1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. AntonS76
    AntonS76
    AntonS76
    Всем добрый день!
    Вопрос к профессионалам:
    Собираюсь красить дом из клеенного бруса лессирующим антисептиком Teknos Woodex Base/ Classic.
    При этом наличники, подшивную доску карнизов и перила терассы планирую покрасить укрывистой белой краской.
    Прочитал всю тему, но так и не понял, что из ассортимента Текноса рекомендуется для данной цели: Acrylin, Nordica, Wintol или Woodex Solid?
    В чем их принципиальные различия?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Посоветуйте пож-та цветовое сочетание, как будет лучше - сруб красится лазурью Текнос цвет 1805 (орех), окна белые, крыша м/ч терракотовая. Подшивы и ветровую красить белым или в цвет сруба?
  3. rva73
    rva73
    rva73
    Тула
    Уважаемые знатоки! Неоднократно перечитал ветку и изучил сайты Текноса русскую и англоязычную версию. Никак не пойму почему не совпадают предлагаемые системы окраски. На англоязычном сайте для деревянного погонажа, типа блокхауса, есть 2 лессирующих системы:
    1. Teknol Aqua 1410
    2. Teknol 1888
    3. Woodex Eko
    и
    1. Teknol Aqua 1410
    2. Nordica Eko 3330-12 2 слоя
    А на русском сайте лессирующие системы:
    1. Teknol Aqua 1410
    2. Aqua Primer 2900
    3. Aquatop 2920
    и
    1. Teknol Aqua 1410
    2. Teknol 1888 2 слоя.
    Разница налицо. Судя по всему на русском сайте даны системы для бревна/бруса, а для погонажа нет.
    Я правильно понимаю что для лессирующей окраски блокхауса или имитации бруса следует использовать системы с англоязычной версии? Или есть еще варианты?
    А еще Aquatop 2920-04 есть краска и лак, в чем разница тоже не понимаю.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @rva73, можно использовать все эти схемы
    Условно, 1,2 и 4 схемы - это одно и тоже, но из материалов разного сегмента (бытовой и промышленный)
    3 схема - разительно отличается по стойкости и внешнему виду (промышленный сегмент)
    Лак- дает прозрачное покрытие, краска- укрывисте (не просвечивается древесины)
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Alexprof77, @Woodex, Скажите пожалуйста, собираюсь красить дюймовку естественной влажности (выше 25% будет точно, с пилорамы), купил уже Teknos Woodex Aqua Base, но грунт/антисептик пока не брал, какой Вы посоветуете грунт для подготовки древесины с высокой влажностью? Продавец мне посоветовал Woodex Base или Aqua Base, сказал что разница лишь во времени высыхания.
    Спасибо.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @beer2me, не стоит красить древесину естественной влажности, она должна высохнуть.
    На время сушки обработайте Woodex Base или Woodex Aqua Base
    После того как древесина подсохнет, наносите два слоя Woodex Classic или Woodex Aqua Classic
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Alexprof77, то есть Вудекс Бейс только на первоначальной стадии наносится? потом нужно будет покупать Вудекс Аква Бейс?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @beer2me,
    "Вудекс бейс и вудекс аква бейс" - это одно и тоже в плане предназначения (защищают от синевы, плесени, гнили), только один на органическом растворителе, в другом в качестве растворителя вода.
    Вудекс классик и Вудекс Аква классик - это уже финишные материалы, используются колерованными. Также один на растворителе, другой на воде. Их задача - защита от атмосферных воздействий
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Alexprof77, не совсем понял, под вудекс аква солид грунт нужен либо бейс либо аква бейс верно? Какой ему роднее? Спасибо!
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Верно. Без разницы. Пожалуйста
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @Alexprof77, подскажите пож-та, есть ли состав для внутренней окраски, который бы не поднимал ворс? т. е. чтобы одним слоем полупрозрачной лазури пройтись без промежуточной шлифовки
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Alexprof77, А для чего впринципе разные растворители использованы в грунте? Я для самообразования интерусуюсь. Спасибо за помощь!
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В этом случае надо смотреть на неводные материалы, например, масла на органическом растворителе: Glimtrex, Adler и т. п. Но все равно, качество поверхности с одним слоем будет уступать поверхности с двумя слоями (и промежуточной шлифовкой). Дело в том, что любой колерованный состав нанести ровно за один слой не получится. Древесина впитывает в себя не равномерно и "пятнистоть" поверхности с одним слоем будет выше, чем с - двумя. Также масла наносятся кистью и при механическом воздействии, ворс все равно частично поднимется, но гораздо меньше, чем при использовании водных составов. В общем я за два слоя при работе с любыми составами!
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Есть мнение, что грунт на основе растворителя обладает лучшей проникающей способностью, особенно если обрабатывать изначально влажную древесину с целью ее сушки. Для сухой древесины абсолютно без разницы какой грунт использовать.
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Ок, спасибо, с этим понятно. а если брать доску пола? ее что ли тоже шлифовать придется после покрытия?
