1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Почитайте, что производитель пишет. Следуйте инструкции.
    p. s. по масляно-алкидному ЛКМ никаких проблем не должно быть при перекрытии водником-акрилом (разумеется, при полностью высохшем грунтовочном слое). Вот наоборот - уже проблематично.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    @Woodex,
    Подскажите по такому вопросу...
    Строю сейчас гостевой домик.
    Внешняя обшивка - обрезная доска 25*150.
    Доска - ЕВ. Зимний лес. Вернее уже вылежался на воздухе с месяцок... Так что подсох, не сырой. Хотя точно влажность не мерил.
    Дело в том, что обшить желательно прямо сейчас, т. к. не хочется голое ОСБ оставлять на март-апрель, дожди будут, не айс...
    Думаю, как сейчас лучше сделать:
    1. Обработать антисептиком Woodex Aqua Base и так прибить
    2. В мае покрасить грунтом Teknos Teknol 1881 и потом краской уже Teknos Nordica Eco
    Либо
    1. Прогрунтовать сейчас без антисептика, сразу грунтом
    2. Покрасить краской в мае.
    Как лучше в плане стойкости будущего ЛК покрытия?
    Спасибо:hello:
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сырой. Не высохнет и к лету.
    Отвезти доску в сушилку.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Даже прибитый на фасаде по обрешётке?
    Транспортные расходы туда-сюда + стоимость камерной сушки...
    Дешевле было бы сразу сухой лес брать...
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  6. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Почитал. Просто Домус есть как водная так и масляная, поэтому у меня и возникло сомнение.
    Если получится в двух слова - то почему? В одном магазине продавец сказал, что масляная на ВСЕ ложиться.
    Я так понял? что в принципе возможно воспользоваться любым грунтом/антисептиком для дерева любого производителя, или все же на что то обратить внимание, чему то отдать преимущество?
    Спасибо.
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Согласен: красить сырое дерево не стоит (грунт, финиш).
    - будет слабая адгезия (прилипание, отслоение). Алкидный грунт, например, скорее всего вообще не высохнет на влажной подложке.
    - запечатывание влаги пленкой ЛКМ внутри древесины - тоже не айс - разрушение подложки (влага, микроорганизмы), сильное растрескивание (сохнуть будет не по всей площади, неравномерно, будет рвать дерево = порвет пленку ЛКМ, внешний вид, доступ влаги, дальнейшее разрушение пленки и дерева).
    - никакой гарантии от производителя ЛКМ по сроку службы - рекомендуемая влажность древесины при окраске - Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.
    Я бы скорее всего просушил бы доску (естественная сушка или сушилка), потом весной-летом обработал бы базовым антисептиком Woodex (Aqua) Base (желательно со всех сторон - до навески)
    потом грунт (Nordica Primer или Teknos 1881, 2881, 3881) х1, финиш Nordic Eko x 1-2.
    А с OSB? чего с ней сделается? Тем более она в разных видах поставляется (например, лакированная - с защитным слоем). Как вариант - закрыть швы, если есть вероятность прямого попадания влаги (чтоб не раздуло по кромке). У меня отзимовала фасадная стена пристройки (OSB) сезон без обшивки, никаких проблем. Плита с защитным покрытием (в местах разреза, стыков, естественно швы были "голые"). Чтоб не напитали влаги, я из прошел Teknol JRM.
    p. s. чтобы перестраховаться, можно доску (пока подсыхает) пройтись базовым антисептиком на время хранения (чтоб не вылезла синева). Как вариант "транспортного" антисептика можно и Teknol Aqua 1410.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    осп-1,осп2,осп-3,осп4.
    Всё равно её надо закрывать ветрогидро защитой. ;)
    Если не закрывать ветрогидрой, то на время стройки укутаться в технический ПЭ 150 мк.
    Стоит копейки, потом пригодится на следующих этапах.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1) не любым, а правильным! Антисептик и грунт бывают 2 независимыми продуктами (что в вашем случае, по крайней мере по скандинавской технологии и будет).
    2) при совмещении продуктов разных производителей вы теряете преимущества единой испытанной и и заявленной работоспособной схемы.
    если Вы подберете грамотно антисептик и грунт от другогой производителя, сверху пройдетесь финишом, через 1-2 года пойдет шелушение, растрескивание финиша, Вам скажут, что виноват "инородный" грунт. Даже если будет, например, если очевидно, что финиш на массиве не держит расширение древесины (т.е. сам продукт не самый лучший вариант для такой подложки).
    3) под фасадную краску при укрывной отделке (обычно схема или полностью водная, или полностью на растворителе) Teknos дает:
    - базовый антисептик - Woodex (Aqua) Base x 1 - по голому дереву.
    - грунтовочная краска - Nordica Primer (вода), Puupohja (растворитель), Teknol 1881, 2881, 3881 (промышленная группа, больше под фабричное нанесение) x 1
    - финишная краска (Nordica Eko (вода), Acrylin (вода), Nordica Eko 3330 (вода,промышленное), Wintol (растворитель) x 1-2.
    по массиву (бревно и т. п.) рекомендуются материалы с пленкой по-тоньше
  10. seamus
    seamus
    seamus
    У меня обычная ОСВ-3. Без всяких защитный покрытий...
    А про плёнку ветрогидрозащиты не понял... Она же кладется перед ОСВ (по стокам каркаса поверх минваты), а не снаружи ОСВ... Или я чего-то путаю?
  11. seamus
    seamus
    seamus
    Спасибо за подробный ответ:hello:
    Если я правильно понимаю, Teknol Aqua 1410-01 это промышленный аналог Woodex Aqua Base, верно?
    Т. е. антисептируем доски сейчас и укладываем доски в штабель на прокладки сушиться до мая-июня. На чердак со сквозняком.
    Потом перед прибивкой грунтуем их Teknol 1881 и красим Nordica Eco.
    Прибиваем.
    Красим ешё раз Nordica Eco.
    Алгоритм верный? ;):)
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    OSB-3 - как раз влагостойкая.
    Да. Если останется антисептик, можно перед грунтом летом еще раз промазать доску, обновить защиту.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Спасибо:hello: Так и сделаем.
  14. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Очередная благодарность за разъяснения и за схему.
    Оставшееся пол дома всеж докрашу Делюксом на рекомендуемый грунт (предыдущую покрывал сначала каким то американским грунтом, поэтому и возникли эти вопросы). А на след. лето предстоит душ с сараем, здесь уже буду пробовать Teknos-ом.
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Alexprof77, @Woodex, прочитала всю тему, но не нашла подтверждение слов консультанта из Изолюкса "Перед обновлением фасада, лет через 10, сошлифовывать старое покрытие Текнос не требуется, достаточно помыть". Обычно укрывную советуют сошлифовать перед нанесением нового слоя...
    Еще вопрос, мы планируем шлифовать в марте-апреле, возможно ли сразу нанести грунт, а с покраской подождать до лета?
    И последнее про расход краски:)]. В Изолюксе на мои 100м2 посчитали 9л грунта 1881 и 18л краски Текнос Нордика Эко. А моей подруге, в том же Изолюксе, посоветовали на 100м2 25л краски... Кто прав и сколько купить. Буду благодарна за ответ.
