1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Блин, а ведь точно! Окраска ведь коричневая планируется :|:
    Поэтому и грунт и краска в 3-й базе :)
    Спасибо!
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    пожалуйста!
    грунт колернуть надо было в тот же коричневый! ;)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, не подумали :) Но если он прозрачный, то и фиг с ним.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Woodex,
    Подскажите пожалуйста на чем остановиться.
    Дом ОЦБ.
    Вроде, как хочется сохранить видимой структуру дерева и идти по пути Вудекса обычного. Но головой понимаешь, что это 3-5 лет и опять по-новой... И понятно, что после этого скорее всего уйдешь на укрывную краску.
    Сразу покрыть Нордикой, боюсь, что получится эффект пластикового дома. Был бы брус, то другое дело.
    Вчера взял три образца на 2900-02, чтобы попробовать сделать выкрас и определиться с цветом.
    Но по их промышленной схеме, потом 2920-04 - 2 слоя. И я ьак понимаю, что пленка будет приличная.
    Но, у меня ведь бревно и пленка противопоказана?
    Сейчас думаю, а не взять ли мне 2-3 образца с Нордикой и посмотреть, что получится по внешнему виду.
    Я так понимаю, что среди промышленных вариантов, ничего лессирующего со сроком 5-8 лет, вряд ли найдется для бревна. А обычный Вудекс (не Эко) это опять же до 5 лет.
    Может, что-то посоветуете?
    Спасибо.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    если дом новый, то все равно пока не даст усадку пленкой закрывать - готовиться к перешлифовке и перекраске.
    суть Woodex (Aqua) Classic - высокая ремонтопригодность. если все сделано по технологии - через лет 3-6 помыли фасад, протянули слоем Woodex Classic и все ОК. Или покрасили потом Woodex (Aqua) Solid - укрывная - срок службы в 2 раза минимум будет выше.
    p. s. в качестве альтернативы - Woodex Eko. Пленка чуть толще Woodex (Aqua) Classic. срок службы раза в 1,5 выше.
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо за ответ.
    Дому, будет уже полгода. Осенью планируется покраска. Пока стоит под лингофиксом. Чуть стал желтее.
    Пока есть время определиться с системой.
    Эко вроде, как пленку дает. Помнится мне, что Вы были против пленок на бревне. И если честно, то не верится мне в 6-8 лет на лессирующих составах.
    Нет ли у Вас ссылки (фотки) на вариант удачной покраски, с Вашей точки зрения, бревенчатого дома укрывной (мат/полумат) краской (Нордикой или Солид)?
    И еще вопрос.
    Карты цветовых решений для фасада, как я понимаю, сделаны исходя из светостойкости пигментов, которые используют, плюс УФ-фильтры связующего. Означает ли это, что надо избегать при колеровке, цветовых решений из схем: интерьера, окон и т. п?
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Спасибо.
    Встречал схемы, где Эко наносится финишным слоем по промышленной грунтовке. Ваше отношение?
    Имеет смысл "смешивать" промышленный Текнос с Архитектурным?
    И если идти по пути Вудекса, то чему отдать предпочтение: Аква Солид или Эко, с точки зрения атмосферостойкости, защиты от УФ, способа нанесения? У них есть принципиальное отличие или просто Эко более свежий продукт с незначительными изменениями?
    И еще.
    1. Более тонкая пленка Эко не приведет ли ее более быстрое разрушение при нанесении на бревно, в следствии сезонного изменения геометрии бревна?
    2. Отказ от Нордики связан с возможностью запереть остаточную влагу в бревне?
    3. Обычный Вудекс на растворителе по стойкости уступает Эко, Солид? Он более надежен для бревенчатого дома по причине отсутствия пленки при его нанесении или у Эко и Солид настолько эластичная, что образование трещин и ее разрушение маловероятно?
  9. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  10. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Если нет отличий в таможенных правилах (ведь единое таможенное пространство вроде бы), то я привозил ЛКМ из Польши, до 50 кг на человека, правда декларируешь. Правда польский дистрибьютор продал мне Teknol 2881 Clean White как базу под Wodex Clasic. Потом связался с финами, они сказали что не подходит. Кстати, может кому надо такая, банка не открывалась, 18 литров. Еду в Питер, Москву.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    У краски Nordica Eko 3330-03 указано, что для нанесения вакуумным распылителем необходимо разбавить водой 4:1
    Хватит ли свободного места в 18 литровой банке для 4.5 литра воды?
    В спецификации к краске Acrylin не указан метод безвоздушного нанесения. Только распылитель с последующим втиранием кистью для лучшей адгезии. Есть ли у кого опыт нанесения Акрилина безвоздушно?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Нет никакого смысл везти Teknos "оттуда". в СНГ, в Польшу, в Скандинавию он приходит с одного склада. качество, что для финнов, что для шведов, - одинаковое. Пр-во - Финляндия.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    а что там написано, только "чашечником" можно? Не вижу никаких проблем для безвоздушника. единственное, при этом финишная "докатка" кистью настойчиво рекомендуется.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Косвенно, да.
    Цитата из спецификации Нордики:
    Цитата из спецификации Акрилина:
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    ну и? Акрилин не ограничивает по типу распылителя.
