1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Может на ротбанд или...)
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Лучше брать полуглянец, полумат, интерьерка, моющаяся, лучше - для влажных помещений.
    Шпатлевку предварительно загрунтовать. Можно взять дешевый "жидкий" грунт. Сверху - 2 слоя краски.
    Из Teknos:
    Timantti 20, 40
    Biora 20
    Если устраивает матовая с легким блеском - Superlateksi
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Есть вариант перейти на Нордику Эко, но есть вопрос: насколько визуально есть отличие по глянцевости между Акрилином и Нордикой? Ведь Нордика идет чуть ли не глянцевой. Просто сравнить выкрасы двух вариантов в один момент времени возможности нет.
  4. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Привет всем.
    Стоит каркасный дом - зашит имитацией бруса сосна 190*28 (закончил зашивать только в октябре прошлого года и начались дожди)
    Вот пришло время (погода) красить.
    Посоветуйте систему:
    1) Нужна ли шлифовка фасада ?
    2) Краску планирую Текнос - темный цвет (но структура, чтобы была видна немного) - планирую использовать электро краскопульт от Bosch
    Спасибо.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Акрилин - полумат, Нордика Эко (архитектурка) -глянец. Чем более шлифованная поверхность, тем сильнее будет разница по глянцу. Если красить "волосату" доску, глянец практически не виден. Тут еще нужно смотреть не только на деревяшках выкраски, а держать картину в голове в целом (как это все будет выглдеть сплошняком на фасаде.
    Глянцевые пленки гораздо проще в эксплуатации с точки зрения пониженного налипания грязи и ее очистки. Плюс глянец со временем на солнце "затухает".
  6. allboots
    allboots
    allboots
    Добрый день. Нужен совет профессионалов ! Построен в подмосковье каркасный дом в феврале. Обшит блокхаусом. Летом собираюсь заняться покраской. Очень нравится вариант бежевого с темно-коричнывым, как на фото. Подскажите тем красить, посоветуйте систему.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Попробуйте почитать тему, всё уже написано.
  8. allboots
    allboots
    allboots
    Если можно номера цвета и предпочтительные марки красок. А сам домик сейчас такой
  9. allboots
    allboots
    allboots
    на 53 страницах чего только не написали! и поцапаться успели и помириться .
  10. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Бежевый - RAL 1015, коричневый - RAL 8017
    У нас краска называется Deckfarbe...
  11. allboots
    allboots
    allboots
    Спасибо! а технология обычная - грунт и 2 слоя краски. так ?
  12. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    пропитка-антисептик и 2 слоя краски, под светлый тон рекомендуется положить 1-2 слоя Isoliergrund - он как бы защищает от проступания пятен на сучках, из практики - по сучкам можно брызнуть нитролак из баллончика, а сверху просто краской
  13. allboots
    allboots
    allboots
    нитролак под цвет видимо. а как краска потом ляжет на это пятно лаковое ?
  14. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Добрый день помогите и мне пожалуйста определиться в линейке Текнос.
    Исходные следующие: материал строения Брус камерной сушки, но успел побывать под двумя сильными последними дождями.
    Красить хочу укрывной краской, RAL 1015 с RAL 8017, чтоб получить сочетание как представил allboots на фото выше. Исходя из прочитанного вроде все поняла, но все же осталось несколько вопросов - крашу в такой последовательности:
    1. Антисептик - Текнол Аква 1410-01 или Вуд Бейс или Вуд Аква Бейс или Вуд Аква Солид - что же все-таки выбрать:faq:? И какой расход неподскажите?
    2. Грунтовка - ее как отдельный элемент в этой схеме не существует? Грунтовкой является позиция выше?
    3. Финишное покрытие Нордика Эко колерованный RAL 1015 - 2 слоя. Можно тоже расход, а то чет в характеристиках не нашла!
    ПРАВИЛЬНО?
    И теперь самый сложный для меня вопрос: в данном строении есть крыльцо-веранда его наверно лучше покрасит Вудекс Вуд Ойл или Вудекс Вуд Аква Ойл, опять же что лучше выбрать, в чем разница? Что поизносоустойчевей и так как это масло колеруется только в лессирующие цвета какой лучше цвет выбрать приблеженный к RAL 8017, чтоб пол не выбивался из общей картины? И перед нанесением этого средства тоже наносить антисептик из вышепреведенных или нужно чтото другое?
    Фух... вроде все спросила, помогите определиться и побегу куплять, а то до отпуска осталась неделя:):):)
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @olgaSt, все просто
    Покраска стен
    - Woodex Aqua Base - 1 слой, расход 1 л на ~ 10 м2. В данном случае является антисептиком и грунтовкой
    - Nordica Eko - 2 слоя (выбрать цвет у продавца), расход 1 л ~ 4 м2 (в два слоя)
    Покраска террасы
    - Woodex Wood Aqua Oil - 1-2 слоя (выбрать цвет у продавца), расход 1 л на ~ 10 м2 на 1 слой
