1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    сошлифовывать старое ЛКМ покрытие надо, когда:
    - старое покрытие слазит (шелушится и т. п.).
    - старое покрытие имеет слишком толстую пленку (много раз перекрашивалось)
    - к старому покрытию может не прилипнуть новая краска (несовместимость).
    если старое хорошо держится: очистить, промыть, высушить, если надо - отремонтировать (точечный ремонт, замена, шлифовка), голое дерево - антисептик х1 + грунт х1 Сверху на всё - 1-2 слоя финиш.
    по расходу: Вам советуют продукты из промышленной линейки (для промышленного нанесения). Без антисептика.
    Расход грунта 1881 похож на правду (Вам скорее всего еще о разбавлении 1:1 рассказали).
    Финиш: Nordica Eko - строительная краска. Nordica Eko 3330 - промышленная. судя по объему 18л, Вам предлагают именно 3330.
    На сколько слоев Вам считали финиш 1-2?
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Woodex, да, на два слоя расход 18л. Брус проантисептирован при строительстве.
    Я наверное, не верно написала про шлифовку. Имела ввиду, надо ли сошлифовывать старое покрытие Техноса, когда оно состарится:aga:, чтобы обновить краску? В Изолюксе сказали только помыть...
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    По мере износа покрытия у Вас местами будет появляться белый грунт. Это будет сигнализировать о том, что пора реставрировать покрытие. Желательно сделать легкую шлифовку (удалить загрязнения, бактерии и придать шероховатость для лучшей адгезии), но не вышлифовывать до дерева. Если делать все правильно, то на 100 м2, необходимо 9 литров Грунта и ~ 25-30 литров краски. Краска должна быть вся нанесена (за 2-3 слоя кистью), в этом случае толщина покрытия будет правильная и оно прослужит долго.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Woodex,@Alexprof77, можно повторю вопрос. Шлифовать будем в конце марта. Можно ли сразу покрыть грунтом, а с покраской подождать лета?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В случае использования грунта Текнол 2881, так можно сделать
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    А с грунтом 1881? :|:
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Тоже)
  8. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Чем удобней покрасить доску, приблизительно 20 м2, в белый цвет?
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Подскажите пож-та, возможно ли при текущей температуре (март) шлифовать дом внутри? пока окон нет, планируются к концу марта, а в перерыве как раз хотелось бы проделать этот процесс. Нужно ли будет наносить какой-то защитный антисептик, а покрасить когда будет тепло? или можно сразу красить? или оставить отшлифованную поверхность до тепла..?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Есть очень большой шанс потемнения и все по новой.
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    почему должно потемнеть? дом простоял 8 месяцев и не потемнел ни внутри, ни снаружи
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Антисептировать внутри - не айс.
    при шлифовке у древесины открываются "поры": лучше всасывается грунт (или антисептик, если наружка). Лучше шлифовать перед покраской.
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а есть ли такая краска, которой можно покрасить при +5 +7?
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вы сначала определитесь, что Вы хотите получить в интерьере. Например, покрасить новый сруб или заново отшлифованный внутри краской: по внешнему виду для меня лично будет выглядеть не очень. Может получиться эффект пластикового сайдинга, что выглядит дешево и не приводит в восторг. Да и если красить (а не тонировать или лакировать), то шлифовка (без признаков грибов по поверхности) понадобится поверхностная - для улучшения адгезии.
    Я бы смотрел вариант прозрачной или полупрозрачной отделки (прозрачные или тонированные лаки, воски, пропитки).
    по поводу температуры при покраске: обычно настойчиво не рекомендуется красить водниками (и не водниками тоже) при температуре ниже +5. Т. е. в теории можно будет покрасить любым ЛКМ, но при этом надо помнить, что еще важна влажность дерева (если у вас открытая коробка, скорее всего влажность будет выше рекомендованных макс. 20%), температура может значительно снижаться по ночам (замерзнет или выпадет конденсат - пойдут проблемы с пленкой), сам лакокрасочный материал в таких условиях будет сохнуть в 3-5 раз дольше (иногда пленка остается мягкой даже через месяц). Вязкость и прочие характеристики ЛКМ также в таких температурных условиях "уйдут".
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Я как раз собираюсь полупрозрачным лаком/воском, краска - это я так, общО выразилась. Коробка с утепленной крышей, окна были затянуты пленкой. По возможным проблемам, поняла, спасибо.
