1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    да. такая же. если будут сильно впитывать, количество слоев по торцам финиша будет больше.
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    сушка: для подбора цвета пойдет. Когда будете красить фасад, учитывайте рекомендации производителя (каждый новый слой на растворителе - на следующие сутки +) ...
  3. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Можно выбрать компанию, которая колерует краску по веерам NCS или Sikkens - в них более 3000 цветов. Салатовый цвет на любой вкус:
  4. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Производители профессиональных л/к материалов для торцов рекомендуют после нанесения грунта - антисептика использовать торцевой герметик, который блокирует впитывание влаги в поры поперечного сечения и тем самым уменьшает расход финишной краски.
  5. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Добрый день. Подскажите пож. схему покраски рубленой бани. С наружи/внутри. Комната отдыха, парная, моечная. Сруб уже 1 год отстоялся. Планирую шлифовку и сразу нужно чем то покрывать. В некоторых местах образовалась зеленоватая плесень. Что посоветуете?
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Teknos (Финляндия)
    наружка:
    Woodex Base x 1
    Woodex Classic (колерованный) x 2
    внутрянка (парная, моечная, гостевая).
    стены, потолки - Satu (Sauna Natura) Saunasuoja x 2 (можно тонировать)
    полки - Satu Laudesuoja
    плесень:
    шлифовка. при необходимости - отбеливатель, например, Rensa Homepesu
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H4586
  7. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    А что можете сказать про такую схему (дилеры порекомендовали): после шлифовки
    НАРУЖКА-
    1. антисептик 1410
    2. грунт 1888 - 2 слоя (якобы не образует пленки которая потом в процессе дальнейшей усушки не будет трескаться)
    ВВНУТРИ
    1. сауна натур
    2. воск
  8. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Sikkens (Голландия)
    Снаружи: после шлифовки - алкиды - грунт антисептик Cetol HlSe (прозрачный, колеруемый, защищает от грибка, плесени), финиш - Cetol Filter 7 plus (содержит стабилизаторы от У/Ф лучей, прозрачное, колеруемое, наносится в два слоя). Стоимость 1 кв. м. системы покрытий (3 слоя) - примерно 187 рублей, торцы - торцевой герметик Kodrin WV 456
    Если интересуют укрывистые покрытия, то достаточно 2 - х слоев Rubol EPS plus (полуматовое алкидное грунт-покрытие), цена 1 кв. м. - примерно 203 рубля в двухслойном нанесении.
    Внутри выбор больше, можно защитить водорастворимыми материалами, моечную - беспленочным антисептиком, парную не рекомендуем чем- либо покрывать, лучше потратиться на хороший стройматериал (липа, осина), чем пытаться защитить л/к материалами.
  9. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Да вот про помещение парной больше вопросов как раз и возникает. Пока сруб выстаивался временная кровля стала протекать. И на стене где будет парная в одном месте образовался очаг плесени. Сейчас рабочие отшлифуют нужно все равно чем то обработать, чтобы убить ее в древесине. Изначально планировал в парной оставить бревна и ни чем не обшивать. А если стесать стены в парной до полу лафета и сделать пирог утеплитель фольга и затем как вы пишите липа, осина. То под этим пирогом велика вероятность гниения бревен из-за недостаточной вентиляции.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Можете предложить какой-нибудь более-менее бюджетный вариант для окраски декоративной доски, находящейся на фасаде, в черный цвет? И чтобы не перекрашивать её ближайшие 10 лет.
  11. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Если Вы предполагаете изолировать бревна от финишной отделки и соответственно от высокой температуры, то их, конечно, обязательно надо обработать антисептиком. При правильном пироге, с использованием пароизоляционных материалов, у Вас не будет вероятности гниения бревен, кроме того ничем не обшитые бревна, при высокой температуре в парной, начнут обильно течь смолой.
  12. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Вы ставите перед собой невыполнимую задачу, так как окраска доски в черный цвет несет в себе несколько рисков:
    1. Древесине окрашенной в черный или другие темные цвета приходится выдерживать дополнительную тепловую нагрузку, для дерева это чревато обильным выделением смолы, что существенно портит декоративность и нарушает целостность защитного покрытия
    2. Л/к покрытия на солнечной стороне быстрее теряют свои защитные свойства и обновлять их нужно: лессирующие примерно через 3 - 4 года, укрывистые - примерно через 7-8 лет - это будет зависеть от условий в которых стоит Ваш дом (лесной массив или открытое солнечное место)
  13. sasa1
    sasa1
    sasa1
    МОСКВА
    Для этого полоки и спинки делают не из хвойных пород, поэтому пускай текут, голого бревна телом не получиться коснуться.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну а что делать - кто не рискует, тот не пьет шампанское.
    Красится будет сухая строганная доска. До находится не в лесу, а на открытой местности.
    Меня интересует только укрывистая краска, а не лессирующий состав.
    А что скажете о Командоре текносовском?
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё вопрос - есть ли какой-нибудь вариант самогрунтующейся краски?
