоями Вудекс Эко надо делать? И еще один вопросик относительно основной шлифовки: какую зернистость выбрать? Спасибо за терпение...
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Основная - 80-100 зерно
    Промежуточная шлифовка - 220 зерно (вручную)
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Можно добавить еще несколько схем Teknos из архитектурки для бруса/бревна:
    1) на растворителе, несплошная пленка
    Woodex Base х 1
    Woodex Classic (TM1806) x 2
    2) водники, несплошная пленка
    Woodex Aqua Base х 1
    Woodex Aqua Classic (TM1806) x 2
  15. Шинка
    Шинка
    Шинка
    И еще всего три вопроса:
    1. Основная шлифовка 80-100 подразумевает под собой один проход 80 или 100? Или два прохода - 80, а потом 100?
    2. Какой отблеск дает схема: Вудекс Аква База х 1 и Вудекс Эко х 2? Мат, полумат или глянец? В сочетании конечно же с основной и промежуточной шлифовкой.
    3. Каков срок стойкости данной схемы?
    Заранее спасибо!
