1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @allboots, В пазах все равно кистью. Ну, если хочется, наносите сначала валиком, а потом растирайте кистью. Я так потолок из вагонки красил. После валика у меня получалась шагрень (алкидная эмаль), которую приходилось растушевывать кистью. Выигрыш по времени - ноль.
  2. allboots
    allboots
    allboots
    @Alexprof77, Как профессионал в покраске, что посоветуете (валики, кисти), площадь под покраску 120 м. ?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В смысле?
    В России Нордика Эко стоит 8100 р. за 9-литровую банку в розницу.
    На вашей фотке 99 евро. Т. е. по сегодняшнему курсу 6200 р. И где что дешевле? ;)
    Если учесть, что на фасад нужно 4 - 5 таких банок, то экономия выходит примерно 8 - 10 тыс. А если еще и грунт брать, то всю поездку окупить можно :)
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    ANZA
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Здесь :).
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Dan!la, посмотрела свои записи... Мне в "Изолюксе" насчитали неделю назад за 22л краски и 6л грунта 16.600...Отсюда в Изолюкс уже не позвоню для уточнения...мозг вскипел:nono:
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Жируете, Москвичи! :)]
    У нас в Текновиксе с 7%-й скидкой даже не получается такого :(
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за зверь?
    Хочет продать;)
  9. Tatimo
    Tatimo
    Tatimo
    Калуга
    Здравствуйте.
    Дом каркасный 6х6. Снаружи имитация бруса, внутри вагонка. Закончено строительство было в 1х числах июня. https://www.forumhouse.ru/threads/308970/page-2#post-12999184
    В общем объеме информации и мнений так и не решил свои вопросы.
    1) Нужно ли шлифовать имитацию бруса перед антисептированием/после антисептирования до покраски? Правильно я понимаю, что тогда лучше ложится антисептик?
    2) В некоторых местах на внешних стенах на имитации бруса внизу появились черные точки, видимо плесень. Обязательно ли эти места шлифовать?
    3) Имитация лежит горизонтально, и на углах стен закрывается вертикальными планками. Нужно ли их снимать перед обработкой/покраской и обрабатывать отдельно всю имитацию, что лежит под этими вертикальными планками в углах дома. То же самое по поводу разной обналички (окна и тд). Или просто все поверхности обработать?
    4) Есть смысл покупать краскопульт или обойтись кистью?
    5) Все таки, что выбрать?
    Тиккурилы:
    Валти Похъюста как антисептик
    валти колор\колор сатин как грунт и база для краски
    Технос:
    Текнол Аква 1410 - бесцветный антисептик против плесени, синевы, гнили
    Аква Праймер 2900 - колерованная алкидно-акриловая грунтовка (задет цвет, впитывается в дерево, отвечает за адгезию)
    Акватоп 2920
    Если у тиккурилы вроде все ясно, чем покрывать, честно у текноса так и не понял толком. Текнос, текнол... и море названий. Правильно ли я выбрал комплекс для покрытия текносом? Если да, то чем из перечисленного задается цвет у текноса?
    Спасибо.
  10. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А если лак купил и не заколеровал, ибо сомневался в цвете. Как покрывать половой шпунт из сосны? Чем его затонировать, так сказать? А потом уже лаком. От плесени могу пройтись woodex base. А вот чем покрыть шпунт?
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Нет такого. 2881 описался. Заказал из Питера. В Москве дешевле намного, но банки слишком большие - девать ее некуда
  12. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    По текносу промышленному грунт 2881 и краску Nordicа 3330-03. Если горизонт поверхность где снег, тогда нужна другая 2920_-04
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Да, есть и такой зверь:
    194.100.44.55/tseloste.nsf/tunniste/VE_1869/$FILE/VE_1869_Tuoteseloste.pdf?OpenElement
    может в продаже нет.
  14. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    тонированная пропитка. Потом сверху 2-3 слоя лака.
    пропитка - с учетом типа лака.
    От плесени дома (в интерьере) ничем покрывать не надо. Или можно взять пропитку вроде Aqua primer 2900-02 (тонировка, водник). сверху лучше водным лаком (Helo Aqua 40, например).
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Аналоги Teknos для продуктов Тиккурилы, что Вы выбрали:
    Woodex (Aqua) Base x 1 антисептик ~ Похьюсте
    Woodex (Aqua) Classic x 2 - грунт-финиш, лессирующая отделка (полупрозрачная), обязательно тонированная. ~ Valtti Color
    Под имитацию бруса вместо woodex Classic можно смотреть Woodex Eko, полуглянец, водник, толще пленка, чем у Классика.
    Лучше, чем кисть инструмента под пропитки нет. Если красить пульвером, все равно нужно доводить (втирать) кистью.
    Без шлифовки хуже будет впитывать все. поэтому, если долго висело все, есть насилия грибка, плесень и т. п. - лучше шлифануть.
    Шлифовать сплошняком, а не точечно - будут пятна в противном случае.
    Плесень - отбелить, обязательно промазать базовым атисептиком (Woodex Base и т. п.).
    Если под имитацией нет грибка и т. п., можно прокрасить все как висит, максимально промазыая там, куда можно достать.
