1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Интересно)
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Учитывая международный патент Remmers Россия на определение "водная провокация", назовем "псевдопровокация ворса, позволяющая получить "ежика", а не "дикобразика" после нанесения грунтовочного слоя ЛКМ".
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    я бы делал
    шлифовка 120 или 150 зерно
    2 слоя пропитки или воска. без межслойной
    если мебельное надо:
    1 слой ЛКМ
    шлифовка 180 или 220 или 240
    2 слой ЛКМ
    как альтернатива:
    шлифовка 120
    псевдопровокация "антидикобраз"
    шлифовка 180
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Ни о каком патенте и речи нет, это азы технологии деревообработки.
    Про дикообразика смешно:aga:
  5. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а 1-я проходка это 80? прилагаю пример моих стен
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    TEKNOS SATU SAUNASUOJA (Сату Сауна), она же TEKNOS SAUNA NATURA SAUNASUOJA (Сауна Натура Сауна).
    Интерьеры, сауны, бани (включая парилки), стены, потолки (для полков - другой продукт). Прозрачная или колерованная.
    Кисть. 1-2 слоя (более темный, если колер).
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Скажите пожалуйста, хочу покрасить ограждение веранды которое будет находиться под атмосферными осадками, как долго прослужить такое покрытие в среднем? Грунт тюТекнос Аква Бейс, краска Текнос Вудекс Аква Солид. Спасибо
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    спасибо за совет, рассматриваю теперь сауну всерьез для всех помещений. только в России она по-прежнему просто Сауна натура, это тот же самый продукт? и если эстетически нравится 1 слой, то можно им и обойтись? не на что не влияет?
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    лучше (в 1,5-2 раза выше срок службы):
    Aqua Base x 1
    Nordica Primer x 1
    Nordica Eko x 1-2
    Точный срок службы назвать сложно. На фасадах такая схема отрабатывает 12-15 лет (или выше), но там идет вертикаль + свесы.
    на южной и западной стороне срок службы будетв 1,5 раза ниже. любые горизонтальные поверхности, не защищенные козырьками, свесами - возможность застоя влаги, снега - срок службы опять заметно снижается.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    это тот же продукт, просто производитель сделал ренейминг (переименование серии).
    2 слой обычно рекомендуется в "нагружаемых" помещениях (парная, например), либо, если нужно больше спрятать подложку под колером или сделать темнее.
  11. antey98
    antey98
    antey98
    Всем добрый день и заранее спасибо за советы!
    Собираюсь перекрашивать дом и хозблок, обшитые вагонкой и покрашенные 10 лет назад Pinotex в два цвета - сверху цвет “калужница” (желтоватый) ,площадь около 110 м2, снизу “рябина” (красный оттенок),площадь около 50м2.
    Покрытие изрядно потрепанное, особенно на южной стороне, что естественно. Кое-где есть поражение грибком в виде черных точек, но не глубоко, легко сошлифовывается.
    Изучив предмет собираюсь действовать по следующей схеме:
    -снятие старого покрытия ленточной шлифмашиной (шкурка 80-100)
    - покрыть кистью в один слой антисептиком Woodex Aqua Base (бесцветным)
    - покрыть кистью в один слой грунтом Teknol 2881 (бесцветным? белым ? колерованным?)
    - покрыть кистью в два слоя NORDICA EKO 3330-03
    Верна ли схема?
    И несколько сопутствующих вопросов:
    1. Что дает колеровка грунта, надо ли? Можно ли брать белый грунт под светлые краски, или они их не укроют и брать только прозрачный грунт?
    2. В тех. описании грунта Teknol 2881 указана температура применения не ниже +15, это очень критично? К примеру если ночью после покраски будет 4-5 градусов тепла? Насколько вырастет время высыхания?
    3. Каков будет реальный расход всех трех составов в моем случае? Тех. описания говорят в среднем о 8-10 м2 на литр, а чего ожидать на самом деле?
    4. Перекроет ли светлая укрывная краска достаточно темный цвет “рябина” или не стоит и пытаться и красить также темным цветом эту зону?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А вот чем покрасить пол на террасе - веранде? Дерево люблю, но не люблю голое.
  13. OnlyWood
    OnlyWood
    OnlyWood
    @antey98, Нордика 3330-03 отлично укроет в два слоя, даже под кисть.
    Грунт высыхает достаточно быстро, в первой воловине дня покрасите, к вечеру будет сухой.
  14. antey98
    antey98
    antey98
    Спасибо, а что скажете насчет колеровки грунта и расхода краски\грунта?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Протрется все укрывное под ногами и очень быстро.
