1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Черный фасад будет сильно греться, доска сохнуть и трескаться. Нужно быть готовым к регулярной профилактике (например раз в 1-3 года) промазывать фасад маслом для дерева.
    но, если организм требует:
    1 x антисептик Peruskyllaste, Woodex Base
    1 x грунт Nordica Primer, Teknol 1881 (2881) - колер в цвет финиша
    1-2 х финиш Nordica Eko
    из "самогрунтующихся" - Woodex Solid. Но у него пленка тоньше - соот-но на 10лет + может не хватить с имеющихся учетом запросов. В 2 слоя, но обязательно антисептировать.
    p/s/ Можно цвет немного "подвинуть", например темно-серый оттенок. см. TM7833
    p/s/s Командор - очень неплохой вариант. Только по дереву по наружке они сами предлагают Teknos (если ничего не путаю, пока в линейке своего нет).
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Основной фасад из плоского шифера, доска только как декор.
    А бюджетнее вариантов нет?
  3. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Смотря что для Вас бюджетнее: один раз в 7 лет покрасить качественным материалом или перекрашивать недорогим через 2-3 года, с предварительной шлифовкой. Есть хороший материал в линейке Sikkens - полуматовое грунт- покрытие Rubbol EPS plus, расход - примерно 15 кв. м. на 1 литр, срок службы 7-8 лет.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А что скажете о Dulux Domus Aqua?
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Просто ситуация по domus base следующая. 10 л. можно купить по 4.5 т. р. с бесплатной колеровкой. Объём станет почти 11 литров. Woodex aqua solid минимум 5 т. р. за 9 л., и колеровкой платная. На nordica eko порядок цен такой же.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но есть такая проблема, нигде в продаже нет domus base (рекомендуемая производителем грунтовочная краска). В магазине говорят, что спокойно можно применить pinotex base, мол состав один и тот же с domus base, только пинотекс прозрачный. Так же сказали, что в качестве грунта можно использовать антисептики neomid.
    Что скажут опытные люди?
  7. av29555
    av29555
    av29555
    @Tatysha, ЯМогу Вам сказать тоже самое, что и сотрудник Теккурилы. Это касается и Пинотекса и других красок. Без грунта лежать не будет! У меня с грунтом лежит уже 10 лет "классика", а у соседа "Ультра " без грунта через год слетела.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Есть ли у кого опыт использования данной краски для фасада из обрезной доски:
    "Краска для деревянных фасадов Текс «Профи»,
    база С, колерованная в темно-серый цвет?
    Интересует опыт применения несколько лет назад, а не " год назад покрасил-полет нормальный".
    Если да, то нужна ли грунтовка перед покраской и если да, то какая?
    Цвет не обязательно интересует именно темно серый, интересуют и другие темные оттенки.
    Какова укрывистость и как краска проявила себя в эксплуатации?
  9. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Добрый день.
    Помогите советом. Предстоит покраска имитации бруса. Грунт будет Teknos 2881. Краску уже неделю не могу выбрать. Выбираю между Nordica Eko 3330-03 и Woodex Aqua Solid. Продавцы Woodex не рекомендуют Nordica Eko ввиду её жидкой консистенции.
    Дом в находится в Ленинградской области.
    PS Нашел тест в финском журнале Rakenusmaailma, там Woodex Aqua solid занял второе место, после Cello Peittosuoja Aqua.
  10. antey98
    antey98
    antey98
    Aqua Solid - кроющий антисептик, а Nordica Eco - укрывная краска, так что определитесь сначала, что Вы хотите. Я по старому покрытию (со шлифовкой) выбрал Nordica Eko 3330-03 и пока ни разу не пожалел. Консистенция - как у сметаны "средней жирности", наносить кистью или валиком- очень удобно.
  11. Pampus
    Pampus
    Pampus
    А сколько слоев наносили?
  12. antey98
    antey98
    antey98
    Вот здесь расписывал https://www.forumhouse.ru/threads/58064/page-58#post-13181980
    Единственная проблема была в не очень компетентных продавцах, которые продали мне белый грунт Nordica Primer (вместо бесцветного) под темный колер.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Посмотрите архитектурную Nordica Eko (без индекса), а не промышленную. Она будет не такая жидкая (скорее всего придется даже разбавлять процентов на 5 водой). Это топовый вариант финишной фасадной краски по дереву.
    Woodex Aqua Solid - тоже неплохой вариант. у него будет тоньше пленка, будет непрозрачное покрытие, сохраняющее рельеф дерева.
    альтернативы:
    Teknos Akrylin (водная акриловая краска) - финиш, после базового антисептика (x1) и грунта (x1).
    ну и на органике: Woodex Solid (на растворителе) X 2, после базового антисептика.
  14. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Спасибо. Nordica Eko без индекса, она глянцевая. Мне не подойдет.
    Все-таки Woodex Aqua Solid или Nordica Eko 3330?
  15. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Вы в данной ссылке писали, что использовали Nordica Eko архитектурно-строительную, т. е. без индекса 3330. А меня интересует именно 3330.
