1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @av29555, А фольгу вообще с какой целью?
  2. av29555
    av29555
    av29555
    Да типо для жара. Чо то там она отражает. Я только на потолок думал. Потолок сделан шпунтовкой 25-кой, пергамин, 300 базальтовой ваты, пергамин, доска 25-ка обыкновенная (абы как уложена) и фанера сверху 10 мм (халява была и много)
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Второй этаж теплое помещение
    или холодное?
  4. av29555
    av29555
    av29555
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Пергаминт как пароизоляция не очень, темболее в бане. Состороны холодного чердака любая пароизоляция запрещена. Фанера на холодном чердаке тоже несовсем к месту.
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @Artem28A, Я ж написал "холява", ну не выбрасывать же? Вместо пола люкс. Сверху холодное помещение. Просто чердак. К стати, если нет чердачного помещения, можете от протечки дом или чо там есть, не страховать. (для информации)
  7. av29555
    av29555
    av29555
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я не против фанеры. Я про то, что вы базальтовый утеплитель с двух сторон пароизоляцией (в вашем случае пергаминт) закрыли. А сверху ещё фанерой накрыли. Вам нужно состороны теплого помещения по потолку смонтировать хорошую пароизоляцию, можно специальную фольгированную для бань. Все стыки проклеить фольгированным скочем, включая переход на стену. Протопить баню до 80-90 градусов, если скотч нигде не отпал можно монтировать вагонку на потолок. А состороны чердока убрать пергаминт. Фанеру можно оставить, но с зазором встыкак в несколько сантиметров. И иногда заглядывать под фанеру.
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    @av29555, обращяйтесь в личку. Чтобы тему не засорять.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @Artem28A, Есть вариант, поскольку потолок хвойный, отделать потолок липовой вагонкой, предварительно проложив фальгой и скрепив её скочем?
  11. av29555
    av29555
    av29555
    Под фальгой чем помазать?
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Посоветуйте хорошую укрывистую краску для внутренней отделки вагонкой. Внешне дом покрашен Текнос Нордик Эко в 2 слоя. Очень понравилась краска. Хотелось бы аналогичного качества. Спасибо.
  13. seamus
    seamus
    seamus
    Нам советуют делать воском Teknowax, отколерованным в нужные цвета...
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Из водников - красил какой-то Дюфой, тиккуриловской Гармонией, той же Нордикой и Дьюлаксом (осталась от ремонта в квартире). Два нюанса. Первый - практически все интерьерные акрилатные краски - матовые (Нордика не в счет, но она и не интерьерная). Второй - на всех красках через год-два проступают сучки (желтеют). На алкидке такого нет.
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Какой блеск нужен?
    я бы грунтанул с помощью Superlateksi (1 слой) - водник акрилат
    финиш 1-2 слоя:
    Superlateksi матовая
    Biora 20 полумат
    Timantti 40 полуглянец
    TeknosPro 85 совершенноглянцевая (зеркало)
    все водники, акрил.
